= Мир MS Excel/Протянуть ячейку содержащую ссылку - Мир MS Excel
roman66rus Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:43 | Сообщение № 1
Дорого времени суток. Мопогите с макросом если это возможно. Нужно чтобы макрос протягивал ячейку вниз. В ячейке ссылка, в ссылке должна меняться последняя цэфра. Начял вручную это все, но может есть способ автоматизировать.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (23.8 Kb)
СообщениеДорого времени суток. Мопогите с макросом если это возможно. Нужно чтобы макрос протягивал ячейку вниз. В ячейке ссылка, в ссылке должна меняться последняя цэфра. Начял вручную это все, но может есть способ автоматизировать.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 13.02.2016 в 20:43
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
R1C1 спасёт отца русской демократии.
СообщениеR1C1 спасёт отца русской демократии.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:15
roman66rus Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:28 | Сообщение № 3
StoTisteg, не понял, подскажи
СообщениеStoTisteg, не понял, подскажи
Автор - roman66rus
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:28
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:54 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Например,
Range(Cells(1, 1), Cells(8, 1)).FormulaR1C1 = "=RC[1]+1"
вставит формулу
=B1+1
в ячейку A1
=B2+1
в ячейку A2
и так далее. В квадратных скобках — смещение (положительное — вправо для columns и вниз для rows, отрицательное — соответственно влево и вверх), без скобок — абсолютные координаты.
СообщениеНапример,
вставит формулу
=B1+1
в ячейку A1
=B2+1
в ячейку A2
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:54
roman66rus Дата: Суббота, 13.02.2016, 22:30 | Сообщение № 5
StoTisteg,
Sub Макрос1 ()
Range("B1"). Select
ActiveCell.FormulaR1C1=
"=INDIRECT(""'U:\GlzТабель 1 участок\2016\[Табель уч #1 2016.xls]""&TEXT(TODAY(),"" MMMM ГГГГ"")&""'!$B3" ")"
Range("B1:B2"). Select
Enb Sub
Не получается, покажите на этом коде...
Мне нужно чтобы при протягивает менялось "'!$B3" на "'!$B4" ну т.д.
СообщениеStoTisteg,
Sub Макрос1 ()
Range("B1"). Select
Enb Sub
Автор - roman66rus
Дата добавления - 13.02.2016 в 22:30
buchlotnik Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:21 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а что мешает просто .. не не просто
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 13.02.2016, 23:28
Сообщениеа что мешает просто .. не не просто
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:21
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:28 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Мне религия, не люблю я .AutoFill :) А ТС — не могу сказать...
СообщениеМне религия, не люблю я .AutoFill :) А ТС — не могу сказать...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:28
roman66rus Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:34 | Сообщение № 8
buchlotnik, так формула протягивается да.
Но мне надо что бы при протягивает в формуле менялось "'!$B3" на "'!$B4".
Посмотрите пример
Сообщениеbuchlotnik, так формула протягивается да.
Посмотрите пример
Автор - roman66rus
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:34
buchlotnik Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:37 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
roman66rus, уже увидел, забыл, что у ДВССЫЛ() аргумент - строка
Сообщениеroman66rus, уже увидел, забыл, что у ДВССЫЛ() аргумент - строка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:37
