= Мир MS Excel/Копирование содержимого огромного файла без форматирования - Мир MS Excel
Мурад Дата: Четверг, 25.02.2016, 14:17 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день еще раз! Имеется файл Excel размером 10,5 метров. Внутри длиннющая таблица с границами, переносами слов, разными шрифтами и т.д. Любые операции с таблицей, включая элементарное выделение Ctrl+Shift+вниз заканчиваются зависанием программы на очень продолжительный период времени (час и более), хотя ОЗУ 8Гб. Нужно упростить данную таблицу. Приняли решение снять полностью форматирование таблицы, чтобы облегчить вес файла. Как это можно сделать с помощью макроса? Или у вас есть другие предложения, которые в итоге помогут работать с данными внутри этого файла? Спасибо!
СообщениеДобрый день еще раз! Имеется файл Excel размером 10,5 метров. Внутри длиннющая таблица с границами, переносами слов, разными шрифтами и т.д. Любые операции с таблицей, включая элементарное выделение Ctrl+Shift+вниз заканчиваются зависанием программы на очень продолжительный период времени (час и более), хотя ОЗУ 8Гб. Нужно упростить данную таблицу. Приняли решение снять полностью форматирование таблицы, чтобы облегчить вес файла. Как это можно сделать с помощью макроса? Или у вас есть другие предложения, которые в итоге помогут работать с данными внутри этого файла? Спасибо!
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.02.2016 в 14:17
китин Дата: Четверг, 25.02.2016, 14:36 | Сообщение № 2
Мурад, а вы почитайте тут для начала мне этот топик очень помог.
СообщениеМурад, а вы почитайте тут для начала мне этот топик очень помог.
Дата добавления - 25.02.2016 в 14:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.02.2016, 14:42 | Сообщение № 3
Попробуйте открыть файл архиватором (у файла должен быть новый формат - xlsx, xlsm, xlsb) и удалить папку xl\styles.xml.
При последующем открытии будет ругаться - не обращайте внимания.
СообщениеПопробуйте открыть файл архиватором (у файла должен быть новый формат - xlsx, xlsm, xlsb) и удалить папку xl\styles.xml.
Дата добавления - 25.02.2016 в 14:42
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:57 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
китин, вчера смотрел этот топик перед написанием своего. Там макрос выполняет действия копирования - вставки, что опять загружает процессор на безумное количество времени.
_Boroda_, к сожалению, файл выгружается встроенными средствами специализированной программы в формате *.xls
:( Нажал сохранить как *.xlsx, пошел процесс, идет уже 5 минут..
Сообщениекитин, вчера смотрел этот топик перед написанием своего. Там макрос выполняет действия копирования - вставки, что опять загружает процессор на безумное количество времени.
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 09:57
RAN Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:01 | Сообщение № 5
Если файл "был выгружен" в формате xls - ждите ответа.
Если файл "выгружается" в формате xls со всем форматированием, то смысл вашей затеи = 0.
СообщениеЕсли файл "был выгружен" в формате xls - ждите ответа.
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:16 | Сообщение № 6
Мурад, это выгрузка из 1С? Если да (хотя, не так уж и важно, откуда она), то там больше всего тормозят, как это не удивительно, границы ячеек (я про раскраску сетки, которая в Формат ячеек - граница). В 99% случаев после операции {Встать в А1 - Нажать Контрл + Шифт + Енд - Нажать Контрл + 1 - Границы - Нет - ОК (или на вкладке Главная есть стрелка для выбора границ)} тормоза уходят. Другое дело, что часто бывает, что сам процесс снятия границ может быть довольно-таки длительным.
И еще - у большинства программ есть возможность выгружать файлы в новом формате Excel, но для этого информатикам нужно немного поработать. А им лень и они говорят, что это невозможно. В 1С я с этим сталкивался довольно часто. Да и в других программах тоже.
СообщениеМурад, это выгрузка из 1С? Если да (хотя, не так уж и важно, откуда она), то там больше всего тормозят, как это не удивительно, границы ячеек (я про раскраску сетки, которая в Формат ячеек - граница). В 99% случаев после операции {Встать в А1 - Нажать Контрл + Шифт + Енд - Нажать Контрл + 1 - Границы - Нет - ОК (или на вкладке Главная есть стрелка для выбора границ)} тормоза уходят. Другое дело, что часто бывает, что сам процесс снятия границ может быть довольно-таки длительным.
