= Мир MS Excel/Удаление текста из строк по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Удаление текста из строк по условию (Макросы/Sub)
force Дата: Четверг, 18.02.2016, 20:11 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь с написанием макроса обработки прайса:
1. Во всех строках удалять все, что встретиться после первой запятой, удалять до тех пор, пока не встретится любое из условий, например текст: Dual, или 4G, или 32GB и тд...
Как удалить все после первой запятой нашел, а дальше тупик :)
Sub Macro1()
Columns("A:A").Select
Selection.Replace What:=",*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Исходник (файл с наименованием start) и пример (файл с наименованием finish) прилагаю.
Надеюсь и рассчитываю на Вашу помощь в решении такой сложной задачи.
К сообщению приложен файл: satrt.xlsx (13.8 Kb) · finish.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал force - Четверг, 18.02.2016, 20:12
Sub Macro1()
Автор - force
Дата добавления - 18.02.2016 в 20:11
МВТ Дата: Четверг, 18.02.2016, 20:27 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Попробуйте так [vba]
Function tt(Text As String) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = ",.+?(Dual|4G|32GB)"
        tt = .Replace(Text, " $1")
End Function
СообщениеПопробуйте так [vba]
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.02.2016 в 20:27
force Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
МВТ,
Спасибо за оперативный ответ. Может подскажете, Ваш вариант можно реализовать не через функцию?
СообщениеМВТ,
Автор - force
Дата добавления - 18.02.2016 в 21:10
МВТ Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:20 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Можно процедурой (макросом) [vba]
Sub tt()
    'Обрабатывает все выделенные ячейки
    Dim Cell As Range
        For Each Cell In Selection
            Cell.Value = .Replace(Cell.Value, " $1")
СообщениеМожно процедурой (макросом) [vba]
Sub tt()
    Dim Cell As Range
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.02.2016 в 21:20
force Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
МВТ,
К сожалению не работает макрос :( , а в функции не все удаляет, например:
Т.е. если не встречаются исключения из условий, ничего не удаляется :(
Сообщение отредактировал force - Четверг, 18.02.2016, 22:27
СообщениеМВТ,
Автор - force
Дата добавления - 18.02.2016 в 21:24
Kuzmich Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:14 | Сообщение № 6
Репутация: 156 ±
В исходник (файл с наименованием start) в модуль листа Телефоны
Sub Telefon()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim iLastRow As Long
Dim MyArr
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To iLastRow
  If InStr(1, Cells(i, 1), ",") <> 0 Then
   MyArr = Split(Cells(i, 1), ",", 2)
   If InStr(1, MyArr(1), "Dual") = 0 And InStr(1, MyArr(1), "4G") = 0 _
         And InStr(1, MyArr(1), "32GB") = 0 Then
       Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & MyArr(1)
   Else
     If InStr(1, MyArr(1), "Dual") <> 0 Then
       j = InStr(1, MyArr(1), "Dual")
       Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), 1, j - 1)
     If InStr(1, MyArr(1), "4G") <> 0 Then
       j = InStr(1, MyArr(1), "4G")
     If InStr(1, MyArr(1), "32GB") <> 0 Then
       j = InStr(1, MyArr(1), "32GB")
  Else
      Cells(i, 3) = Cells(i, 1)
СообщениеВ исходник (файл с наименованием start) в модуль листа Телефоны
Sub Telefon()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim MyArr
   Else
  Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.02.2016 в 23:14
force Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:30 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Kuzmich,
Спасибо за помощь, но Ваш вариант, к сожалению, не работает.
Может Ваш вариант можно немного доработать, что бы он не удалял сами слова с условиями, а только удалял все после первой запятой, пока не встретит любое слово из массива условий?
