= Мир MS Excel/Проработка макроса с различными условиями и сохранение файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Проработка макроса с различными условиями и сохранение файла (Макросы/Sub)
Sashagor1982 Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:40 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем. Файл-пример содержит макрос ПОСЛУЖНАЯ КАРТА, который при вводе личного номера в ячейку F2 формирует некоторую карту на человека. Необходимо создать программу которая создавала и сохраняла подобную карту на всех людей из вкладки База, при этом файл имел название соответствующее Личному номеру и содержал только Листы ПК1 и ПК2. Заранее спасибо...
К сообщению приложен файл: 047.xls (90.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем. Файл-пример содержит макрос ПОСЛУЖНАЯ КАРТА, который при вводе личного номера в ячейку F2 формирует некоторую карту на человека. Необходимо создать программу которая создавала и сохраняла подобную карту на всех людей из вкладки База, при этом файл имел название соответствующее Личному номеру и содержал только Листы ПК1 и ПК2. Заранее спасибо...
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 05.02.2016 в 20:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.02.2016, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Почитайте вот это: слияние. Возможно, Вам подойдет.
СообщениеПочитайте вот это: слияние. Возможно, Вам подойдет.
Дата добавления - 05.02.2016 в 22:38
Sashagor1982 Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Дело в том, что файл должен так и остаться в excel. Суть программы в том, что бы не менять личные номера в ручную, запускать макрос, потом сохранять и т.д. как нидудь автоматизировать процесс.
СообщениеДело в том, что файл должен так и остаться в excel. Суть программы в том, что бы не менять личные номера в ручную, запускать макрос, потом сохранять и т.д. как нидудь автоматизировать процесс.
Дата добавления - 06.02.2016 в 13:05
gling Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:07 | Сообщение № 4
Репутация: 678 ±
Здравствуйте. Мне не понятно для чего плодить кучу файлов если данные в карточке берутся из базы. Есть база, есть форма карты, выбрал в форме ФИО, катра заполнилась данными. Вы представляете как потом в этой куче искать нужную фамилию.Если хотите сохранять отдельым файлом, нет проблем, Выделить два листа и сохранить в новой книге с нужным именем. То же самое слияние. Оно удобно когда нужно печатать сразу много карточек, а по одной можно и без помощи Ворда справиться.
К сообщению приложен файл: 8254804.xls (84.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.02.2016, 21:27
СообщениеЗдравствуйте. Мне не понятно для чего плодить кучу файлов если данные в карточке берутся из базы. Есть база, есть форма карты, выбрал в форме ФИО, катра заполнилась данными. Вы представляете как потом в этой куче искать нужную фамилию.Если хотите сохранять отдельым файлом, нет проблем, Выделить два листа и сохранить в новой книге с нужным именем. То же самое слияние. Оно удобно когда нужно печатать сразу много карточек, а по одной можно и без помощи Ворда справиться.
Автор - gling
Дата добавления - 06.02.2016 в 14:07
Roman777 Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Sashagor1982, попробуйте такой:
Хотя я тоже не противник плодить много файлов и предпочёл бы на Вашем месте формулами всё сделать...
К сообщению приложен файл: 1692745.xls (98.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеSashagor1982, попробуйте такой:
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.02.2016 в 14:46
al-Ex Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
как-то так:
Sub MacroSaveResalt()
Dim MyPath As String
Dim MyFileBase As String
Dim MyFilename As String
Dim MyPath_Filename As String
MyFileBase = "047_V0.xls" ' тут имя исходного файла с базой
MyPath = ActiveWorkbook.Path
MyFilename = CStr(Workbooks(MyFileBase).Sheets("ПК 1").Range("F2").Value) & ".xls" 'имя нового файла
MyPath_Filename = MyPath & "\" & CStr(Workbooks(MyFileBase).Sheets("ПК 1").Range("F2").Value) & ".xls"
    Sheets("ПК 1").Select
    Sheets("ПК 1").Copy
         ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=MyPath_Filename _
        , FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    Workbooks(MyFileBase).Sheets("ПК 2").Copy After:=Workbooks(MyFilename).Sheets(1)
    Workbooks(MyFilename).Sheets("ПК 1").Select
    Workbooks(MyFilename).Save
К сообщению приложен файл: 047_V0.xls (90.5 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 06.02.2016, 20:49
как-то так:
    Sheets("ПК 1").Copy
Автор - al-Ex
Дата добавления - 06.02.2016 в 15:48
Sashagor1982 Дата: Суббота, 06.02.2016, 21:39 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Спасибо, но можно доработать, чтобы махом появлялась куча файлов на всех людей из Базы. Суть макроса в том, что бы не сидеть и не делать на каждого персонально, здесь всего лишь пример и карты и людей, реальная карта состоит из 5 листов и людей больше 2000, в ручную накладно, это ответ на вопросы.
