= Мир MS Excel/Обновление сводной - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Обновление сводной (Макросы/Sub)
Обновление сводной
pabchek Дата: Среда, 27.01.2016, 16:33 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте коллеги!
По-чайниковски столкнулся с проблемой. Макросом создаю сводную таблицу: на листе "Выгр" жамкаю кнопку. Пока все норм. Затем удаляю "лишнюю" информацию - на листе "SI" кнопка - и сохраняется крохотный файл без привязки к БД. ЧТо я не так делаю, подскажите, плз!
[p.s.] чегото в спойлере форматирование убежало(((
К сообщению приложен файл: __SI.zip (92.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 27.01.2016, 16:58
СообщениеЗдравствуйте коллеги!
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.01.2016 в 16:33
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6478 ±
А что нужно? Привязку? Так у Вас в сводной она снята. ПКМ на сводную - Параметрф - Данные - Сохранять исх. данные.
Макросом это так
ActiveSheet.PivotTables("Сводная_13-16").SaveData = True
СообщениеА что нужно? Привязку? Так у Вас в сводной она снята. ПКМ на сводную - Параметрф - Данные - Сохранять исх. данные.
Макросом это так
Дата добавления - 27.01.2016 в 17:17
pabchek Дата: Среда, 27.01.2016, 17:28 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
ПКМ на сводную
Саш, да, все правильно. Но, до исполнения первого макроса эта галка стоит. Да я ее и не снимаю практически никогда. Однако, после она исчезает. Не знал такой особенности, выходит надо где-то дополнительно прописать, чтобы она не снималась.
[p.s.]В файле примере ее может уже и не быть, конечно. Поскольку макросы я уже запускал. Т.е. если взять файл с включенной галкой и запустить макрос, то она снимется
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 27.01.2016, 17:30
ПКМ на сводную
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.01.2016 в 17:28
pabchek Дата: Среда, 27.01.2016, 17:46 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Сделал вот так
        Sheets("SI").Select
        ActiveSheet.PivotTables("Сводная_13-16").ChangePivotCache _
            ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="База!A1:R" & T)
Результат тот же
WM: R399923528092
СообщениеСделал вот так
        Sheets("SI").Select
Результат тот же
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.01.2016 в 17:46
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 18:05 | Сообщение № 5
Репутация: 6478 ±
У меня вот так работает
Sub Сводная()
        Sheets(Array("Подготовка", "Выгр", "Мндж", "Код_Н", "MML")).Delete
        ActiveWorkbook.RefreshAll
        Sheets("База").Delete
        ActiveWorkbook.SaveAs "c:\Users\AGusev\Моя\Стереть\657856", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
        Sheets("SI").Select
        Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
СообщениеУ меня вот так работает
Sub Сводная()
        Sheets("SI").Select
        Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 27.01.2016 в 18:05
pabchek Дата: Среда, 27.01.2016, 18:13 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Так-то и у меня работает :D
Спасибо!!! Вопрос решен.
WM: R399923528092
СообщениеТак-то и у меня работает :D
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.01.2016 в 18:13
