Создание UserForm для заполнения таблицы
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:05 |
Добрый день, друзья! Помогите создать диалоговое окно в которое можно вносить данные и они переносились в нужные ячейки на листе. В файле думаю все понятно. Наваял примерный вид диалогового окна через UserForm. В файле так же указаны выпадающие списки которые должны применяться в диалоговом окне. Заранее спасибо!
Добрый день, друзья! Помогите создать диалоговое окно в которое можно вносить данные и они переносились в нужные ячейки на листе. В файле думаю все понятно. Наваял примерный вид диалогового окна через UserForm. В файле так же указаны выпадающие списки которые должны применяться в диалоговом окне. Заранее спасибо! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Добрый день, друзья! Помогите создать диалоговое окно в которое можно вносить данные и они переносились в нужные ячейки на листе. В файле думаю все понятно. Наваял примерный вид диалогового окна через UserForm. В файле так же указаны выпадающие списки которые должны применяться в диалоговом окне. Заранее спасибо! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 07:05
Wasilich
Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:04 |
А какая необходимость в UserForm? В чем ее смысл?
А какая необходимость в UserForm? В чем ее смысл? Wasilich
Сообщение А какая необходимость в UserForm? В чем ее смысл? Автор - Wasilich Дата добавления - 04.02.2016 в 09:04
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:24 |
Требование руководителя.
Всем удачного дня!
Сообщение Требование руководителя. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 09:24
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:25 |
Wasilic, я понимаю что это лишняя приблуда в файле без которой можно легко обойтись.
Wasilic, я понимаю что это лишняя приблуда в файле без которой можно легко обойтись. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Wasilic, я понимаю что это лишняя приблуда в файле без которой можно легко обойтись. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 09:25
parovoznik
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:09 |
VIDEO56, посмотрите мой пример. Если подойдет будем дальше допиливать.
VIDEO56, посмотрите мой пример. Если подойдет будем дальше допиливать. parovoznik
Сообщение VIDEO56, посмотрите мой пример. Если подойдет будем дальше допиливать. Автор - parovoznik Дата добавления - 04.02.2016 в 12:09
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:32 |
parovoznik, спасибо. То что нужно. Лучше не придумаешь. Только месяц оплаты нужен порядковый номер месяца. Думаю разберусь как исправить выпадающий список!
parovoznik, спасибо. То что нужно. Лучше не придумаешь. Только месяц оплаты нужен порядковый номер месяца. Думаю разберусь как исправить выпадающий список! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение parovoznik, спасибо. То что нужно. Лучше не придумаешь. Только месяц оплаты нужен порядковый номер месяца. Думаю разберусь как исправить выпадающий список! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 12:32
parovoznik
Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:27 |
VIDEO56, исправил месяца
Сообщение VIDEO56, исправил месяца Автор - parovoznik Дата добавления - 04.02.2016 в 13:27
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:44 |
parovoznik, Спасибо. Сам допетрил. А как в форму загнать окно справочных цифр. Числа будут подтягиваться скажем с ячейки AA1???
parovoznik, Спасибо. Сам допетрил. А как в форму загнать окно справочных цифр. Числа будут подтягиваться скажем с ячейки AA1??? VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение parovoznik, Спасибо. Сам допетрил. А как в форму загнать окно справочных цифр. Числа будут подтягиваться скажем с ячейки AA1??? Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 13:44
parovoznik
Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:54 |
VIDEO56, цифры должны отражаться в комбе? А зачем с ячейки AA1. У Вас есть лист "база" . За колонкой менеджер ,прописывайте цифры
VIDEO56, цифры должны отражаться в комбе? А зачем с ячейки AA1. У Вас есть лист "база" . За колонкой менеджер ,прописывайте цифры parovoznik
Сообщение VIDEO56, цифры должны отражаться в комбе? А зачем с ячейки AA1. У Вас есть лист "база" . За колонкой менеджер ,прописывайте цифры Автор - parovoznik Дата добавления - 04.02.2016 в 13:54
VIDEO56
Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:10 |
Да в комбе. Как сумма для ориентира. Изменению она не подлежит.
Да в комбе. Как сумма для ориентира. Изменению она не подлежит. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Да в комбе. Как сумма для ориентира. Изменению она не подлежит. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.02.2016 в 14:10
VIDEO56
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:37 |
Прошу помочь с кодом. Как прописать чтобы данные из Me.TextBox6 и Me.TextBox5 дублировались в ячейку А1 и В2 соответственно. И новые данные вносились только в эти ячейки? [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() 'перенос данных с формы на лист Application.ScreenUpdating = False 'отключили обновление экрана ' проверка правильности введенных данных If Me.TextBox3.Value = "" Then: MsgBox "Не указана дата.", 48, "Сообщение": Exit Sub With Sheets("Учет") 'Применительно к листу Учет lastrow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Cells(lastrow + 1, 1) = CDate(Me.TextBox3) Cells(lastrow + 1, 3) = CDbl(Me.TextBox2) Cells(lastrow + 1, 8) = Me.ComboBox3 Cells(lastrow + 1, 10) = Me.ComboBox1 Cells(lastrow + 1, 9) = Me.ComboBox2 Cells(lastrow + 1, 4) = Me.TextBox4 Cells(lastrow + 1, 5) = Me.TextBox5 Cells(lastrow + 1, 2) = Me.TextBox1 Cells(lastrow + 1, 6) = Me.TextBox6 Cells(lastrow + 1, 7) = CDate(Me.TextBox7) End With
[/vba] VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Прошу помочь с кодом. Как прописать чтобы данные из Me.TextBox6 и Me.TextBox5 дублировались в ячейку А1 и В2 соответственно. И новые данные вносились только в эти ячейки? [vba]Код
[/vba] Автор - VIDEO56 Дата добавления - 01.03.2016 в 16:37
Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:40 |
Не понял. Также, как и остальное написано [vba]Код
Cells(1, 1) = Me.TextBox6
[/vba] _Boroda_
Сообщение Не понял. Также, как и остальное написано [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 16:40
VIDEO56
Дата: Среда, 02.03.2016, 08:50 |
Александр,спасибо.
Всем удачного дня!
Сообщение Александр,спасибо. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 02.03.2016 в 08:50
