= Мир MS Excel/Копирование, со вставкой новых строк - Мир MS Excel
IgorStorm Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Затерялся мой пост на планете, спрошу еще здесь. Если что кросс: здесь
Прошу помочь добить макрос копирования со вставкой новых строк. Файл с тем что хочу получить вложил, там есть наброски макросов, но до конца они работу не доводят (новые строки вставляются как нужно, а как перенести скопированное пока не соображу)
Поясню суть зачем это нужно: - часто приходится вставлять в готовые таблицы некие статичные данные, которые с двух сторон окружены ВПР-ами и после вставки формулы просто протягиваются. Не добавляем в конец, потому что так проще потом протянуть и не надо менять диапазоны в формулах и сводных.
Пытаюсь сделать универсальное решение - из любого места скопировал, в любое вставил. Решение делится на два этапа - одним макросом скопировал, другим вставил. Если можно обойтись без спец. копирования - будет круто.
К сообщению приложен файл: 1645710.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеВсем привет. Затерялся мой пост на планете, спрошу еще здесь. Если что кросс: здесь
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 19.02.2016 в 21:01
IgorStorm Дата: Пятница, 19.02.2016, 23:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Что-то такое получилось. Вроде работает.
Dim CntS, rn As Range
Dim rCopyRange As Range
Dim CnA
Sub Копировать()
    If Selection.Count > 1 Then
        Set rCopyRange = Selection.Cells
    Else: Set rCopyRange = ActiveCell
      CntS = Selection.Rows.Count
Sub Вставить()
On Error Resume Next
    Dim rCell As Range, li As Long, le As Long, lCount As Long, iCol As Integer
    Dim sA As String
Cntt = ActiveCell.Row
sA = ActiveCell.Address
ActiveSheet.Rows(Cntt).Resize(CntS).Insert
    For iCol = 1 To rCopyRange.Columns.Count
        li = 0: lCount = 0: le = iCol - 1
        For Each rCell In rCopyRange.Columns(iCol).Cells
            Do
                    rCell.Copy ActiveCell.Offset(li, le): lCount = lCount + 1
                li = li + 1
            Loop While lCount <= 0
        Next rCell
    Next iCol
Сообщение отредактировал IgorStorm - Пятница, 19.02.2016, 23:59
СообщениеЧто-то такое получилось. Вроде работает.
Dim CnA
Sub Копировать()
Sub Вставить()
    Dim sA As String
            Do
                li = li + 1
        Next rCell
    Next iCol
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 19.02.2016 в 23:58
al-Ex Дата: Суббота, 20.02.2016, 02:40 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Ну вот так, мне нравится.
Dim CntS as Integer
Dim rn As Range
Dim rd As Range
Sub Копирование() 'выбираем диапазон-источник
   Set rn = Selection ' Диапазон-источник
CntS = Selection.Rows.Count 'кол-во строк
UserForm1.Show 'диалог для выбора места вставки
Sub Вставка() ' после выбора диапазона-приёмника
ActiveCell.Resize(CntS).EntireRow.Insert 'вставляет нужное кол. строк
   Set rd = Selection                 'диапазон-приёмник
rn.Copy Destination:=rd 'Копирует диапазон-источник в диапазон-приёмник
Еще диалог вставил для удобства,
в файле посмотри.
кнопку "Копирование" в ленте еще сделаешь и ОК.
К сообщению приложен файл: 1645710_my.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 20.02.2016, 03:57
Dim CntS as Integer
Dim rn As Range
Dim rd As Range
в файле посмотри.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 20.02.2016 в 02:40
IgorStorm Дата: Суббота, 20.02.2016, 07:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
al-Ex, Спасибо Вам за лаконичный вариант. hands Воспользуюсь. Вместо UserForm у меня будут пункты в контекстном меню ячейки.
Сообщениеal-Ex, Спасибо Вам за лаконичный вариант. hands Воспользуюсь. Вместо UserForm у меня будут пункты в контекстном меню ячейки.
Автор - IgorStorm
Дата добавления - 20.02.2016 в 07:09
