= Мир MS Excel/Макрос по консолидации двух таблиц в одну динамическую - Мир MS Excel
yulyaat Дата: Среда, 17.02.2016, 14:15 | Сообщение № 1
У меня есть задача. Руководство желает консолидировать 2 постоянно пополняющиеся таблицы в одну, которая так же будет изменяться дополняясь новыми данными. Не могу сообразить, как сделать что бы при добавлении новых данных в исходные таблицы, в итоговую добавлялись данные строчкой ниже. Создание обычной сводной таблицы не подходит.
[moder]
У меня есть задача
А у нас нет Вашего примера.
Вложите файл согласно правил форума.[/moder]
Сообщение отредактировал yulyaat - Четверг, 18.02.2016, 08:53
[moder]
У меня есть задача
Автор - yulyaat
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:15
Wasilich Дата: Среда, 17.02.2016, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
что бы ... в итоговую добавлялись данные строчкой ниже.
Если интересует только это, то последнюю заполненную строку определяет код:
r = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
[/vba](для столбца "А").
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 17.02.2016, 20:01
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2016 в 19:59
yulyaat Дата: Четверг, 18.02.2016, 09:04 | Сообщение № 3
Еще чтобы подтягивало автоматом в сводную определенные данные из 2-х таблиц. Пример прикрепила.
К сообщению приложен файл: 4486913.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЕще чтобы подтягивало автоматом в сводную определенные данные из 2-х таблиц. Пример прикрепила.
Автор - yulyaat
Дата добавления - 18.02.2016 в 09:04
KuklP Дата: Четверг, 18.02.2016, 09:48 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
ИМХО надо делать консолидацию по нажатию кнопки. Потому как на каждый чих, будь то редактирование, случайное нажатие и т.д. нужно полностью обновлять ВСЕ данные. При больших объемах таблиц это будет тормоз. Сначала определитесь подходит ли Вам такое решение, а потом можно продолжить обсуждение.
СообщениеИМХО надо делать консолидацию по нажатию кнопки. Потому как на каждый чих, будь то редактирование, случайное нажатие и т.д. нужно полностью обновлять ВСЕ данные. При больших объемах таблиц это будет тормоз. Сначала определитесь подходит ли Вам такое решение, а потом можно продолжить обсуждение.
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.02.2016 в 09:48
Flatcher Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
yulyaat, а почему Вы не хотите это решить формулами?
Сообщениеyulyaat, а почему Вы не хотите это решить формулами?
Автор - Flatcher
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:10
Wasilich Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:50 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ну, так предложите!
yulyaat, малость поизвращался, а вдруг пойдет. Красные ячейки в сводной, это последние строки исходных таблиц. Если мешают, их можно переопределить в другое место, где они не могут быть (случайно) удалены. Даже в сходные, если там не будут удаляться строки или столбцы.
К сообщению приложен файл: yulyaat.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 18.02.2016, 12:07
Ну, так предложите!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:50
yulyaat Дата: Четверг, 18.02.2016, 13:31 | Сообщение № 7
KuklP, это-то понятно, но народ требует нажатием одной кнопки.
СообщениеKuklP, это-то понятно, но народ требует нажатием одной кнопки.
Автор - yulyaat
Дата добавления - 18.02.2016 в 13:31
yulyaat Дата: Четверг, 18.02.2016, 13:41 | Сообщение № 8
Wasilic, Спасибо)))) Я сегодня все посмотрю)
СообщениеWasilic, Спасибо)))) Я сегодня все посмотрю)
Автор - yulyaat
Дата добавления - 18.02.2016 в 13:41