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:16
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:40 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
_Boroda_, программа называется Электронный Бюджет, облачная хрень. Не пойму, почему многие разработчики продолжают встраивать в свои БД устаревшие шаблоны Экселя. Неужели он проще?!
Сообщение_Boroda_, программа называется Электронный Бюджет, облачная хрень. Не пойму, почему многие разработчики продолжают встраивать в свои БД устаревшие шаблоны Экселя. Неужели он проще?!
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:40
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:41 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
мы придем к этому
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 26.02.2016, 10:42
мы придем к этому
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:51 | Сообщение № 9
мы придем к этому
Это-то понятно. Я про то и писал
Кстати, автопересчет формул отключен? Иногда помогает. Правда, не очень надолго.
А просто открыть файл, пересохранить его в xlsx, закрыть и далее по методу из поста №3?
мы придем к этому
Дата добавления - 26.02.2016 в 10:51
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Александр, сохранить как Эксель 2007 я уже пытался. Подождал 10 минут и завершил процесс. Вот пробую теперь просто выделить Ctrl+Shift+End, жду уже 40 минут..
СообщениеАлександр, сохранить как Эксель 2007 я уже пытался. Подождал 10 минут и завершил процесс. Вот пробую теперь просто выделить Ctrl+Shift+End, жду уже 40 минут..
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 11:23
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:35 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Если копировать и вставлять кусочками по 5-10 строк, то все нормально. Но стоит попытаться прокрутить бегунок вниз хотя бы на 1см, система зависает. Может макрос какой-нибудь поможет? Копировать A1:U1, Вставить в другой файл A1:U1 без форматирования, потом A2:U2, и т.д. Именно кусочками.
Или макросом не копипастить, а кусочками снимать форматирование с таблицы на этом же листе
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 26.02.2016, 11:40
СообщениеЕсли копировать и вставлять кусочками по 5-10 строк, то все нормально. Но стоит попытаться прокрутить бегунок вниз хотя бы на 1см, система зависает. Может макрос какой-нибудь поможет? Копировать A1:U1, Вставить в другой файл A1:U1 без форматирования, потом A2:U2, и т.д. Именно кусочками.
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 11:35
SLAVICK Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:42 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
китин, Вам правильно написал - нужно двигатся в том направлении.
Как показывает моя практика - лучше всего сделать макрос для очистки- копирования. Причем желательно запускать из другой книги.
Алгоритм такой:
Отключаем все события - я пользуюсь таким макросом
Sub speedOn()
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Application.DisplayStatusBar = False
Открываем книгу
Удаляем форматы черезCells.ClearFormats - так на порядок быстрее чем отдельно снимать границы, убирать переносы, применять другой шрифт....
Копируем
Вставляем через PasteSpecial Paste:=xlPasteValues - так быстрее чем обычный paste (или пересохраняем файл в новом формате.)
Включаем все события обратно:
Sub speedOff()
    Application.StatusBar = False
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.CalculateBeforeSave = True
    Application.DisplayStatusBar = True
    DoEvents
ЗЫ в макросе нужно исключать любые выделения ячеек.
Алгоритм такой:
Sub speedOn()
Открываем книгу
Копируем
Sub speedOff()
    DoEvents
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.02.2016 в 11:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:51 | Сообщение № 13
Попробуйте для начала сразу.
В другой книге на пустом листе запустите вот так (названия, понятное дело, свои)
Sub Макрос1()
    With Workbooks("База_2016_01_21__8.xlsm").Sheets("База")
        r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row'*
        c1_ = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column'**
        Range("A1").Resize(r1_, c1_) = .Range("A1").Resize(r1_, c1_).Value
* - номер последней заполненной ячейки столбца А должен быть равер номеру последней заполненной ячейки всей таблицы
** - аналогично для строки 1
И да, как Славик выше написал, неплохо бы отключить сначала .ScreenUpdating и .Calculation
СообщениеПопробуйте для начала сразу.
