= Мир MS Excel/Создание/копирование множества листов по шаблону/образцу - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создание/копирование множества листов по шаблону/образцу (Макросы/Sub)
Didrou Дата: Четверг, 18.02.2016, 09:43 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Прошу помочь с решением задачки. В приложенном файле необходимо скопировать лист "Образец" n-ое количество раз с присвоением имён по порядку от a до b, где a = начальная дата, b = конечная дата.
Пример:
Исходные листы:
"Содержание", "Источник", "Образец" (как в приложенном файле).
Вводим значение переменных:
a = 27 декабря 2015, b = 4 января 2016 (макрос привязанный к отдельной кнопке на странице "Содержание". Переменные заносятся в ячейки около кнопки вручную или всплывающим списком или в окошке, любой способ на выбор доброго помощника).
Получаем листы:
"Содержание", "Источник", "Образец", "27 декабря 2015", "28 декабря 2015", "29 декабря 2015", "30 декабря 2015", "31 декабря 2015", "1 января 2016", "2 января 2016", "3 января 2016", "4 января 2016" (формат имени добавляемых листов не обязателен как в примере, пойдёт любой, но чтобы было понятно какое число, месяц, год).
Желательно учитывать количество дней в месяце согласно календарю. Временной промежуток может быть и пол года, переходя из одного в другой год.
К сообщению приложен файл: 001.xlsm(54.5 Kb)
Сообщение отредактировал Didrou - Четверг, 18.02.2016, 09:44
СообщениеДоброе время суток!
Пример:
Исходные листы:
Получаем листы:
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.02.2016 в 09:43
Karataev Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 470 ±
Excel
Макрос запускается из листа "Содержание", кнопкой, которая находится в D7.
В ячейки D9, D10 нужно записать даты.
Сам макрос находится в модуле "CreateSheets".
К сообщению приложен файл: 001_v2.xlsm(41.7 Kb)
Киви-кошелек: 9166309108
Яндекс-деньги: 410014131888288
СообщениеМакрос запускается из листа "Содержание", кнопкой, которая находится в D7.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:45
Kuzmich Дата: Четверг, 18.02.2016, 12:25 | Сообщение № 3
Репутация: 66 ±
На листе Содержание в ячейке А5 - начальная дата, в А6 - конечная
Sub CopyObraz()
Dim iNameSheet As String
Dim iCount As Long
      iNameSheet = Range("A5")
      iCount = Range("A5").Value
    Do
      If Not SheetExist(iNameSheet) Then
        Sheets("образец").copy After:=Sheets(Sheets.Count)
          Sheets(Sheets.Count).Name = iNameSheet
        iCount = iCount + 1
        iNameSheet = CDate(iCount)
    Loop While iCount <> Range("A6").Value + 1
'функция проверки наличия листа в файле, лист есть - true
Function SheetExist(iName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    With Worksheets(iName): End With
    SheetExist = (Err = 0)
End Function
СообщениеНа листе Содержание в ячейке А5 - начальная дата, в А6 - конечная
Sub CopyObraz()
Dim iCount As Long
    Do
        iCount = iCount + 1
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.02.2016 в 12:25
Didrou Дата: Четверг, 18.02.2016, 13:21 | Сообщение № 4
Karataev, работает как надо, спасибо!
Kuzmich, бесконечный висяк, может что не так сделал с твоим макросом, выложил для проверки.
К сообщению приложен файл: 1112908.xlsm(57.5 Kb)
СообщениеKarataev, работает как надо, спасибо!
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.02.2016 в 13:21
Kuzmich Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 66 ±
что не так сделал
Я макрос располагал в модуле листа "Содержание"
Лист у вас называется "образец", а в коде вы написали почему-то с большой буквы.
Если код будет в стандартном модуле, то добавьте в код явно
    iNameSheet = Sheets("Содержание").Range("A5")
    iCount = Sheets("Содержание").Range("A5").Value
    Loop While iCount <> Sheets("Содержание").Range("A6").Value + 1
Удачи!
что не так сделал
Удачи!
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.02.2016 в 14:13
Didrou Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:44 | Сообщение № 6
Все понятно, Kuzmich, спасибо.
СообщениеВсе понятно, Kuzmich, спасибо.
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.02.2016 в 14:44
Яндекс цитирования
