= Мир MS Excel/Общий файл и резерв ячеек. - Мир MS Excel
fairylive Дата: Среда, 24.02.2016, 17:25 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Есть общий файл с таблицей которая заполняется разными людьми. Так как люди часто заполняют строчки одновременно возникают конфликты. И не всегда они решаются в пользу того кто первым сделал запись. В итоге некоторые записи перезаписываются и теряются.
Придумали такое решение - зашёл в книгу, написал например Резерв и свою фамилию в строчках которые планируешь заполнить и вышел с сохранением. Если случился конфликт - то выбрать пункт где приоритет имеют чужие данные (те что раньше вводились). Затем заходишь снова и уже вводишь вместо Резерва со своей фамилией то что хотел. Не уверен на счёт выхода. По идее должно работать и просто сохранение, но мы для верности закрываем файл, возможно зря.
Нужен макрос чтобы данная процедура сама выполнялась например от сочетания клавиш. Обработка конфликта (пусть и гипотетического) для меня пока нерешаемая задача, хотя если кто-то сможет написать и без этого, буду признателен. Макрос понятное дело должен уметь понимать где закончились строчки с данными и пошли пустые строчки, спускаться на строку ниже, резервировать, прописывать имя пользователя в одну из ячеек резервируемой строки (у всех файлов ведь есть автор - вот хотя бы этого автора или имя компьютера), сохранять файл (совсем круто если ещё и конфликт решать).
СообщениеЕсть общий файл с таблицей которая заполняется разными людьми. Так как люди часто заполняют строчки одновременно возникают конфликты. И не всегда они решаются в пользу того кто первым сделал запись. В итоге некоторые записи перезаписываются и теряются.
Автор - fairylive
Дата добавления - 24.02.2016 в 17:25
al-Ex Дата: Среда, 24.02.2016, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Так, что-ли?
Макрос вставляет две строки и подпись (Юзер/дата) под выбранной ячейкой и сохраняет файл.
Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Public Sub Name_Insert()
Dim oRow As Integer
Dim name_comp As String
    oRow = ActiveCell.Row
    name_comp = Space(255)
  h = GetComputerName(name_comp, 255) 'имя пользователя
ActiveSheet.Cells(oRow + 1, 1).EntireRow.Insert 'вставка строки
ActiveSheet.Cells(oRow + 1, 1).Value = "внесено: " & Trim(name_comp) 'Имя пользователя
ActiveSheet.Cells(oRow + 2, 1).EntireRow.Insert ' 'вставка строки
ActiveSheet.Cells(oRow + 2, 1).Value = "Дата: " & CStr(Now) 'Дата
Application.DisplayAlerts = False    'запрет сообщений
ActiveWorkbook.Save                  'сохраняем файл
Application.DisplayAlerts = True     'разрешение сообщений
*Вообще стандартные механизмы использовать надо.
Вот, например: Использование общей книги для совместной работы над документом
К сообщению приложен файл: 6627490.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 25.02.2016, 04:12
СообщениеТак, что-ли?
Dim oRow As Integer
Автор - al-Ex
Дата добавления - 24.02.2016 в 20:30
StoTisteg Дата: Среда, 24.02.2016, 21:28 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Я бы сделал защиту книги (с любым паролем, хоть username) по событию Open и снятие по событию Close...
СообщениеЯ бы сделал защиту книги (с любым паролем, хоть username) по событию Open и снятие по событию Close...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.02.2016 в 21:28
fairylive Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Так, что-ли?
Почти. Имя компьютера как оказалось мало подходит (не имеет отношения к пользователю). Видимо нужно имя пользователя username (фамилия пользователя на английском языке), хотя оно всё равно не совпадает с именем Автор (Имя и Фамилия на русском языке).
И с переходом строк. Если не делать автоопределение конца таблицы с данными, логика в том чтобы строчки (дата, пользователь) вставлялись относительно выделенной ячейки есть. Но тогда логично что пользователь будет выбирать пустую строчку и резервировать её. То есть макрос не должен спускаться ниже относительно выбранной. А оставаться в той строке которую выбрал пользователь. Дату хорошо бы вводить только во второй столбец, фамилию в шестой. Ну и хорошо бы тогда проверку сделать - пустые ли эти ячейки. Чтобы макрос не срабатывал на строчках с уже введёными данными. Первый столбец - это порядковый номер строк с данными - часто уже заполнен. То есть проверку надо делать начиная со второго столбца.
Так, что-ли?
Автор - fairylive
Дата добавления - 25.02.2016 в 12:00
al-Ex Дата: Пятница, 26.02.2016, 01:12 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Макрос создаёт чистую строку сдвигая вниз всё содержание таблицы. Так что проверка не требуется.
Вот уточненный вариант с учётом Ваших пожеланий, вариант вставки строки можно выбрать,
1. Вставляем строку под выделенной ячейкой
2. Вставляем строку в самый низ (определяется по содержанию 1 столбца.)
К сообщению приложен файл: InsertRow.xlsm (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Пятница, 26.02.2016, 07:42
Автор - al-Ex
Дата добавления - 26.02.2016 в 01:12
fairylive Дата: Пятница, 26.02.2016, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
al-Ex, спасибо! Второй вариант подходит больше. Будем применять. Вообще считаю неплохое решение для всех кто имеет дело с общим файлом и построчным заполнением таблицы. По сочетанию клавиш например ctrl+р (рэ русская) резервируется строчка для дальнейшего редактирования. Фокус в том что делается это мгновенно и с сохранением. Меньше шансов встретиться с конфликтом с другим пользователем. Хотя шанс есть так как после моего сохранения другой пользователь пока сам не сохранится не увидит чужих изменений.
Возможно есть смысл в макрос перед добавлением строки внести ещё одно сохранение. Тогда сначала отобразятся чужие строки, затем после них добавится новая. В этом случае по идее вообще никогда конфликтов не будет. На практике правда подозреваю что при большом размере файла могут быть тормоза при его сохранении и не понятно как отработает макрос.
Сообщениеal-Ex, спасибо! Второй вариант подходит больше. Будем применять. Вообще считаю неплохое решение для всех кто имеет дело с общим файлом и построчным заполнением таблицы. По сочетанию клавиш например ctrl+р (рэ русская) резервируется строчка для дальнейшего редактирования. Фокус в том что делается это мгновенно и с сохранением. Меньше шансов встретиться с конфликтом с другим пользователем. Хотя шанс есть так как после моего сохранения другой пользователь пока сам не сохранится не увидит чужих изменений.
Автор - fairylive
Дата добавления - 26.02.2016 в 12:06
al-Ex Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:06 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Вряд-ли это снимет все Ваши проблемы, но можете поэкспериментировать:
* вообще, я бы иначе организовал работу с общей книгой.
1. Для исключения конфликтов каждому пользователю выделить свой лист в книге,
на нём сохраняются строки только этого пользователя.
2. сводный лист где будут видны все строки всех пользователей, формировать макросом,
каждый раз когда пользователь открывает книгу
и сохранять его не надо при сохранении книги (перед сохранением удалить сводный лист, тоже макросом)
Строки разных пользователей сохраняются на их индивидуальных листах.
Так вы радикально избегаете возможных конфликтов и потерь части информации.
в общих чертах, как-то так.
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 27.02.2016, 02:10
Автор - al-Ex
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:06