Sub Макрос1()
Дата добавления - 26.02.2016 в 11:51
SLAVICK Дата: Пятница, 26.02.2016, 12:19 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Ну тогда и мой вариант - немного длинее, чем _Boroda_ написал, но как по мне, удобнее и должен быть по шустрее
Если не нужна очистка и сохранение файла в новом формате - можете удалить строки с комментариями.
ждем Ваших тестов :D :
Sub d()
Dim wb As Workbook, sh As Worksheet
speedOn
    Set sh = ActiveSheet
    fn = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файла")
    Set wb = Workbooks.Open(fn)
    With wb
        With .Sheets(1)
            .Cells.ClearFormats ' очистка форматов
            .UsedRange.Copy
        sh.Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        fn = Left(fn, InStrRev(fn, ".")) & "xlsx"
        .SaveAs Filename:=fn, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook 'Сохранение книги в "xlsx"
        .Close
speedOff
Зы speedOn и speedOff в прошлом посте писал, поэтому не дублирую.(В файле все есть)
К сообщению приложен файл: getText_1.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеНу тогда и мой вариант - немного длинее, чем _Boroda_ написал, но как по мне, удобнее и должен быть по шустрее
Sub d()
speedOn
    With wb
        With .Sheets(1)
            .UsedRange.Copy
        .Close
speedOff
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.02.2016 в 12:19
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 12:25 | Сообщение № 15
Репутация: 18 ±
_Boroda_, получается вот такой код:
Sub Макрос1()
    With Workbooks("project_25.02.xls").Sheets(1)
        r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row '*
        c1_ = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column '**
Покрутил секунды 3 и завершилось. Но результата нет. Я посмотрел синтаксис кода [vba]
[/vba] в гугле, но там число строк нигде не вставляется..
Сообщение_Boroda_, получается вот такой код:
Sub Макрос1()
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 12:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 12:33 | Сообщение № 16
1. Про последние 3 Апликейшна я вроде ничего не писал?
2. Если уж Вы так запустили, то запускайте теперь макрос Славика speedOn, чтобы все взад вернуть.
3. У Вас в каком столбце исходного файла всё заполнено до конца таблицы? Вот его и ставьте на место Range("А...
4. Со строкой аналогично - я предположил, что шапка таблицы в первой строке, а Вы вставьте здесь Cells(1,... нужный номер
PS. Юзедренж и иже с ним сознательно не использовал.
Sub Макрос1()
        Application.Calculation = xlCalculaltionManua
Сообщение1. Про последние 3 Апликейшна я вроде ничего не писал?
Sub Макрос1()
Дата добавления - 26.02.2016 в 12:33
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:09 | Сообщение № 17
Репутация: 18 ±
Посчитал число строк с помощью СЧЁТЗ(). В итоге записал код след обр:
Sub Макрос1()
        r1_ = .Range("A" & 26773).End(xlUp).Row
        c1_ = .Cells(1, 21).End(xlToLeft).Column
Макрос скопировал и вставил из тяжелого файла 10 первых строк и все.
СообщениеПосчитал число строк с помощью СЧЁТЗ(). В итоге записал код след обр:
Sub Макрос1()
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:09
SLAVICK Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:12 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Мурад, Вы мой пример в 14-м посте смотрели?
СообщениеМурад, Вы мой пример в 14-м посте смотрели?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:12
Мурад Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:20 | Сообщение № 19
Репутация: 18 ±
SLAVICK, запустил Ваш код с 3 модулями. Система предложила выбрать файл, я выбрал тяжелый. Пошел процесс, все крутится. Будем ждать
СообщениеSLAVICK, запустил Ваш код с 3 модулями. Система предложила выбрать файл, я выбрал тяжелый. Пошел процесс, все крутится. Будем ждать
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:32 | Сообщение № 20
Не, тогда нужно вот так
Sub Макрос1()
      Range("A1").Resize(26773, 21) = .Range("A1").Resize(26773, 21).Value
Добавлено
Дописал последнюю букву в xlCalculationManual
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 26.02.2016, 13:45
Sub Макрос1()
Добавлено
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:32
