= Мир MS Excel/Изменение направления заполнения - Мир MS Excel
artika2000 Дата: Среда, 24.02.2016, 13:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помочь с написанием части кода, а именно есть исходный:
If Not Intersect(Target, Range("D2:M" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
rw = Target.Row
If Selection.Address = "$D$" & rw & ":$M$" & rw Then
With Sheets("Лист2")
Selection.Copy .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)
Beep
Идет заполнение строк на "Лист 2" в первую пустую ячейку, всегда новую
Помогите пожалуйста правильно написать код чтобы заполнение проходило всегда в 25 строку на "Лист 2", а предидущие значения опускализь вниз.
Пробовал реализовать так, вставлял новую строку в Лист 2, старые строки при этом просто сдвигаются вниз:
Sheets("Лист2").Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
а вот как в эту 2ую строку записать результат, если код выполняется- не знаю.
С уважением, Артем
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #. Исправила на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 24.02.2016, 13:04
СообщениеДобрый день.
rw = Target.Row
Beep
С уважением, Артем
Автор - artika2000
Дата добавления - 24.02.2016 в 13:00
KuklP Дата: Среда, 24.02.2016, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Примерно так:
.Range("25:25").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Selection.Copy .Cells(25, 1)
Beep
СообщениеПримерно так:
Beep
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.02.2016 в 13:48
artika2000 Дата: Среда, 24.02.2016, 17:03 | Сообщение № 3
KuklP, спасибо Вам за скорый ответ!
Все работает.
С уважением, Артем
СообщениеKuklP, спасибо Вам за скорый ответ!
Все работает.
С уважением, Артем
Автор - artika2000
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:03
