= Мир MS Excel/Копирование диапазона на другой лист, без замены данных. - Мир MS Excel
mortalwindos Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:30 | Сообщение № 1
Добрый день. Макрос копирует значение ячеек без формул, и вставляет на другой лист в ячейку B2 [vba]
Sub Go()
If MsgBox("Оформить?", _
vbYesNo) = vbYes Then Application.ScreenUpdating = False
Range("A1:E60").Copy
With Sheets("Лист2").Range("B2")
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
With Application
     .ScreenUpdating = True: .CutCopyMode = False
[/vba] подскажите как сделать, чтобы данные добавлялись ниже, а не заменяли предыдущие.
К сообщению приложен файл: 6995120.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал mortalwindos - Четверг, 11.02.2016, 11:30
СообщениеДобрый день. Макрос копирует значение ячеек без формул, и вставляет на другой лист в ячейку B2 [vba]
Sub Go()
With Application
Автор - mortalwindos
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:30
Manyasha Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
mortalwindos, здравствуйте, так можно:
Sub Go_()
    If MsgBox("Оформить?", vbYesNo) <> vbYes Then Exit Sub
    lrSh1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lrSh2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row+1
    Range("A1:E" & lrSh1).Copy
    With Sheets("Лист2").Range("B" & lrSh2)
    With Application
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 11.02.2016, 12:27
Сообщениеmortalwindos, здравствуйте, так можно:
Sub Go_()
    With Application
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:10
al-Ex Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:11 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Вот так не подойдёт?
каждый раз сохранять данные (8-10 констант) получаемые при расчете, переносить их на второй лист, каждый раз в новую строку.
Sub MySave()
'Вот так вставляем новую строку "Rows("2:2")", в "Sheets("В работе")"
Sheets("В работе").Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Новая запись всегда вставляется во вторую строку листа "В работе"
'Старые строки при этом просто сдвигаются вниз.
'вот так из листа  "просчёт" переносим значения на лист "в работе"
Sheets("В работе").Cells(2, 1).Value = Sheets("просчет").Cells(1, 1).Value
Sheets("В работе").Cells(2, 17).Value = Sheets("просчет").Cells(3, 1).Value
'___следующие значения сюда_________________
'остальные значения просто по аналогии делаем (адресация: Cells(номер cтроки, номер колонки))
'Сохраняем книгу после внесенных изменений.
    ActiveWorkbook.Save
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 11.02.2016, 12:15
СообщениеВот так не подойдёт?
Sub MySave()
    ActiveWorkbook.Save
Автор - al-Ex
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:11
Wasilich Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
По моему, здесь надо +1
lrSh2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
СообщениеПо моему, здесь надо +1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:15
Manyasha Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Wasilic, да точно, это я поторопилась, спасибо!
Пост выше поправила!
СообщениеWasilic, да точно, это я поторопилась, спасибо!
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:27
mortalwindos Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:38 | Сообщение № 6
Спасибо всем. Работает как часы! clap
СообщениеСпасибо всем. Работает как часы! clap
Дата добавления - 11.02.2016 в 13:38
