= Мир MS Excel/Выгрузка данных с одного листа книги на другой - Мир MS Excel
artika2000 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте. При работе есть необходимость каждый раз сохранять данные (8-10 констант) получаемые при расчете, переносить их на второй лист, каждый раз в новую строку. самостоятельно не получилось решить проблему.
Файл прилагаю. внутри написано что бы хотелось
К сообщению приложен файл: dl.zip (39.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. При работе есть необходимость каждый раз сохранять данные (8-10 констант) получаемые при расчете, переносить их на второй лист, каждый раз в новую строку. самостоятельно не получилось решить проблему.
Автор - artika2000
Дата добавления - 07.02.2016 в 16:16
al-Ex Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Ну, вот так выглядит это "сщастье", примерно:
Sub MySave()
'Вот так вставляем новую строку "Rows("2:2")", в "Sheets("В работе")"
Sheets("В работе").Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Новая запись всегда вставляется во вторую строку листа "В работе"
'Старые строки при этом просто сдвигаются вниз.
'вот так из листа  "просчёт" переносим значения на лист "в работе"
Sheets("В работе").Cells(2, 1).Value = Sheets("просчет").Cells(1, 1).Value
Sheets("В работе").Cells(2, 17).Value = Sheets("просчет").Cells(3, 1).Value
'___следующие значения сюда_________________
'остальные значения просто по аналогии делаем (адресация: Cells(номер cтроки, номер колонки))
'Сохраняем книгу после внесенных изменений.
    ActiveWorkbook.Save
К сообщению приложен файл: dl.xlsm (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 08.02.2016, 12:27
Sub MySave()
    ActiveWorkbook.Save
Автор - al-Ex
Дата добавления - 07.02.2016 в 18:50
artika2000 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:42 | Сообщение № 3
al-Ex, Благодарю Вас, спасибо.
В общем понятно, далее думаю разберусь, спасибо Вам.
Сообщениеal-Ex, Благодарю Вас, спасибо.
Автор - artika2000
Дата добавления - 07.02.2016 в 19:42
