= Мир MS Excel/использовать данные из ячейки как параметр для процедуры SQL - Мир MS Excel
Lania Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите, возможно ли провернуть такое дело:
Есть файл excel. В ячейку(Например А1) вводится дата. Необходимо дату из этой ячейки использовать в выполнении процедуры exec МояПроцедура(Дата(из А1)). Далее эта процедура выполняется на сервере. И необходимо обновить все подключения в книге.
Весь макрос привязать к кнопке.
Автор - Lania
Дата добавления - 02.02.2016 в 11:40
Wasilich Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В процедуре создаете переменную для даты, например "DT", вносите а нее дату из ячейки А1 - DT = Range("A1"), и используете эту переменную в процедуре.
СообщениеВ процедуре создаете переменную для даты, например "DT", вносите а нее дату из ячейки А1 - DT = Range("A1"), и используете эту переменную в процедуре.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.02.2016 в 12:28
krosav4ig Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:19 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Lania, процедура у вас должна выполняться в макросе или в подключении книги?
СообщениеLania, процедура у вас должна выполняться в макросе или в подключении книги?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:19
Lania Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:25 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Я с макросами только начинаю разбираться. Получается с помощью макроса процедура должна запускаться, так как мне нужно использовать в качестве параметра процедуры значение из ячейки. Если это можно сделать без макроса, то было бы замечательно.
Вызванная процедура выполняет sql-запрос, который заполняет таблицу в базе. После чего в PowerPivot загружаются данные из этой таблицы.
СообщениеЯ с макросами только начинаю разбираться. Получается с помощью макроса процедура должна запускаться, так как мне нужно использовать в качестве параметра процедуры значение из ячейки. Если это можно сделать без макроса, то было бы замечательно.
Автор - Lania
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:25
krosav4ig Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:38 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Lania, у вас MS SQL Server?
СообщениеLania, у вас MS SQL Server?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2016 в 16:38
anvg Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Тема по взятию параметров запросов из ячеек листа достаточно подробно обсуждалась Получение данных из SQL по условию в ячейках. Этот же подход применим и к параметрам хранимых процедур.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 02.02.2016 в 18:02
Lania Дата: Среда, 03.02.2016, 12:46 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, да, MS SQL Server
anvg, спасибо, попробую
Сообщениеkrosav4ig, да, MS SQL Server
Автор - Lania
Дата добавления - 03.02.2016 в 12:46
Lania Дата: Среда, 03.02.2016, 13:02 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
anvg, А microsoft query, про который говорится в той теме, в 2013 excel это ms power query?
Сообщениеanvg, А microsoft query, про который говорится в той теме, в 2013 excel это ms power query?
Автор - Lania
Дата добавления - 03.02.2016 в 13:02
anvg Дата: Среда, 03.02.2016, 16:59 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Microsoft Query - средство для выполнения SQL-запросов к источникам данных через ODBC и создания постоянного подключения и вывод результата на лист Excel, практически не изменяется с Excel 97.
Power Query - это функциональный язык программирования, принимающий внешние данные как таблицы, обрабатывающий их и возвращающий на лист таблицу, как результат выполнения запроса. Можно с его помощью получать данные с различных баз данных, причём с различных в рамках одного результирующего запроса с требуемой обработкой. Но это не SQL. В Excel появился как надстройка к 2010 Pro Plus SP1.
Автор - anvg
Дата добавления - 03.02.2016 в 16:59
krosav4ig Дата: Среда, 03.02.2016, 21:18 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Lania, почитайте вот эту статью, думаю это именно то, что вам нужно.
если мне не изменяет память,
на 8 шаге текст sql запроса будет таким: exec МояПроцедура ?
на 9 шаге дату нужно вводить в формате гггг-мм-дд
СообщениеLania, почитайте вот эту статью, думаю это именно то, что вам нужно.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.02.2016 в 21:18
Lania Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:59 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, Спасибо. это почти то что нужно. Но мне надо, чтобы процедура выполнялась, но вывод данных не нужен.а без вывода данных этот метод не работает(
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо. это почти то что нужно. Но мне надо, чтобы процедура выполнялась, но вывод данных не нужен.а без вывода данных этот метод не работает(
Автор - Lania
Дата добавления - 04.02.2016 в 09:59
krosav4ig Дата: Пятница, 05.02.2016, 14:46 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Lania, тогда остается 2 варианта:
1 переписать определение процедуры
2 воспользоваться макросом
в ячейке может быть дата как в числовом формате, так и в текстовом, в текстовом формате дата распознается в форматах "дд.мм.гггг", "д.м.гг" вместо точек может быть пробел, запятая, слэш (/), дефис, так же распознается дата при написании месяца текстом в полной и сокращенной фррме (1 января 16, 1 янв 2016), если не указан год (как в примере) то берется текущий
К сообщению приложен файл: 0023611.xlsm (27.8 Kb)
СообщениеLania, тогда остается 2 варианта:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.02.2016 в 14:46
