= Мир MS Excel/Макросы для раскрытия промежуточного расчета в виде цифр - Мир MS Excel
Vlad24 Дата: Четверг, 25.02.2016, 19:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте. В программировании я слаб, хотя изучал язык Visual Basic (калькулятор создавал). С макросами, не имел опыта. Есть код, который раскрывает промежуточный расчет формулы не буквами (например при нажатии Ctrl+`), а вместо букв ставит цифры, которые были использованы при расчет. Есть одно "но", действует только для двух функций Excel (произведение, и сумма). При этом при изменении какой либо цифры, в этой раскрытой формуле, цифра так же обновляется. Опять же, это для функций (произведение, и сумма), и все, деление "/" макрос не распознает. Как дописать для всех математических функций, не имею понятия.
Есть другой код, который действует для всех функций, "но", обновлять цифры использованные при расчете он не умеет. Кто понимает в макросах, помогите дописать один из кодов, чтоб все функции мог распознать, при этом обновлял значения при изменении цифр, при расчете.
Код 1: Распознает две функции (произведение, и сумма), обновляет цифры и полученной развернутой формуле промежуточного расчета:
Visual Basic
Option Compare Text
Function ParseFormula(ByRef cell As Range, Optional SubItem As Boolean = False)
    On Error Resume Next
    fo = cell.Formula: fu = Split(Split(fo, "=")(1), "(")(0)
    Dim cel As Range, ra As Range: Set ra = Range(Split(Split(fo, "(")(1), ")")(0))
    Select Case fu
        Case "PRODUCT": s = "*"
        Case "SUM": s = " + "
        Case Else: s = " ??? ": fu = ""
    End Select
    If fu = "" Then ParseFormula = cell.Value: Exit Function
    For Each cel In ra.Cells
        ParseFormula = ParseFormula & s & IIf(fu = "", cel.Value, ParseFormula(cel, True))
    Next cel
    ParseFormula = Mid(ParseFormula, Len(s) + 1)
    If Not SubItem Then ParseFormula = "" & ParseFormula & " = " & cell.Value
End Function
Sub ПримерИспользованияParseFormula()
    ' выводим промежуточные результаты вычисления для формулы из активной ячейки
    РезультатВычислений = ParseFormula(ActiveCell)
    Debug.Print РезультатВычислений
Ссылка, где был взят материал: Макросы в Excel. Парсеры сайтов.
Код 2: распознает все функции, при этом поменяв любую из цифр использованную при расчете, полученная развернутая формула промежуточного расчета не изменится:
Visual Basic
Option Explicit
Dim wsParentSheet As Worksheet, bCell As Boolean
Sub Get_Val_of_Formula()
    Dim rRange As Range, rCell As Range
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    'определяем диапазон ячеек с формулами
    If Selection.Count = 1 Then
        If ActiveCell.HasFormula Then Set rRange = ActiveCell
    Else
        Set rRange = Selection.SpecialCells(xlFormulas)
    If rRange Is Nothing Then MsgBox "В выделенном диапазоне отсутствуют ячейки с формулами", vbCritical, "Get_Val_of_Formula": Exit Sub
    bCell = (MsgBox("Отобразить переведенную формулу в примечании к ячейке?", vbYesNo, "Определение метода отображения") = vbNo)
    'запоминаем лист с формулами - это пригодится для записи значений
    Set wsParentSheet = ActiveSheet
    Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
    ActiveSheet.Copy
    'выставляем для новой книги "Точность как на экране" - для вставки значений в таком же виде, в каком они видны пользователю на листе
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = True
    'определяем значения ссылок на ячейки для каждой формулы
    For Each rCell In rRange
        Call Val_Of_Formula(Range(rCell.Address))
    Next rCell
    ActiveWorkbook.Close False
    wsParentSheet.Activate
    Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
Function Val_Of_Formula(ByVal rCell As Range)