СообщениеKuzmich,
Автор - force
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:30
Kuzmich Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:54 | Сообщение № 8
Репутация: 156 ±
Немного не так понял ваше условие, попробуйте заменить три строчки в коде, я их закомментировал
на строчки , что расположены ниже
    'Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), 1, j - 1)
    Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), j)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:54
RAN Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:55 | Сообщение № 9
Чуть поправил макрос МВТ,
Sub tt()
    Dim Cell As Range
        On Error Resume Next
            If .Test(Cell.Value) Then
            Else
                Cell.Value = Left(Cell.Value, InStr(Cell.Value, ",") - 1)
СообщениеЧуть поправил макрос МВТ,
Sub tt()
    Dim Cell As Range
            Else
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:55
force Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:17 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Kuzmich,
Ваш вариант почти заработал, но попадаются строки, в которых удалилась только запятая:
И как можно доработать так, чтоб данные менялись в исходных столбцах, а не добавлялись в новый?
СообщениеKuzmich,
Автор - force
Дата добавления - 19.02.2016 в 12:17
force Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:32 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
RAN,
Спасибо за помощь, Ваш вариант отлично работает!
Я немного допилил Ваш вариант, посмотрите плиз, я добавил выделение столбцов до последнего заполненного:
Sub tt()
    Dim Cell As Range
    Dim lLastRow As Long
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("A1:A" & lLastRow).Select
        .Pattern = ",.+?(Dual|Single|4G|3G|32GB|16GB|2GB|8GB|PCT|EAC|8G|ЕВРОПА)"
            Else
Сообщение отредактировал force - Пятница, 19.02.2016, 12:34
СообщениеRAN,
Sub tt()
    Dim Cell As Range
            Else
Автор - force
Дата добавления - 19.02.2016 в 12:32
Kuzmich Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:24 | Сообщение № 12
Репутация: 156 ±
Тогда измените еще одну строчку
'    Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & MyArr(1)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:24
Wasilich Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:56 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Может так пойдет
Cells(i, 4) = y заменить на Cells(i, 1) = y
К сообщению приложен файл: force.xls (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 19.02.2016, 13:57
СообщениеМожет так пойдет
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:56
force Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:37 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Kuzmich, и Wasilic,
Спасибо Вам за помощь! Буду рад, если подскажете как все это дело применить ко всем листам в книге!!!
Пытался сделать так:
Sheets(Array(1, 2, 3)).Select
Но так не работает, только если по отдельности прописать код к каждому листу...
Такая "схема" работает, но может можно все сделать более красиво?
Сообщение отредактировал force - Пятница, 19.02.2016, 21:42
СообщениеKuzmich, и Wasilic,
Автор - force
Дата добавления - 19.02.2016 в 21:37
RAN Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:19 | Сообщение № 15
Sub ttt()
    Dim Cell As Range, sh As Worksheet
        For Each sh In Worksheets
            For Each Cell In sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(sh.Rows.Count, 1).End(xlUp))
                Else
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 19.02.2016, 22:19
Sub ttt()
                Else
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:19
force Дата: Суббота, 20.02.2016, 00:33 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
RAN,
Спасибо, отличный вариант! Но, когда в условия добавляю |), макрос не работает.
.Pattern = ",.+?(Dual|Single|4G|3G|32GB|16GB|2GB|8GB|PCT|EAC|8G|ЕВРОПА|))"
Это условие нужно для такого случая:
Сообщение отредактировал force - Суббота, 20.02.2016, 00:35
СообщениеRAN,
Автор - force
Дата добавления - 20.02.2016 в 00:33
Kuzmich Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:17 | Сообщение № 17
Репутация: 156 ±
        .Pattern = ",.+?(Dual|Single|4G|3G|32GB|16GB|2GB|8GB|PCT|EAC|8G|ЕВРОПА|\))"
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.02.2016 в 10:17
RAN Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:32 | Сообщение № 18
.Pattern = ",.+?(Dual|Single|PCT|EAC|ЕВРОПА|\d|\))"
Дата добавления - 20.02.2016 в 11:32
force Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:05 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
RAN,
Спасибо огромное за помощь!
Тему можно закрывать, вопрос решен! respect
СообщениеRAN,
Автор - force
Дата добавления - 20.02.2016 в 13:05
RAN Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:33 | Сообщение № 20
Спасибо надо МВТ говорить. Это его код.
А все остальное так, фантики.
СообщениеСпасибо надо МВТ говорить. Это его код.
Дата добавления - 20.02.2016 в 13:33
