= Мир MS Excel/Поиск первого значения в столбце - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:59 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем имеется лист с заполненным столбцом, в заполненном столбце необходимо найти номер первой строки содержащей определенное значение, например "собака" я это сделал с помощью цикла:
Sub XXX()
nado = "собака"
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
        If Range("F" & i).Value = nado Then
            a = i
            Exit For
MsgBox a
есть ли другой более быстрый способ,желательно без цикла. Заранее спасибо..
К сообщению приложен файл: 1140.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 22.02.2016, 20:00
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем имеется лист с заполненным столбцом, в заполненном столбце необходимо найти номер первой строки содержащей определенное значение, например "собака" я это сделал с помощью цикла:
Sub XXX()
nado = "собака"
            a = i
            Exit For
MsgBox a
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 22.02.2016 в 19:59
RAN Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:01 | Сообщение № 2
Find
СообщениеFind
Дата добавления - 22.02.2016 в 20:01
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:34 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
И что с ним делать?
СообщениеИ что с ним делать?
Дата добавления - 22.02.2016 в 21:34
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:37 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Применять.
СообщениеПрименять.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 21:37
Kuzmich Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Sub Sobaka()
Dim SobakaRow As Long
  SobakaRow = Columns(6).Find("собака", , xlValues, xlWhole).Row
Sub Sobaka()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.02.2016 в 21:49
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:51 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Рекламная пауза!
Макрорекордер
1) железный и не ворчит
2) безропотно пропишет Вам все заказанные параметры
3) сделает всё это, не бегая до гадалки, а значит, куда быстрее yes
СообщениеРекламная пауза!
Макрорекордер
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.02.2016 в 21:51
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:22 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Kuzmich, спасибо..
СообщениеKuzmich, спасибо..
Дата добавления - 22.02.2016 в 22:22
sv2014 Дата: Вторник, 23.02.2016, 04:15 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
Sashagor1982,доброго времени суток, попробуйте,например, так,кнопка test
Sub XXX1()
    Dim x As Object, nado$: nado = "собака"
    Set x = Range("F1:F" & Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row).Find(nado)
  If Not x Is Nothing Then MsgBox x.Row: Exit Sub
К сообщению приложен файл: example_23_02_2.xls (37.0 Kb)
СообщениеSashagor1982,доброго времени суток, попробуйте,например, так,кнопка test
Sub XXX1()
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.02.2016 в 04:15
Sashagor1982 Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:39 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
sv2014, спасибо.
Сообщениеsv2014, спасибо.
Дата добавления - 23.02.2016 в 16:39