    Const sArrSepRows = ":", sArrSepCols = ";", sArgSep = ";"
    Dim sFormLocalStr As String, sTmpAddr As String, sExternalRng As String, sTmpStr As String, sRes As String
    Dim rSel As Object, oVal, objRegEx As Object, objMatshes As Object
    Dim avArr, avTmp, oCmnt
    Dim iRefMatch_Cnt As Long, lPresedCnt As Long, iSelCnt As Long, iR_Cnt As Long, iC_Cnt As Long, iLen As Long
    Dim iTmpLen As Long, iAddrBeginPos As Long, iAddrLen As Long
    Dim sTmpFormStr As String, sPattern As String
    Dim li As Long
'   //получаем формулы на локализованном языке
    sFormLocalStr = rCell.FormulaLocal
    ReDim avArr(10000, 4)
    Dim i As Long, ir As Long, ic As Long
    lPresedCnt = 1
    Set objRegEx = CreateObject("VBScript.Regexp")
    objRegEx.IgnoreCase = True
    objRegEx.MultiLine = True
    objRegEx.Global = True
    sPattern = "(('?\[[^\\\/\:\*\?""\<\>\|]+?\]([^\:\\\/\?\*\[\]']{1,31}'!|" & _
        "[^\:\\\/\?\*\[\]'!\@\#\$\%\^\&\(\)\+\-\=\|""\<\>\{\},`~\; ]{1,31}!)" & _
        "(" & "([\:]?\$?[a-z]{1,3}\$?\d{1,7}){1,2}(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])|" & _
        "\$?[a-z]{1,3}\:\$?[a-z]{1,3}(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])|(\$?\d{1,7}\:\$?\d{1,7})(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])))|(" & _
        "(('[^\:\\\/\?\*\[\]']{1,31}'|" & "[^\:\\\/\?\*\[\]'!\@\#\$\%\^\&\(\)\+\-\=\|""\<\>\{\},`~\; ]{1,31})!)(([\:]?\$?[a-z]{1,3}\$?\d{1,7}){1,2}" & _
        "(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])|\$?[a-z]{1,3}\:\$?[a-z]{1,3}(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])" & _
        "|(\$?\d{1,7}\:\$?\d{1,7})(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])))|(" & _
        "([\:]?\$?[a-z]{1,3}\$?\d{1,7}){1,2}(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])|\$?[a-z]{1,3}\:\$?[a-z]{1,3}" & _
        "(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])|(\$?\d{1,7}\:\$?\d{1,7})(?=[\+\-\=\*\^\/\\;,\)\s])))"
    objRegEx.Pattern = sPattern
    Set objMatshes = objRegEx.Execute(sFormLocalStr & "+")
    iRefMatch_Cnt = objMatshes.Count
'   //Перебираем все разбитые ссылки
    For i = iRefMatch_Cnt - 1 To 0 Step -1
        sTmpAddr = objMatshes.Item(i).Value
        If IsRange(sTmpAddr) Then
            sExternalRng = Range(sTmpAddr).Address(, , , True)
            Set rSel = Range(sExternalRng)
            sTmpAddr = rSel.Address(, , , True)
            iSelCnt = rSel.Count
            If iSelCnt > 1 Then
                avTmp = rSel.Value
                iR_Cnt = UBound(avTmp, 1)
                iC_Cnt = UBound(avTmp, 2)
                For ir = 1 To iR_Cnt
                    For ic = 1 To iC_Cnt
                        oVal = avTmp(ir, ic)
                        If (oVal = "") Then oVal = 0
                        If IsNumeric(oVal) = False Then
                            oVal = Chr(34) & oVal & Chr(34)
                        avArr(lPresedCnt - 1, 0) = avArr(lPresedCnt - 1, 0) & oVal & sArrSepCols
                    Next ic
                    sTmpStr = avArr(lPresedCnt - 1, 0)
                    If Right(sTmpStr, Len(sArrSepCols)) = sArrSepCols Then
                        avArr(lPresedCnt - 1, 0) = Mid(sTmpStr, 1, Len(sTmpStr) - 1)
                    If Right(sTmpStr, Len(sArrSepRows)) <> sArrSepRows Then
                        avArr(lPresedCnt - 1, 0) = sTmpStr & sArrSepRows
                Next ir
                If Right(sTmpStr, Len(sArrSepCols)) = sArrSepCols Or Right(sTmpStr, Len(sArrSepRows)) = sArrSepRows Then
                    sTmpStr = Mid(sTmpStr, 1, Len(sTmpStr) - 1)
                    avArr(lPresedCnt - 1, 0) = "{" & sTmpStr & "}"
            Else
                avArr(lPresedCnt - 1, 0) = rSel.Value
'                //если значение ячейки текст(и это не массив) - обрамляем в кавычки
