= Мир MS Excel/Очистить диапазон и сразу вставить данные - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Среда, 10.02.2016, 12:20 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Добрый день.
У меня какая задача. Есть отдельная табличка, которую я копирую, заношу ее в буфер обмена.
Далее я иду в другую книгу, и через кнопку "Вставить" вставляю данную табличку.
Используя для этого вот такой код
NumCol = 1
While Cells(1, NumCol).Value <> ""
    NumCol = NumCol + 1
Wend
NumRow = 1
While Cells(NumRow, 1).Value <> ""
    NumRow = NumRow + 1
Wend
'If MsgBox("Очистить лист?", vbOKCancel + vbExclamation, "Очистить?") = vbOK Then: Range(Cells(2, 2), Cells(NumRow, NumCol + 3)).ClearContents
If ActiveSheet.Name = "Affinity" Then '  условие проверяет имя активного листа. Если оно = Affinity
    Range(Cells(1, 1), Cells(NumRow, NumCol)).ClearContents ' чистим лист
    Cells(1, 1).Select ' выделяем первую ячейку
    On Error Resume Next
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues ' вставляем как значение
    If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlValues
    If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
    If Err Then MsgBox "Нечего вставлять или Ошибка: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
И все бы нечего, но при чистке диапазона, стирается все что было в буфере обмена. И вставить ничего не получается.
А диапазон старой таблицы перед вставкой новой, нужно удалить...
Спасибо.
О_о ...и так можно было?
СообщениеДобрый день.
NumCol = 1
    NumCol = NumCol + 1
Wend
NumRow = 1
    NumRow = NumRow + 1
Wend
Спасибо.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 10.02.2016 в 12:20
mower07 Дата: Среда, 10.02.2016, 12:31 | Сообщение № 2
А если сначала очистить, а потом вставить?
СообщениеА если сначала очистить, а потом вставить?
Автор - mower07
Дата добавления - 10.02.2016 в 12:31
lopuxi Дата: Среда, 10.02.2016, 12:37 | Сообщение № 3
Excel 2007, 2013
если даже на отдельную кнопку сделаю очистить, то из буфера обмена, все равно удаляется информация. Хотелось бы максимально упростить процесс замены таблицы.
Так то код у меня предварительно все чистить.
Вопрос, можно ли не трогать буфер обмена при чистке листа.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 10.02.2016 в 12:37
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 12:45 | Сообщение № 4
А если вот так попробовать?
Сначала вставляем справа, а потом удаляем столбцы, которые были
Sub tt()
    NumCol = 1
        NumCol = NumCol + 1
    Wend
    NumRow = 1
        NumRow = NumRow + 1
    Wend
        Cells(1, NumCol + 1).PasteSpecial Paste:=xlValues ' вставляем как значение
        Range("A1").Resize(, NumCol).EntireColumn.Delete ' чистим лист
СообщениеА если вот так попробовать?
Sub tt()
    NumCol = 1
        NumCol = NumCol + 1
    Wend
    NumRow = 1
        NumRow = NumRow + 1
    Wend
Дата добавления - 10.02.2016 в 12:45
lopuxi Дата: Среда, 10.02.2016, 12:57 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
Идея хорошая, только у тебя он колонки удаляет, вместе со вставленной таблицей. Ну по крайней мере я у себя вставил твой код и он у меня все почикал)
И мне бы не колонки удалить надо а строки, под диапазоном, после вставки.
Excel вставленный объект выделяет, а значит знает его диапазон и последнюю строку.
Как бы мне получить эту последнюю строку что бы после нее все удалить? Есть идеи?
Сообщение отредактировал lopuxi - Среда, 10.02.2016, 12:59
Автор - lopuxi
Дата добавления - 10.02.2016 в 12:57
_Boroda_ Дата: Среда, 10.02.2016, 13:30 | Сообщение № 6
А у меня не почикал, а отработал именно так, как было описано в первом посте. Я же не виноват, что Ваше описание расходится с реальными действиями и что файлы Вы не приложили?
Вы считаете, что проще удалять строки? По-моему, лучше столбцы. Впрочем, дело Ваше, удаляйте строки, если Вам так хочется.
В общем случае вот так
r_=Selection.Row + Selection.Rows.Count-1
[p.s.]Мы с Вами давно на "ты" перешли? Я, наверное, сильно пьян был - совершенно не помню этого момента.
Дата добавления - 10.02.2016 в 13:30
lopuxi Дата: Среда, 10.02.2016, 13:55 | Сообщение № 7
Excel 2007, 2013
Я сначала не понял вашу логику, что происходит удаление старой таблицы слева, а новая вставляется справа. И почему то он у меня не вставил таблицу справа.
Я не думал что потребуется файл, вроде казалось все легко.
Сейчас прикладываю файл.
В нем есть таблица, она может быть разной длинны.
Ее приходится заменять в книге, которая из данной таблицы черпает нужные себе данные. Всю книгу я прикладывать не стал, она по размеру сюда просто не входит.
По этому приложил конкретный лист, с кодом, таблицей и кнопкой. На соседний лист поместил копию таблицы.
Что делает пользователь, он из отдельной книги, берет эту таблицу Ctrl+C и вставляет. И тут часто возникает проблемы, что диапазон заранее не был почищен и вставляют поверх старой. Ну я и подумал сделать кнопку - чистка/вставка, сразу и то и другое делает.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (25.6 Kb)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 10.02.2016 в 13:55
lopuxi Дата: Среда, 10.02.2016, 14:25 | Сообщение № 8
Excel 2007, 2013
_Boroda_,
Спасибо большое. Насамом деле Вы навели меня на хорошую мысль показали как ее можно реализоваться.
Я сделал то что хотел.
Код выполняет то что мне нужно.
Option Explicit
Dim NumCol As Long, NumRow As Long, r As Long
Sub Очистить_лист()
'Application.ScreenUpdating = 0
NumCol = 1
    NumCol = NumCol + 1
Wend
NumRow = 1
    NumRow = NumRow + 1
Wend
    r = Selection.Rows.Count - 1
    Range(Cells(r + 2, 1), Cells(NumRow, NumCol)).ClearContents ' чистим лист
всем спасибо большое за помощь и участие :)
Сообщение_Boroda_,
Option Explicit
Sub Очистить_лист()
NumCol = 1
    NumCol = NumCol + 1
Wend
NumRow = 1
    NumRow = NumRow + 1
Wend
Автор - lopuxi
Дата добавления - 10.02.2016 в 14:25
