У меня есть задача. Руководство желает консолидировать 2 постоянно пополняющиеся таблицы в одну, которая так же будет изменяться дополняясь новыми данными. Не могу сообразить, как сделать что бы при добавлении новых данных в исходные таблицы, в итоговую добавлялись данные строчкой ниже. Создание обычной сводной таблицы не подходит. [moder]
У меня есть задача
А у нас нет Вашего примера. Вложите файл согласно правил форума.[/moder]
ИМХО надо делать консолидацию по нажатию кнопки. Потому как на каждый чих, будь то редактирование, случайное нажатие и т.д. нужно полностью обновлять ВСЕ данные. При больших объемах таблиц это будет тормоз. Сначала определитесь подходит ли Вам такое решение, а потом можно продолжить обсуждение.
ИМХО надо делать консолидацию по нажатию кнопки. Потому как на каждый чих, будь то редактирование, случайное нажатие и т.д. нужно полностью обновлять ВСЕ данные. При больших объемах таблиц это будет тормоз. Сначала определитесь подходит ли Вам такое решение, а потом можно продолжить обсуждение.KuklP
yulyaat, малость поизвращался, а вдруг пойдет. Красные ячейки в сводной, это последние строки исходных таблиц. Если мешают, их можно переопределить в другое место, где они не могут быть (случайно) удалены. Даже в сходные, если там не будут удаляться строки или столбцы.
yulyaat, малость поизвращался, а вдруг пойдет. Красные ячейки в сводной, это последние строки исходных таблиц. Если мешают, их можно переопределить в другое место, где они не могут быть (случайно) удалены. Даже в сходные, если там не будут удаляться строки или столбцы.Wasilich
