= Мир MS Excel/Значение OptionButton в ячейку листа - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:54 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! В файле-примере пользовательская форма, в которой нужно выбрать номер автомобиля с помощью OptionButton, после выбора и нажатия на кнопку "Продолжить" значение (указано в макросе) должно ставиться в столбике "D" соответственно напротив фамилий по строкам как и в OptionButton. Не могу этого добиться не знаю почему. Буду очень благодарен если исправите мой макрос (или напишите свой) с комментариями к вашим командам!
В примере на "Лист2" указал то, что примерно должно получиться (зависит от комбинации выбранных OptionButton)
К сообщению приложен файл: _UserForm.xlsm (27.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! В файле-примере пользовательская форма, в которой нужно выбрать номер автомобиля с помощью OptionButton, после выбора и нажатия на кнопку "Продолжить" значение (указано в макросе) должно ставиться в столбике "D" соответственно напротив фамилий по строкам как и в OptionButton. Не могу этого добиться не знаю почему. Буду очень благодарен если исправите мой макрос (или напишите свой) с комментариями к вашим командам!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:54
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Мдя.
1) Фрейм — это почти декоративный элемент, у него просто нет свойства Value, если Вы не заметили.
2) "Волшебная кнопка" не есть гут.
3) If <Что_то_там> = True Then — оверкилл, достаточно If <Что_то_там> Then
Итого совет — в форме вообще не нужна обработка событий, кроме кликов по CommandButton.
А в процедуре ставьте
If Тестовая_форма.Авто_1_1.Value Then
и будет Вам счастье. Исправлять или писать не берусь — не понимаю смысла задачи.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 14.02.2016, 13:26
СообщениеМдя.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 13:23
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
StoTisteg, сейчас попробую - отпишусь.
СообщениеStoTisteg, сейчас попробую - отпишусь.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 14.02.2016 в 13:58
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:12 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Сейчас я Вам другой пример напищу.
СообщениеСейчас я Вам другой пример напищу.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:12
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
StoTisteg, что-то у меня не получается ничего :( Вероятнее всего - я Вас недопонимаю в том, что нужно сделать. Пробовал тот же самый код переставить в CommandButton2_Click - почти работает, но работает только после нажатия на кнопку "Продолжить" (чего и следует ожидать) и выбранные в OptionButton значения ставятся для следующих фамилий (почему так - понять не могу).
К сообщению приложен файл: 2430617.xlsm (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Воскресенье, 14.02.2016, 14:32
СообщениеStoTisteg, что-то у меня не получается ничего :( Вероятнее всего - я Вас недопонимаю в том, что нужно сделать. Пробовал тот же самый код переставить в CommandButton2_Click - почти работает, но работает только после нажатия на кнопку "Продолжить" (чего и следует ожидать) и выбранные в OptionButton значения ставятся для следующих фамилий (почему так - понять не могу).
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:31
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:36 | Сообщение № 6
Пример должен быть - открыл, поглядел, ответил.
Ваш пример - открыл, не понял, закрыл.
СообщениеПример должен быть - открыл, поглядел, ответил.
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:36
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:38 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Изменение значений ячеек "на лету" по OptionButton делается как в примере, никаких лишних кнопок для этого не нужно. Просто обрабатываем событие Change нужной OptionButton.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 14.02.2016, 14:53
СообщениеИзменение значений ячеек "на лету" по OptionButton делается как в примере, никаких лишних кнопок для этого не нужно. Просто обрабатываем событие Change нужной OptionButton.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:38
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:52 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
RAN, Вы преувеличиваете :) Я из этого примера понял, что
1) ОлеггелО с чего-то решил, что OptionButton — метод фрейма, в который засунут :D
2) Забыл, что у OptionButton бывают события и зачем-то повесил лишнюю кнопку <_<
3) Забыл, что Errare humanum est и надо предусмотреть OptionButton, чтобы сбросить ранее заданное значение yes
СообщениеRAN, Вы преувеличиваете :) Я из этого примера понял, что
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:52
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
StoTisteg, Спасибо! Понял!
RAN, написал максимально возможный простой пример. Жаль ...
СообщениеStoTisteg, Спасибо! Понял!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:53
StoTisteg Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:01 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
ОлеггелО, это как раз тот самый случай, когда пример не нужен, достаточно попросить "покажите мне, как OptionButton'ом в форме изменить значение ячейки на листе". А пример Ваш, извините, только доставил несколько минут здорового смеха :p
СообщениеОлеггелО, это как раз тот самый случай, когда пример не нужен, достаточно попросить "покажите мне, как OptionButton'ом в форме изменить значение ячейки на листе". А пример Ваш, извините, только доставил несколько минут здорового смеха :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:01
RAN Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:29 | Сообщение № 11
Вот со зверюшками хороший пример :D
Так, на всякий случай, добавлю. В Аксесс есть элемент управления "группа переключателей", а в Excel, для создания группы, приходится переключатели вставлять на фрейм.
СообщениеВот со зверюшками хороший пример :D
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:29
