= Мир MS Excel/Включение и отключение cd привода с помощю Макроса - Мир MS Excel
Pashtet Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите Пожалуйста! :'( :'( :'(
Мне необходимо с помощью макроса задействовать / отключить сд привод. (Не открыть и закрыть). Буду благодарен за любую инфу.
СообщениеДобрый день! Помогите Пожалуйста! :'( :'( :'(
Автор - Pashtet
Дата добавления - 07.02.2016 в 15:31
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
подозреваю, что API надо использовать, если о винде речь.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 15:40
Сообщениеподозреваю, что API надо использовать, если о винде речь.
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 15:33
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
проверяем есть ли в системе утилита devcon (для 64-битной системы devcon64)
в командной строке пишем devcon и жмем enter
если в ответ получаем
devcon Usage: devcon [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
For more information type: devcon help
, то она установлена, если
"devcon" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
, то нужно скачать и поместить в папку %windir%\system32 (для для 64-битной системы %windir%\SysWOW64) файл devcon.exe (для 64-битной системы devcon64.exe) скачать можно из torrent сборки DRP.SU . идем по ссылке под спойлером "Устаревшие версии" выбираем DRP_15.4.12_Full.torrent, при добавлении в очередь нужно снять все галки и выбрать только devcon.exe или devcon64.exe в папке tools. Затем нужно в свойствах файла снять галку "только чтение", нажать кнопку Разблокировать, нажать кнопку Применить, вернуть галку "только чтение" и нажать ОК
на лист вставил переключатель, его код:
Private Sub ToggleButton1_Click()
    CreateObject("wscript.shell").Run "devcon" & _
        IIf(Len(Environ("PROGRAMFILES(X86)")), 64, "") & " " & _
        IIf(ToggleButton1.Value, "en", "dis") & "able gencdrom", 0, 1
    ToggleButton1.Caption = "Приводы в" & IIf(ToggleButton1.Value, "", "ы") & "ключены"
upd.
Исправил код, заменил файл
К сообщению приложен файл: ToggleCDRom.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.02.2016, 21:38
Сообщениепроверяем есть ли в системе утилита devcon (для 64-битной системы devcon64)
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:45
Pashtet Дата: Вторник, 09.02.2016, 00:57 | Сообщение № 4
krosav4ig, pray pray pray pray
Большое спасибо!!!!
Все работает как часы! Тему можно закрыть! yahoo yahoo yahoo
Сообщениеkrosav4ig, pray pray pray pray
Большое спасибо!!!!
Автор - Pashtet
Дата добавления - 09.02.2016 в 00:57