                If IsNumeric(avArr(lPresedCnt - 1, 0)) = False Then
                    avArr(lPresedCnt - 1, 0) = Chr(34) & avArr(lPresedCnt - 1, 0) & Chr(34)
            End If 'If iSelCnt > 1 Then
            avArr(lPresedCnt - 1, 1) = objMatshes(i)
        Else
            avArr(lPresedCnt - 1, 0) = "[Значение недоступно]"
        avArr(lPresedCnt - 1, 2) = objMatshes(i).FirstIndex
        avArr(lPresedCnt - 1, 3) = objMatshes(i).Length
        lPresedCnt = lPresedCnt + 1
    Next i
    'если ссылки на другие ячейки есть
    If lPresedCnt > 1 Then
        For li = 0 To lPresedCnt - 1
            iLen = Len(sFormLocalStr)
            iAddrBeginPos = Val(avArr(li, 2))
            iAddrLen = Val(avArr(li, 3))
            If iAddrBeginPos + iAddrLen >= iLen Then
                sTmpFormStr = ""
            Else
                sTmpFormStr = Mid(sFormLocalStr, iAddrBeginPos + iAddrLen + 1, iLen - (iAddrBeginPos + iAddrLen))
            sFormLocalStr = Mid(sFormLocalStr, 1, iAddrBeginPos) & avArr(li, 0) & sTmpFormStr
        Next li
        sRes = "'" & sFormLocalStr
    Else
        sRes = "'" & sFormLocalStr & " [ссылок на другие ячейки нет]"
    'записываем значение формулы в ячейку или создаем для неё примечание
    If bCell Then
        wsParentSheet.Range(rCell.Address).Offset(, 1).Value = sRes
    Else
        Set oCmnt = wsParentSheet.Range(rCell.Address).Comment
        If Not oCmnt Is Nothing Then
            wsParentSheet.Range(rCell.Address).Comment.Delete
        wsParentSheet.Range(rCell.Address).AddComment Mid(sRes, 2)
End Function
Function IsRange(s As String)
    Dim rr As Range
    Set rr = Range(s)
    IsRange = Not rr Is Nothing
End Function
Сообщение отредактировал Vlad24 - Четверг, 25.02.2016, 21:37
СообщениеЗдравствуйте. В программировании я слаб, хотя изучал язык Visual Basic (калькулятор создавал). С макросами, не имел опыта. Есть код, который раскрывает промежуточный расчет формулы не буквами (например при нажатии Ctrl+`), а вместо букв ставит цифры, которые были использованы при расчет. Есть одно "но", действует только для двух функций Excel (произведение, и сумма). При этом при изменении какой либо цифры, в этой раскрытой формуле, цифра так же обновляется. Опять же, это для функций (произведение, и сумма), и все, деление "/" макрос не распознает. Как дописать для всех математических функций, не имею понятия.
Visual Basic
Option Compare Text
    Select Case fu
    End Select
    Next cel
End Function
Visual Basic
Option Explicit
    Else
    ActiveSheet.Copy
    Next rCell
    Dim li As Long
    lPresedCnt = 1
            If iSelCnt > 1 Then
                avTmp = rSel.Value
                    Next ic
                Next ir
            Else
        Else
    Next i
                sTmpFormStr = ""
            Else
        Next li
    Else
    If bCell Then
    Else
End Function
    Dim rr As Range
    Set rr = Range(s)
End Function
Автор - Vlad24
Дата добавления - 25.02.2016 в 19:29
Serge_007 Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:49 | Сообщение № 2
изучал язык Visual Basic. С макросами, не имел опыта
Так да или нет?
Так да или нет?
Дата добавления - 25.02.2016 в 21:49
Vlad24 Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:55 | Сообщение № 3
Serge_007, Здравствуйте. Изучал, в учебных целя: сортировка; выпадания случайных чисел; простейший калькулятор. Я учусь не на программиста, а на инженера в автомобильной отрасли.
Сообщение отредактировал Vlad24 - Четверг, 25.02.2016, 21:55
СообщениеSerge_007, Здравствуйте. Изучал, в учебных целя: сортировка; выпадания случайных чисел; простейший калькулятор. Я учусь не на программиста, а на инженера в автомобильной отрасли.
Автор - Vlad24
Дата добавления - 25.02.2016 в 21:55
