= Мир MS Excel/При сохранении очищать определенную ячейку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » При сохранении очищать определенную ячейку (Макросы/Sub)
Killerlord Дата: Среда, 03.02.2016, 19:52 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, помогите пожалуйста
У меня стоит код на странице:
If Intersect(Target, Range("D4:D343")) Is Nothing Then Exit Sub
If [A500] = "$$$$$" Then Exit Sub
Range("H4").Select
Мне нужно чтоб, при сохранении документа , в ячейке "A500" не cохранялся пароль $$$$$
[moder]Код надо оформлять тегами (кнопка #). На первый раз исправила[/moder]
Сообщение отредактировал Killerlord - Среда, 03.02.2016, 20:33
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста
Range("H4").Select
Автор - Killerlord
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:52
buchlotnik Дата: Среда, 03.02.2016, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так [vba]
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets(какой_у_вас_лист).Range("a500").ClearContents
Сообщениекак-то так [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:16
Killerlord Дата: Среда, 03.02.2016, 20:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
buchlotnik,
Range("H4").Select
    Sheets(Лист1).Range("A500").ClearContents
Вставил этот код, но все так же. Ввожу в ячейку "A500" пароль. Когда сохраняю, выхожу с документа и заного захожу в ячейке остается пароль
Сообщениеbuchlotnik,
Range("H4").Select
Автор - Killerlord
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:26
buchlotnik Дата: Среда, 03.02.2016, 20:29 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Workbook_BeforeSave - код надо писать не в модуль листа, а в модуль книги! Потому в правилах форума и написано - прикладывайте файл-пример - кучу вопросов снимает сразу
СообщениеWorkbook_BeforeSave - код надо писать не в модуль листа, а в модуль книги! Потому в правилах форума и написано - прикладывайте файл-пример - кучу вопросов снимает сразу
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:29
Killerlord Дата: Среда, 03.02.2016, 20:32 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
buchlotnik, благодарю. Все работает
Сообщениеbuchlotnik, благодарю. Все работает
Автор - Killerlord
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:32
