= Мир MS Excel/Вытащить подстроку, расположенную между 2 шаблонами регэксп - Мир MS Excel
Udik Дата: Суббота, 30.01.2016, 15:05 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Имеется строка, внутри неё 2 условных маркера. Нужно вытащить то, что между ними. Сейчас я тупо заменяю на "" сначала первый шаблон, потом второй. Остаток, то что надо. Собственно вопрос: можно ли это одной операцией проделать с помощью регулярных выражений? И если да, то как?
В других программах регэкспы позволяют группы вытягивать, т.е. 1-я группа соответствует 1-ой части шаблона, 2-я второй и т.д. А тут чего-то не пойму возможно ли так.
вот код тестовой функции
Public Sub test()
Dim str1 As String, pttr1$, pttrn2$
Dim objRegExp As Object
pttr1 = ".*m1 "
pttr2 = " m2.*"
str1 = "мусор m1 то что надо m2 мусор"
Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
objRegExp.Pattern = pttr1
str1 = objRegExp.Replace(str1, "")
objRegExp.Pattern = pttr2
Debug.Print str1
К сообщению приложен файл: 0t.xlsb (16.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеИмеется строка, внутри неё 2 условных маркера. Нужно вытащить то, что между ними. Сейчас я тупо заменяю на "" сначала первый шаблон, потом второй. Остаток, то что надо. Собственно вопрос: можно ли это одной операцией проделать с помощью регулярных выражений? И если да, то как?
Public Sub test()
pttr1 = ".*m1 "
pttr2 = " m2.*"
Debug.Print str1
Автор - Udik
Дата добавления - 30.01.2016 в 15:05
SLAVICK Дата: Суббота, 30.01.2016, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так можно же сразу, просто поставив условие "(?:.+m1 | \m2.+)" :) , и выбрав .Global = 1
Public Sub test()
pttr1 = "(?:.+m1 | \m2.+)"
With objRegExp
.Pattern = pttr1
.Global = 1
Debug.Print str1
ЗЫ вот хороший сайт для проверки регулярок
А тут можно про них почитать
Public Sub test()
With objRegExp
.Pattern = pttr1
.Global = 1
Debug.Print str1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.01.2016 в 16:31
Udik Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:13 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ага, получаем что требовалось, осталось освежить знания по регэкспам :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеАга, получаем что требовалось, осталось освежить знания по регэкспам :)
Автор - Udik
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:13
buchlotnik Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:24 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
SLAVICK, а зачем обратный слэш? Без него тоже пашет (или я что упустил)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 30.01.2016, 20:24
СообщениеSLAVICK, а зачем обратный слэш? Без него тоже пашет (или я что упустил)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:24
SLAVICK Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:51 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Не все правильно, это я сначала ставил m\d (цифры), а потом решил написать как сейчас. А слеш забыл убрать :o .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.01.2016 в 20:51
Udik Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:29 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Нашел то что мне надо, но у меня сегодня мозг тупит. Как получить значение Item 2 в переменную?
Public Sub test()
pttr1 = "(.+m1 )(.+[^m2])( m2.+)"
objRegExp.Global = True
Set t = objRegExp.Execute(str1)
'Debug.Print t.Item(1).Submatches.Item(1)
К сообщению приложен файл: 3204654.xlsb (16.5 Kb) · 6744076.jpg (21.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 30.01.2016, 21:35
СообщениеНашел то что мне надо, но у меня сегодня мозг тупит. Как получить значение Item 2 в переменную?
Public Sub test()
Автор - Udik
Дата добавления - 30.01.2016 в 21:29
doober Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Оно?
Debug.Print t.Item(0).Submatches.Item(1)
СообщениеОно?
Автор - doober
Дата добавления - 30.01.2016 в 21:52
Gustav Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 01:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1217 ±
А если банальный дабл-сплит? Или это слишком банально?
Sub test3()
    Dim str1 As String
    str1 = Split(Split(str1, "m1 ")(1), " m2")(0)
    Debug.Print str1 'то что надо
СообщениеА если банальный дабл-сплит? Или это слишком банально?
Sub test3()
    Dim str1 As String
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2016 в 01:24
sv2014 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:17 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
Udik, добрый день,только почитал Вашу тему,может Вам проще так делать:
Sub test1()
Dim str1$
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "m1( .+ )\m2"
Debug.Print .Execute(str1)(0).Submatches(0)
Сообщение отредактировал sv2014 - Воскресенье, 31.01.2016, 11:17
СообщениеUdik, добрый день,только почитал Вашу тему,может Вам проще так делать:
Sub test1()
Dim str1$
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.01.2016 в 11:17
Udik Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:06 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
хы, то что доктор прописал :)
Всем спасибо, понятно, что вытащить серединку в данном случае можно многими способами, но меня заинтересовало именно получение групп. Ответ получен.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 31.01.2016 в 13:06
