Прошу подкорректировать код, не могу сообразить в чем ошибка. Есть два файла, "Книга1", которая является справочником данных и файл "П-5_01-2016", источник данных, в который необходимо подставить значения. В "Книге1", два макроса. Первый, "Ставим код", который открывает файл (в моем случаи "П-5_01-2016") и в графу "AX". проставляет код из таблицы файла "Книга1". Т.е., если в файле "П-5_01-2016" в графе "A", стоят значения, и при равенстве этого значения из таблицы "Книга1" графы "A", ставим значение графы "B" в файл "П-5_01-2016" в графу "AX". После чего, в графу "AY", вручную проставляю значение услуги
Теперь "Дт" (графа "D") и "Кт" (графа "E") из файла "Книга1", нужно подставить в файл "П-5_01-2016", ссылаясь на графу "AY". Т.е., если в графе "AY" стоит "84", то в графе "BA" должно стоять "6271740000", а в графе "BD" должно стоять "6297740000".
Преобразовал код от пользователя "Udik", и вот что получилось, чему ума не могу дать. [vba]
Function GetFileName(Optional ByVal Title As String = "Выберите файл для обработки", _ Optional ByVal InitialPath, _ Optional ByVal MyFilter As String = "Книги Excel (*.xls*),") As String ' функция выводит диалоговое окно выбора папки с заголовком Title, ' начиная обзор диска с папки InitialPath ' возвращает полный путь к выбранной папке, или пустую строку в случае отказа от выбора If Not IsMissing(InitialPath) Then On Error Resume Next: ChDrive Left(InitialPath, 1) ChDir InitialPath ' выбираем стартовую папку End If res = Application.GetOpenFilename(MyFilter, , Title, "Открыть") ' вывод диалогового окна GetFileName = IIf(VarType(res) = vbBoolean, "", res) ' пустая строка при отказе от выбора End Function
Public Sub ПРFДтКт() Dim strFN As String, strTWb$ Dim wb2 As Workbook Dim oDict Dim str1 As String Const strLN1 As String = "ПР-5" Const strLN2 As String = "Page5"
strFN = GetFileName("Выберите файл для обработки", ThisWorkbook.Path) ' запрашиваем имя файла If strFN = "" Then Exit Sub strTWb = ActiveWorkbook.FullName If strFN = strTWb Then Exit Sub Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary") oDict.CompareMode = 1
With ActiveWorkbook.Sheets(strLN1) For i = 1 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row oDict.Item(.Cells(i, 1).Value) = .Cells(i, 2).Value Next i End With Set wb2 = Workbooks.Open(strFN) With wb2.Sheets(strLN2) For i = 16 To .Cells(Rows.Count, 51).End(xlUp).Row str1 = .Cells(i, 51) .Cells(i, 53).Value = oDict.Item(str1)
Next End With
wb2.Close End Sub
Доброго времени суток!
так вы весь блок проверок убрали, может нужное улетело (проверять надо) [vba]
If IsNumeric(.Cells(i, 14)) Then If .Cells(i, 14) >= 0 Then .Cells(i, 20).Value = .Cells(i, 14).Value Else .Cells(i, 19).Value = Abs(.Cells(i, 14).Value) End If
потом т.е. сначала пишем макросом и тут же переправляем ? == завтра попробую разобраться
потом т.е. сначала пишем макросом и тут же переправляем ? == завтра попробую разобратьсяUdik
Не совсем так, макросом я пользуюсь. Просто понравилось, как макрос умело подставляет "маршрут", в том файле, к которому Вы написали его, после чего применил его к другим таблицам и застопорился на данном примере. Проверяющий код, это в таблице с "маршрутом", в графе 14, стояли цифры больше и меньше ноля, и в зависимости от значения, проставлялись либо в 19-ю, либо в 20-ю графу. По данной таблице, два макроса. Первый, подставляет код в графу "50", далее в графу 54, переносит значение из графы 48, а из 49-й графы, в 55. Второй, хотел запустить, чтобы он по значению услуги (графа 51), в 53-ю графу, ставил значение "Дт", а в 54-ю, значение "Кт" из файла "Книга1".
Не совсем так, макросом я пользуюсь. Просто понравилось, как макрос умело подставляет "маршрут", в том файле, к которому Вы написали его, после чего применил его к другим таблицам и застопорился на данном примере. Проверяющий код, это в таблице с "маршрутом", в графе 14, стояли цифры больше и меньше ноля, и в зависимости от значения, проставлялись либо в 19-ю, либо в 20-ю графу. По данной таблице, два макроса. Первый, подставляет код в графу "50", далее в графу 54, переносит значение из графы 48, а из 49-й графы, в 55. Второй, хотел запустить, чтобы он по значению услуги (графа 51), в 53-ю графу, ставил значение "Дт", а в 54-ю, значение "Кт" из файла "Книга1".amadeus017
Сообщение отредактировал amadeus017 - Вторник, 23.02.2016, 00:18
Любые другие цифры игнорируем? Странно Вы ТЗ ставите
сделал выбор по номеру услуги [vba]
Public Sub ПРFДтКт() Dim strTWb As String, str1$ Dim wb2 As Workbook Dim oDict Const startRow2 As Long = 2 'начальная строка в файле обработчике
strFN = GetFileName("Выберите файл для обработки", ThisWorkbook.Path) ' запрашиваем имя файла If strFN = "" Then Exit Sub If ThisWorkbook.FullName = strTWb Then Exit Sub Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary") oDict.CompareMode = 1
With ActiveWorkbook.Sheets(strLN1) For i = startRow2 To .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row str1 = .Cells(i, "C").Text oDict.Item(str1) = i Next i End With Set wb2 = Workbooks.Open(strFN)
With wb2.Sheets(strLN2) For i = startRow To .Cells(Rows.Count, "AY").End(xlUp).Row If (.Cells(i, "AX").Value <> "") Then str1 = .Cells(i, "AY") If IsNumeric(oDict.Item(str1)) Then .Cells(i, "BA") = ThisWorkbook.Worksheets(strLN1).Cells(oDict.Item(str1), "D") .Cells(i, "BD") = ThisWorkbook.Worksheets(strLN1).Cells(oDict.Item(str1), "E") End If
Класс!!! Все заработало! Сначала скопировал код, но код стал ругаться на другие строки... Потом скачай файл, оказывается, что Вы переделали предыдущие условия. УРАААААА!!!!!!!! Буду применять в работу! Мое почтение Вам!!!
Протестил несколько раз, выявил ошибки, на что следует обращать внимание в работе. Буду знать, на что обращать внимание ))))
Протестил несколько раз, выявил ошибки, на что следует обращать внимание в работе. Буду знать, на что обращать внимание ))))amadeus017
Сообщение отредактировал amadeus017 - Вторник, 23.02.2016, 16:37
