= Мир MS Excel/VBA и формат ячейки [ч]:мм - Мир MS Excel
Shylo Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:08 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Доброго времени суток всем. Помогите с проблемой. В VBA очень далеко до профи, но по книжечкам и найденным примерам в сети, накропал код расчета времени. При тестировании обнаружилось, что при занесении данных из формы на лист (в активную ячейку), результат отображается неверно если происходит переход через сутки. Сначала на форме были окна ввода даты, но это оказалось неудобно, потому как расчетов больше чем суточный интервал не происходит. Помогите подкорректировать код, чтобы исправить ошибку и недостаток моих знаний. Файл с примером прилагаю. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 1749806.xls (74.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем. Помогите с проблемой. В VBA очень далеко до профи, но по книжечкам и найденным примерам в сети, накропал код расчета времени. При тестировании обнаружилось, что при занесении данных из формы на лист (в активную ячейку), результат отображается неверно если происходит переход через сутки. Сначала на форме были окна ввода даты, но это оказалось неудобно, потому как расчетов больше чем суточный интервал не происходит. Помогите подкорректировать код, чтобы исправить ошибку и недостаток моих знаний. Файл с примером прилагаю. Заранее благодарю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:08
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Тут даже в код лезть не надо. Просто если время начала больше времени окончания, к времени окончания прибавляете 12 часов, а из времени начала — вычитаете, далее считаете как обычно yes Между 11:15 и 18:23 ровно такой же интервал, как между 23:15 и 6:23 :p
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 22.02.2016, 18:35
СообщениеТут даже в код лезть не надо. Просто если время начала больше времени окончания, к времени окончания прибавляете 12 часов, а из времени начала — вычитаете, далее считаете как обычно yes Между 11:15 и 18:23 ровно такой же интервал, как между 23:15 и 6:23 :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
t3 = (t2 - t1) + 1
У Вас там не 1, а 24. А время считается в долях суток. 24 часа - это единица.
Следовательно, у Вас получается 23 или 24 с кусочком дня
СообщениеТак нужно?
t3 = (t2 - t1) + 1
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:41
Shylo Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:42 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
StoTisteg, На форме расчет идет правильно, и в варианте 0,00 и 0:00. При суммировании данных на листе происходит ошибка ввиду непонимания VBA формата [ч]:мм. Я про это спрашиваю.
Сообщение отредактировал Shylo - Понедельник, 22.02.2016, 18:43
СообщениеStoTisteg, На форме расчет идет правильно, и в варианте 0,00 и 0:00. При суммировании данных на листе происходит ошибка ввиду непонимания VBA формата [ч]:мм. Я про это спрашиваю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:42
Shylo Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:49 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
_Boroda_, Вы как всегда вовремя и на высоте. Я упустил сей нюанс. Большое спасибо за помощь. hands
Сообщение_Boroda_, Вы как всегда вовремя и на высоте. Я упустил сей нюанс. Большое спасибо за помощь. hands
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:49
al-Ex Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:56 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Вообще-то, пример "левый" подобрал, для расчёта интервалов времени есть универсальная функция
Функция DateDiff используется для вычисления разности двух дат
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 22.02.2016, 19:32
СообщениеВообще-то, пример "левый" подобрал, для расчёта интервалов времени есть универсальная функция
Автор - al-Ex
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:56
