= Мир MS Excel/Удаление элемента из Combobox после добавления на лист - Мир MS Excel
Vladimir113 Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Занимаюсь совсем недавно VBA, поэтому возникла проблемка...
У меня есть на форме Combobox, который я заполняю числами от 0 до 31 с помощью кода
For i = 0 To 31
     Spisok.AddItem i
Далее я по кнопке добавляю выбранные числа из этого комбобокса в ячейки Excel так, что в ячейках A пишется слово "Совпадение", а в ячейке B - выбранная цифра из комбобокса. Так вот задача следующего плана - необходимо после добавления чисел в ячейки убрать эти числа из Combobox, чтобы можно было добавлять только уникальные числа (без повторений).
Я решил при открытии формы анализировать есть ли символы "Совпадение" в диапазоне ячеек A6:A500 и если есть, то запомнить число из ячейки B и не заносить больше в Combobox..Но что-то работает не так как нужно (исключается только одно число из Combobox). В чём проблема?
Private Sub UserForm_Activate()
For i = 0 To 31
    For j = 6 To 500
    If Range("A" & j).Value = "Совпадение" Then chislo = Range("B" & j).Value
    If chislo <> i Then Spisok.AddItem i
[moder]Дайте теме более конкретное название.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 22.01.2016, 15:01
СообщениеЗдравствуйте! Занимаюсь совсем недавно VBA, поэтому возникла проблемка...
For i = 0 To 31
     Spisok.AddItem i
For i = 0 To 31
    For j = 6 To 500
Автор - Vladimir113
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:56
Udik Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Хоть ответ и не очень конкретен, но все равно удален администрацией. Косяк, указанный в комментарии модератора, не исправлен.
[p.s.]Без файла разбираться в чужом коде довольно муторно.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеХоть ответ и не очень конкретен, но все равно удален администрацией. Косяк, указанный в комментарии модератора, не исправлен.
Автор - Udik
Дата добавления - 22.01.2016 в 15:31
Vladimir113 Дата: Понедельник, 25.01.2016, 09:54 | Сообщение № 3
Добавил файл с этой задачкой. Задача всё та же - убрать цифры из Combobox после добавления на форму (сейчас удаляется только последняя)... В своём коде в упор не вижу ошибки, хотя она там есть :) Может кто-то предложит альтернативный вариант решения. Буду признателен за помощь.
п.с. модератор, прошу прощения, но я почему то не наблюдаю возможности поменять тему топика.
[moder]Вы могли это сделать в течение суток после публикации, а теперь предложите название в посте, я переименую[/moder]
Переименуйте, пожалуйста. - "Удаление элемента из Combobox после добавления на лист"
К сообщению приложен файл: combobox.xlsm (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vladimir113 - Понедельник, 25.01.2016, 10:42
СообщениеДобавил файл с этой задачкой. Задача всё та же - убрать цифры из Combobox после добавления на форму (сейчас удаляется только последняя)... В своём коде в упор не вижу ошибки, хотя она там есть :) Может кто-то предложит альтернативный вариант решения. Буду признателен за помощь.
Автор - Vladimir113
Дата добавления - 25.01.2016 в 09:54
китин Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:49 | Сообщение № 4
Сообщениеи ТУТ
Дата добавления - 25.01.2016 в 10:49
Pelena Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 4673 ±
Попробуйте такой вариант
    For i = 0 To 31
    flag = 0
        For j = 1 To 500
            If Range("A" & j).Value = "Совпадение" And i = Range("B" & j).Value Then flag = 1
        If flag <> 1 Then Spisok.AddItem i
СообщениеПопробуйте такой вариант
    For i = 0 To 31
    flag = 0
        For j = 1 To 500
Дата добавления - 25.01.2016 в 10:56
Vladimir113 Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:01 | Сообщение № 6
большое спасибо, помогло!
СообщениеPelena
Автор - Vladimir113
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:01
