Удаление диапазона данных на каждом листе
korsak78
Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:38 |
Подскажите почему мой макрос удаляет данные только на активном листе, а мне нужно чтобы на всех листах книги: [vba]Код
Sub удаление_формулы_ИНН() Dim wSheet As Worksheet For Each wSheet In ThisWorkbook.Worksheets Range("AL1:BU2").Select Selection.ClearContents Next End Sub
[/vba] [moder]Код макроса нужно сувать вовонутря спецтегов - кнопка #. Поправил за Вас
[/vba] [moder]Код макроса нужно сувать вовонутря спецтегов - кнопка #. Поправил за Вас korsak78
К сообщению приложен файл:
-2014.xls
(87.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 25.02.2016, 16:40
Сообщение Подскажите почему мой макрос удаляет данные только на активном листе, а мне нужно чтобы на всех листах книги: [vba]Код
[/vba] [moder]Код макроса нужно сувать вовонутря спецтегов - кнопка #. Поправил за Вас Автор - korsak78 Дата добавления - 25.02.2016 в 16:38
Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:45 |
Так нужно? [vba]Код
Sub удаление_формулы_ИНН() Dim wSheet As Worksheet For Each wSheet In ThisWorkbook.Worksheets wSheet.Range("AL1:BU2").ClearContents Next End Sub
[/vba] Вы в цикле по листам к листу не обращаетесь
Так нужно? [vba]Код
[/vba] Вы в цикле по листам к листу не обращаетесь _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Вы в цикле по листам к листу не обращаетесь Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2016 в 16:45
korsak78
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:02 |
Не, не помогает. Даже на текущем листе перестал удалять.
Не, не помогает. Даже на текущем листе перестал удалять. korsak78
Сообщение Не, не помогает. Даже на текущем листе перестал удалять. Автор - korsak78 Дата добавления - 25.02.2016 в 17:02
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:09 |
Да ладно! Вы из какой книги его запускаете? Смотрите файл, жмите кнопку.
Да ладно! Вы из какой книги его запускаете? Смотрите файл, жмите кнопку._Boroda_
Сообщение Даже на текущем листе перестал удалять.
Да ладно! Вы из какой книги его запускаете? Смотрите файл, жмите кнопку.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2016 в 17:09
Kuzmich
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:10 |
А куда вы вставляете свой код?
А куда вы вставляете свой код? Kuzmich
Сообщение А куда вы вставляете свой код? Автор - Kuzmich Дата добавления - 25.02.2016 в 17:10
korsak78
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:50 |
В вашем примере все работает. Ваш код я скопировал - в моем файле не работает. Возможно ли это из-за того, что мой макрос находится в Personal.XLS?
В вашем примере все работает. Ваш код я скопировал - в моем файле не работает. Возможно ли это из-за того, что мой макрос находится в Personal.XLS? korsak78
Сообщение В вашем примере все работает. Ваш код я скопировал - в моем файле не работает. Возможно ли это из-за того, что мой макрос находится в Personal.XLS? Автор - korsak78 Дата добавления - 25.02.2016 в 17:50
Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:55 |
А как Вы думаете, вот это - ThisWorkbook - это обращение к какой книге? Это обращение к той книге, в которой сам макрос сидит. Замените на ActiveWorkbook и будет Вам счастье.
А как Вы думаете, вот это - ThisWorkbook - это обращение к какой книге? Это обращение к той книге, в которой сам макрос сидит. Замените на ActiveWorkbook и будет Вам счастье._Boroda_
Сообщение Возможно ли это из-за того, что мой макрос находится в Personal.XLS?
А как Вы думаете, вот это - ThisWorkbook - это обращение к какой книге? Это обращение к той книге, в которой сам макрос сидит. Замените на ActiveWorkbook и будет Вам счастье.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2016 в 17:55
korsak78
Дата: Четверг, 25.02.2016, 18:03 |
Спасибо.
Сообщение Спасибо. Автор - korsak78 Дата добавления - 25.02.2016 в 18:03
