Удаление строки при условии дубляжа в ячейке
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:23 |
Всем привет! Прошу подсказать код макроса который бы удалял строки при условии дубляжа в ячейках в столбце А
Всем привет! Прошу подсказать код макроса который бы удалял строки при условии дубляжа в ячейках в столбце А VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Всем привет! Прошу подсказать код макроса который бы удалял строки при условии дубляжа в ячейках в столбце А Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 15:23
китин
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:42 |
....удалите плз
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.02.2016, 15:42
Сообщение ....удалите плз Автор - китин Дата добавления - 16.02.2016 в 15:42
VIDEO56
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:44 |
китин, не помогает такой макрос. Уже из бубном плясал.
китин, не помогает такой макрос. Уже из бубном плясал. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение китин, не помогает такой макрос. Уже из бубном плясал. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 15:44
китин
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:48 |
[offtop] VIDEO56, поторопился я
[offtop] VIDEO56, поторопился я китин
Сообщение [offtop] VIDEO56, поторопился я Автор - китин Дата добавления - 16.02.2016 в 15:48
SLAVICK
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:51 |
Может я чего-то не понял - а простое удаление дубликатов (по 1-му столбцу) - почему не подходит? макрос из одной строки: [vba]Код
Sub d() ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes End Sub
[/vba] SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 16.02.2016, 15:57
Сообщение Может я чего-то не понял - а простое удаление дубликатов (по 1-му столбцу) - почему не подходит? макрос из одной строки: [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 16.02.2016 в 15:51
Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:57 |
Так нужно? [vba]Код
Sub tt() r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row For i = r1_ To 3 Step -1 If Range("A" & i) = Range("A" & i - 1) Then Range("A" & i).EntireRow.Delete End If Next i End Sub
[/vba] Добавлено Удаление дубликатов наверное лучше.
Так нужно? [vba]Код
[/vba] Добавлено Удаление дубликатов наверное лучше. _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Добавлено Удаление дубликатов наверное лучше. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.02.2016 в 15:57 Ответить
Сообщение Спасибо всем за участие. Вопрос решил с вашей помощью. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.02.2016 в 16:56
