Обновление ссылок в текушем месяце
roman66rus
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 19:40 |
Доброго времени суток. Возможно ли создать макрос который бы обновлял ссылки в ячейках каждый месяц. Т.е. чтобы в самой ссылке менялся месяц.
Доброго времени суток. Возможно ли создать макрос который бы обновлял ссылки в ячейках каждый месяц. Т.е. чтобы в самой ссылке менялся месяц. roman66rus
Сообщение Доброго времени суток. Возможно ли создать макрос который бы обновлял ссылки в ячейках каждый месяц. Т.е. чтобы в самой ссылке менялся месяц. Автор - roman66rus Дата добавления - 01.02.2016 в 19:40
buchlotnik
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:01 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
например, так Код
=ДВССЫЛ("'U:\Glz\Табель 1 участок\2016\[Табель уч № 1 2016.xls]"&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ММММ ГГГГ")&"'!$B11")
например, так Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 01.02.2016, 20:03
Сообщение например, так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.02.2016 в 20:01
roman66rus
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:10 |
buchlotnik, даёт ошибку. Неправильная ссылка на ячейку
buchlotnik, даёт ошибку. Неправильная ссылка на ячейку roman66rus
Сообщение buchlotnik, даёт ошибку. Неправильная ссылка на ячейку Автор - roman66rus Дата добавления - 01.02.2016 в 20:10
roman66rus
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:04 |
buchlotnik, извените, это я чего-то не то набрал, все работает, спасибо
buchlotnik, извените, это я чего-то не то набрал, все работает, спасибо roman66rus
Сообщение buchlotnik, извените, это я чего-то не то набрал, все работает, спасибо Автор - roman66rus Дата добавления - 01.02.2016 в 22:04
roman66rus
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:42 |
Ничего понять не могу. Закрыл, сохранился потом открываю файл опять показывает ошибку.
Ничего понять не могу. Закрыл, сохранился потом открываю файл опять показывает ошибку. roman66rus
Сообщение Ничего понять не могу. Закрыл, сохранился потом открываю файл опять показывает ошибку. Автор - roman66rus Дата добавления - 01.02.2016 в 22:42
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:45 |
ДВССЫЛ() работает только с открытыми книгами
ДВССЫЛ() работает только с открытыми книгами Pelena
Сообщение ДВССЫЛ() работает только с открытыми книгами Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2016 в 22:45
roman66rus
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:49 |
точно. А мне надо с закрытой
Сообщение точно. А мне надо с закрытой Автор - roman66rus Дата добавления - 01.02.2016 в 22:49
roman66rus
Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:23 |
Дорого всем суток. Можно ли матросом в этой формуле менять ячейку. Т.е. открываю файл: Макрос вставляет эту формулу в нужную ячейку и протягивает вниз( меняется должно только $B от 1 до 150)Код
roman66rus
Сообщение отредактировал roman66rus - Пятница, 05.02.2016, 20:31
Сообщение Дорого всем суток. Можно ли матросом в этой формуле менять ячейку. Т.е. открываю файл: Макрос вставляет эту формулу в нужную ячейку и протягивает вниз( меняется должно только $B от 1 до 150)Код
Автор - roman66rus Дата добавления - 05.02.2016 в 20:23
