= Мир MS Excel/Перенос выделенной строки с одного листа на другой - Мир MS Excel
den45444 Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Есть макрос на перенос строк с одного места на другое. Действие происходит в одном активном листе.
Подскажите пожалуйста, как переделать макрос, чтобы с одного листа перенести на другой лист активной книги по такому же принципу.
Sub перенос_строк()
    Dim ra As Range: Set ra = Selection
    msg1 = "1)Выделите строки, которые нужно перенести; 2)Нажмите Ctrl; 3)Выделите еще одно строку, над которой нужно вставить; 4)Нажмите кнопку <Перенос>"
    If ra.Areas.Count <> 2 Then MsgBox msg1, vbCritical, "Ошибка": Exit Sub
    ra.Areas(1).Copy
    ra.Areas(2).Insert Shift:=xlDown
    ra.Areas(1).Delete
Сообщение отредактировал den45444 - Вторник, 16.02.2016, 22:29
СообщениеДобрый вечер.
Sub перенос_строк()
    ra.Areas(1).Copy
    ra.Areas(1).Delete
Автор - den45444
Дата добавления - 16.02.2016 в 21:40
Апострофф Дата: Среда, 17.02.2016, 07:32 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Примерно так -
Sub перенос_строк_на_другой_лист()
    Dim rs As Range: Set rs = Application.InputBox("Выделите строки, которые нужно перенести", "перенос_строк_на_другой_лист", , , , , , 8) 'Selection
    Dim rd As Range: Set rd = Application.InputBox("Выделите еще однO строку, над которой нужно вставить", "перенос_строк_на_другой_лист", , , , , , 8) 'Selection
    rs.Copy
    rd.Insert Shift:=xlDown
    rs.Delete
[/vba](Selection может принадлежать только одному листу, кажется?)
СообщениеПримерно так -
    rs.Copy
    rs.Delete
Автор - Апострофф
Дата добавления - 17.02.2016 в 07:32
den45444 Дата: Среда, 17.02.2016, 12:34 | Сообщение № 3
Апострофф, Благодарю за помощь! А нельзя как-нибудь сразу перенести через Cltr? Если убрать Application.InputBox, то начинает ругаться.
СообщениеАпострофф, Благодарю за помощь! А нельзя как-нибудь сразу перенести через Cltr? Если убрать Application.InputBox, то начинает ругаться.
Автор - den45444
Дата добавления - 17.02.2016 в 12:34
Апострофф Дата: Среда, 17.02.2016, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Никакой Ctrl не поможет.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 17.02.2016 в 12:41
den45444 Дата: Среда, 17.02.2016, 12:42 | Сообщение № 5
Апострофф, Пока работает вот такой вариант:
    Dim rs As Range: Set rs = Selection
    rs.Copy
    rs.Delete
СообщениеАпострофф, Пока работает вот такой вариант:
    rs.Copy
    rs.Delete
Автор - den45444
Дата добавления - 17.02.2016 в 12:42
