Нужна Ваша помощь с написанием макроса обработки прайса:
1. Во всех строках удалять все, что встретиться после первой запятой, удалять до тех пор, пока не встретится любое из условий, например текст: Dual, или 4G, или 32GB и тд...
Как удалить все после первой запятой нашел, а дальше тупик :)
Sub Macro1() Columns("A:A").Select Selection.Replace What:=",*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False End Sub
Исходник (файл с наименованием start) и пример (файл с наименованием finish) прилагаю. Надеюсь и рассчитываю на Вашу помощь в решении такой сложной задачи.
Всем доброго времени суток!
Исходник (файл с наименованием start) и пример (файл с наименованием finish) прилагаю. Надеюсь и рассчитываю на Вашу помощь в решении такой сложной задачи.force
Function tt(Text As String) As String With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = ",.+?(Dual|4G|32GB)" tt = .Replace(Text, " $1") End With End Function
Попробуйте так [vba]
Sub tt() 'Обрабатывает все выделенные ячейки Dim Cell As Range With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = ",.+?(Dual|4G|32GB)" For Each Cell In Selection Cell.Value = .Replace(Cell.Value, " $1") Next End With End Sub
Можно процедурой (макросом) [vba]
В исходник (файл с наименованием start) в модуль листа Телефоны [vba]
Sub Telefon() Dim i As Long Dim j As Integer Dim iLastRow As Long Dim MyArr iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 2 To iLastRow If InStr(1, Cells(i, 1), ",") <> 0 Then MyArr = Split(Cells(i, 1), ",", 2) If InStr(1, MyArr(1), "Dual") = 0 And InStr(1, MyArr(1), "4G") = 0 _ And InStr(1, MyArr(1), "32GB") = 0 Then Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & MyArr(1) Else If InStr(1, MyArr(1), "Dual") <> 0 Then j = InStr(1, MyArr(1), "Dual") Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), 1, j - 1) End If If InStr(1, MyArr(1), "4G") <> 0 Then j = InStr(1, MyArr(1), "4G") Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), 1, j - 1) End If If InStr(1, MyArr(1), "32GB") <> 0 Then j = InStr(1, MyArr(1), "32GB") Cells(i, 3) = MyArr(0) & " " & Mid(MyArr(1), 1, j - 1) End If End If Else Cells(i, 3) = Cells(i, 1) End If Next End Sub
Спасибо за помощь, но Ваш вариант, к сожалению, не работает.
Asus Zenfone 2 Laser ZE500 KL 16GB Gold,Red,white4G, 2GB RAM, Dual SIM - было так, Asus Zenfone 2 Laser ZE500 KL 16GB Gold Red,white - стало так
Ваш вариант создает в другом столбце обработанные данные, обрабатывает не совсем по условию. Нужно чтобы получалось так => Asus Zenfone 2 Laser ZE500 KL 16GB Gold 4G, 2GB RAM, Dual SIM
Может Ваш вариант можно немного доработать, что бы он не удалял сами слова с условиями, а только удалял все после первой запятой, пока не встретит любое слово из массива условий?
Kuzmich,
Может Ваш вариант можно немного доработать, что бы он не удалял сами слова с условиями, а только удалял все после первой запятой, пока не встретит любое слово из массива условий?force
Sub tt() 'Обрабатывает все выделенные ячейки Dim Cell As Range With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = ",.+?(Dual|4G|32GB)" On Error Resume Next For Each Cell In Selection If .Test(Cell.Value) Then Cell.Value = .Replace(Cell.Value, " $1") Else Cell.Value = Left(Cell.Value, InStr(Cell.Value, ",") - 1) End If Next End With End Sub
Чуть поправил макрос МВТ, [vba]
Я немного допилил Ваш вариант, посмотрите плиз, я добавил выделение столбцов до последнего заполненного:
Sub tt() 'Обрабатывает все выделенные ячейки Dim Cell As Range Dim lLastRow As Long
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Range("A1:A" & lLastRow).Select With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = ",.+?(Dual|Single|4G|3G|32GB|16GB|2GB|8GB|PCT|EAC|8G|ЕВРОПА)" On Error Resume Next For Each Cell In Selection If .Test(Cell.Value) Then Cell.Value = .Replace(Cell.Value, " $1") Else Cell.Value = Left(Cell.Value, InStr(Cell.Value, ",") - 1) End If Next End With End Sub
RAN,
Спасибо за помощь, Ваш вариант отлично работает!
Спасибо Вам за помощь! Буду рад, если подскажете как все это дело применить ко всем листам в книге!!!
Пытался сделать так: [vba]
Sheets(Array(1, 2, 3)).Select
[/vba] Но так не работает, только если по отдельности прописать код к каждому листу...
Sub qqq() Sheets(1).Select For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row t = Cells(i, 1).Value ' значение из вашего текстового поля y = "" Z = "" If t Like "*,*" = True Then x = Split(t, ",") ' массив {"до разделителя", "после разделителя"} y = x(0) Z = Mid(t, Len(y) + 2) Select Case t <> "" Case Z Like "* 2GB*" x = Split(Z, "2GB") y = y & ", 2GB" & x(1) End Select Else y = t End If Cells(i, 1) = y Next Sheets(2).Select For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row t = Cells(i, 1).Value ' значение из вашего текстового поля y = "" Z = "" If t Like "*,*" = True Then x = Split(t, ",") ' массив {"до разделителя", "после разделителя"} y = x(0) Z = Mid(t, Len(y) + 2) Select Case t <> "" Case Z Like "* 2GB*" x = Split(Z, "2GB") y = y & ", 2GB" & x(1) End Select Else y = t End If Cells(i, 1) = y Next Sheets(3).Select For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row t = Cells(i, 1).Value ' значение из вашего текстового поля y = "" Z = "" If t Like "*,*" = True Then x = Split(t, ",") ' массив {"до разделителя", "после разделителя"} y = x(0) Z = Mid(t, Len(y) + 2) Select Case t <> "" Case Z Like "* 2GB*" x = Split(Z, "2GB") y = y & ", 2GB" & x(1) End Select Else y = t End If Cells(i, 1) = y Next End Sub
Такая "схема" работает, но может можно все сделать более красиво?
Kuzmich, и Wasilic,
Такая "схема" работает, но может можно все сделать более красиво?force
Сообщение отредактировал force - Пятница, 19.02.2016, 21:42
Sub ttt() Dim Cell As Range, sh As Worksheet With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = ",.+?(Dual|Single|4G|3G|32GB|16GB|2GB|8GB|PCT|EAC|8G|ЕВРОПА)" On Error Resume Next For Each sh In Worksheets For Each Cell In sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(sh.Rows.Count, 1).End(xlUp)) If .Test(Cell.Value) Then Cell.Value = .Replace(Cell.Value, " $1") Else Cell.Value = Left(Cell.Value, InStr(Cell.Value, ",") - 1) End If Next Next End With End Sub
