= Мир MS Excel/ComboBox на форме - Мир MS Excel
ComboBox на форме
Red_Sloth Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:11 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Необходимо сделать форму, на которой будет сделан СomboBox с выпадающим списком. Пример файла приложил.
Надо сделать так, что бы в выпадающем списке были все GroupName (см. пример), при этом надо учесть, что этот список будет расширяться.
С созданием формы и бокса проблем нет. Никак не получается заставить СomboBox смотреть на нужный диапазон.
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9360773.xlsx (8.0 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:11
parovoznik Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Red_Sloth, посмотрите примерчик
К сообщению приложен файл: 4996452.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеRed_Sloth, посмотрите примерчик
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:34
Red_Sloth Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
parovoznik,
Второй СomboBox пустой, к сожалению.
Возникала мысль как то оптимизировать вот такой код:
ComboBox1.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
но пока не понимаю как
[moder]Коды VBA обтегивайте кнопкой #. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 04.02.2016, 14:49
Сообщениеparovoznik,
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 04.02.2016 в 14:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:50 | Сообщение № 4
А зачем?
А зачем?
Дата добавления - 04.02.2016 в 14:50
parovoznik Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Выбираете в первом комбе и выбираете из второго ,там все есть. Если я правильно понял вопрос?
СообщениеВыбираете в первом комбе и выбираете из второго ,там все есть. Если я правильно понял вопрос?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.02.2016 в 19:02
