ComboBox на форме
Red_Sloth
Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:11 |
Всем доброго времени суток! Необходимо сделать форму, на которой будет сделан СomboBox с выпадающим списком. Пример файла приложил. Надо сделать так, что бы в выпадающем списке были все GroupName (см. пример), при этом надо учесть, что этот список будет расширяться. С созданием формы и бокса проблем нет. Никак не получается заставить СomboBox смотреть на нужный диапазон. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Всем доброго времени суток! Необходимо сделать форму, на которой будет сделан СomboBox с выпадающим списком. Пример файла приложил. Надо сделать так, что бы в выпадающем списке были все GroupName (см. пример), при этом надо учесть, что этот список будет расширяться. С созданием формы и бокса проблем нет. Никак не получается заставить СomboBox смотреть на нужный диапазон. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Red_Sloth
Сообщение Всем доброго времени суток! Необходимо сделать форму, на которой будет сделан СomboBox с выпадающим списком. Пример файла приложил. Надо сделать так, что бы в выпадающем списке были все GroupName (см. пример), при этом надо учесть, что этот список будет расширяться. С созданием формы и бокса проблем нет. Никак не получается заставить СomboBox смотреть на нужный диапазон. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Автор - Red_Sloth Дата добавления - 04.02.2016 в 13:11
parovoznik
Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:34 |
Red_Sloth, посмотрите примерчик
Сообщение Red_Sloth, посмотрите примерчик Автор - parovoznik Дата добавления - 04.02.2016 в 13:34
Red_Sloth
Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:36 |
parovoznik, Второй СomboBox пустой, к сожалению. Возникала мысль как то оптимизировать вот такой код: [vba]Код
ComboBox1.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
[/vba] но пока не понимаю как [moder]Коды VBA обтегивайте кнопкой #. Поправил Вам.
[/vba] но пока не понимаю как [moder]Коды VBA обтегивайте кнопкой #. Поправил Вам. Red_Sloth
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 04.02.2016, 14:49
Сообщение parovoznik, Второй СomboBox пустой, к сожалению. Возникала мысль как то оптимизировать вот такой код: [vba]Код
[/vba] но пока не понимаю как [moder]Коды VBA обтегивайте кнопкой #. Поправил Вам. Автор - Red_Sloth Дата добавления - 04.02.2016 в 14:36
Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:50 |
А зачем?
А зачем?_Boroda_
Сообщение Возникала мысль как то оптимизировать вот такой код:
А зачем?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2016 в 14:50
parovoznik
Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:02 |
Выбираете в первом комбе и выбираете из второго ,там все есть. Если я правильно понял вопрос?
Выбираете в первом комбе и выбираете из второго ,там все есть. Если я правильно понял вопрос? parovoznik
Сообщение Выбираете в первом комбе и выбираете из второго ,там все есть. Если я правильно понял вопрос? Автор - parovoznik Дата добавления - 04.02.2016 в 19:02
