= Мир MS Excel/Заблокировано изменение ориентации листа - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:34 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, есть такая проблема. Одни шаловливые ручки каким-то образом сумели сделать так, что в Экселе заблокировано изменение ориентации листа. Другие, столь же кривые, написали макрос с изменением оной ориентации, защитили его паролем и положили на сервер, где у юзверя только есть права запустить макрос. On Error Resume Next перед изменением ориентации в макросе благополучно забыто, хотя само изменение нафиг не нужно — на принтер эту фигню в жизни никто не отправлял. Перерыл все настройки в "десятке", но разрешить не сумел. Подскажите, плз, где оно лежит. Или строчку VBA. Интуитивное
Application.Workbooks.Sheets.Orientation Enabled:=True
не помогает :)
СообщениеКоллеги, есть такая проблема. Одни шаловливые ручки каким-то образом сумели сделать так, что в Экселе заблокировано изменение ориентации листа. Другие, столь же кривые, написали макрос с изменением оной ориентации, защитили его паролем и положили на сервер, где у юзверя только есть права запустить макрос. On Error Resume Next перед изменением ориентации в макросе благополучно забыто, хотя само изменение нафиг не нужно — на принтер эту фигню в жизни никто не отправлял. Перерыл все настройки в "десятке", но разрешить не сумел. Подскажите, плз, где оно лежит. Или строчку VBA. Интуитивное
не помогает :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:34
Karataev Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Какие признаки того, что ориентация заблокирована? На вкладке "Разметка страницы" не активна (серым цветом) "Ориентация"?
СообщениеКакие признаки того, что ориентация заблокирована? На вкладке "Разметка страницы" не активна (серым цветом) "Ориентация"?
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:51
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 00:11 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Естественно. И VBAшная ошибка макроса.
СообщениеЕстественно. И VBAшная ошибка макроса.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 00:11
Karataev Дата: Суббота, 13.02.2016, 09:03 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Такое возможно, если к компьютеру не подключены ни обычные, ни виртуальные принтеры. Проверить, есть ли подключенные принтеры, можно так: Файл - Печать - в выпадающем списке "Принтер" должен быть хотя бы один какой-нибудь принтер.
СообщениеТакое возможно, если к компьютеру не подключены ни обычные, ни виртуальные принтеры. Проверить, есть ли подключенные принтеры, можно так: Файл - Печать - в выпадающем списке "Принтер" должен быть хотя бы один какой-нибудь принтер.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2016 в 09:03
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:25 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Хм. Спасибо, посмотрю. Но вряд ли, на соседнем тоже нет принтеров (даже конвертера pdf), однако всё работает.
СообщениеХм. Спасибо, посмотрю. Но вряд ли, на соседнем тоже нет принтеров (даже конвертера pdf), однако всё работает.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 13:25
Karataev Дата: Суббота, 13.02.2016, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Виртуальные принтеры по умолчанию устанавливаются и есть на всех компьютерах. Это только какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда на компьютере нет виртуальных принтеров.
Если виртуальные принтеры есть, то переустановите или восстановите MS Office, может это решит проблему.
СообщениеВиртуальные принтеры по умолчанию устанавливаются и есть на всех компьютерах. Это только какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда на компьютере нет виртуальных принтеров.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2016 в 14:54