СообщениеСпасибо, но можно доработать, чтобы махом появлялась куча файлов на всех людей из Базы. Суть макроса в том, что бы не сидеть и не делать на каждого персонально, здесь всего лишь пример и карты и людей, реальная карта состоит из 5 листов и людей больше 2000, в ручную накладно, это ответ на вопросы.
Дата добавления - 06.02.2016 в 21:39
al-Ex Дата: Суббота, 06.02.2016, 23:11 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Ну в общем-то, задача ясна,
сначала нужно Ваш макрос доработать "Послужная_карта()", чтоб он оба листа (ПК1 и ПК2) корректно фомировал.
Потом запустить в цикле
0.Для каждого значения "Личный номер" из списка "База"
выполнить:
1. "Послужная_карта()"
2. "MacroSaveResalt()"
End
Вот и получите пачку файлов на каждого "клиента" из Базы.
так-то проблем не вижу, но делать это скучно,
попробуйте во Фриланс запрос сделать, за бабло сделают Вам.
выполнить:
End
Автор - al-Ex
Дата добавления - 06.02.2016 в 23:11
Sashagor1982 Дата: Суббота, 06.02.2016, 23:25 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Да нет, за бабло не надо)))) Это самое простое.... Вот задать вопрос, изучить ваше решение, адаптировать под оригинальную программу и получить результат вот это сила...
СообщениеДа нет, за бабло не надо)))) Это самое простое.... Вот задать вопрос, изучить ваше решение, адаптировать под оригинальную программу и получить результат вот это сила...
Дата добавления - 06.02.2016 в 23:25
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:00 | Сообщение № 10
Репутация: -6 ±
Можно спросить, что делает данная строка?
Дата добавления - 07.02.2016 в 00:00
Alaectan Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 01:45 | Сообщение № 11
Сохраняет рабочую книгу. Это если кратко.
СообщениеСохраняет рабочую книгу. Это если кратко.
Автор - Alaectan
Дата добавления - 07.02.2016 в 01:45
al-Ex Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 05:01 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
Sheets("ПК 1").Copy
Если точнее:
сохраняет "Лист ПК1"
в новом файле формата " .xls"
наименование и полный путь которого, в переменной "MyPath_Filename"
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 07.02.2016, 05:25
Sheets("ПК 1").Copy
Если точнее:
Автор - al-Ex
Дата добавления - 07.02.2016 в 05:01
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:08 | Сообщение № 13
Репутация: -6 ±
А заменить строкой аналогичной ПК 2 можно?
СообщениеА заменить строкой аналогичной ПК 2 можно?
Дата добавления - 07.02.2016 в 15:08
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:18 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
можно подставить любое имя существующего листа
э, скорее лист "ПК 1" почувствуйте разницу B)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 15:23
Сообщениеможно подставить любое имя существующего листа
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 15:18
gling Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:20 | Сообщение № 15
Репутация: 678 ±
Попробуйте записать макрорекордером: выделить несколько листов книги--ПКМ--Переместить или скопировать--Создать копию галочка--выбрать новая книга--Сохранить как--Указать где присвоив имя книге. Получится макрос написанный ниже. Сравните с тем что уже Вам предложили. Поймете что и чем заменить. В макросе выделены сразу 2 лиса Лист1 и Лист2.[vba]
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Select
    Sheets("Лист2").Activate
    Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy
    ChDir "C:\Users\user\Desktop"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\user\Desktop\Проба.xlsx", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 07.02.2016, 15:23
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Автор - gling
Дата добавления - 07.02.2016 в 15:20
