= Мир MS Excel/Как сделать старт макроса при изменении любой из трех ячеек? - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:39 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте знатоки EXCEL. В наличии есть макрос. При выборе из выпадающего списка в ячейке С3 в ячейки С4 и С5 вставляются соответствующие данные. То есть, сначала вводим данные в С1 и С2, а затем выбираем из выпадающего списка в С3 и только потом вставляются соответствующие значения. А как сделать, чтобы код срабатывал при изменении любой ячейки: С1, С2, С3?
К сообщению приложен файл: 6250900.xls (49.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте знатоки EXCEL. В наличии есть макрос. При выборе из выпадающего списка в ячейке С3 в ячейки С4 и С5 вставляются соответствующие данные. То есть, сначала вводим данные в С1 и С2, а затем выбираем из выпадающего списка в С3 и только потом вставляются соответствующие значения. А как сделать, чтобы код срабатывал при изменении любой ячейки: С1, С2, С3?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:39
SLAVICK Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Пробуйте так:
If Intersect(Range("C1,C2,C3"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
К сообщению приложен файл: 1722372.xls (51.0 Kb)
СообщениеПробуйте так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:45
KuklP Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:46 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
переделать вторую строку:
If Intersect(Target, [c1:C3]) Is Nothing Then Exit Sub
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 26.02.2016, 14:48
Сообщениепеределать вторую строку:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:46
Wasilich Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Или вместо
If Target.Address(0, 0) <> "C3" Then Exit Sub
записать
If Not Intersect(Target, Range("C1:C3")) Is Nothing Then
   КОД
PS KuklP, на сколько секунд опередил?
[offtop]Да уж, шустрые мы на легкие вопросы, но СЛАВИК шустрей :D [/offtop]
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 26.02.2016, 14:55
СообщениеИли вместо
записать
   КОД
Автор - Wasilich
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 14:48 | Сообщение № 5
Вы про это?
If Intersect(Range("C1:C3"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
[offtop]Добавлено
Ох ты ж мама моя! Сколько нас близнецов-то!
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 26.02.2016, 14:50
СообщениеВы про это?
[offtop]Добавлено
Дата добавления - 26.02.2016 в 14:48
ivanov1974 Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Я вообще далекий от написания макросов, перепробовал все варианты и ничего не работает. Может я непонятно изложил, что должно получиться? Например скачал файл, который скорректировал SLAVICK. Меняю данные в ячейке С1 или С2 и данные макросом не вставляются.
СообщениеЯ вообще далекий от написания макросов, перепробовал все варианты и ничего не работает. Может я непонятно изложил, что должно получиться? Например скачал файл, который скорректировал SLAVICK. Меняю данные в ячейке С1 или С2 и данные макросом не вставляются.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:20 | Сообщение № 7
Тьфу, конечно. Вот так
Select Case Range("C3")
    Case "Ивановский"
        Range("C4") = "1200"
        Range("C5") = WorksheetFunction.Round(1200 / Range("C2").Value * Range("C1").Value, 0) '"1200"
    Case "Петровский"
        Range("C4") = "1000"
        Range("C5") = WorksheetFunction.Round(1100 / Range("C2").Value * Range("C1").Value, 0) '"1100"
End Select
или
Dim n1
    Case "Ивановский"
        n1 = "1200"
    Case "Петровский"
        n1 = "1000"
End Select
Range("C4") = n1
Range("C5") = WorksheetFunction.Round(n1 / Range("C2").Value * Range("C1").Value, 0)
К сообщению приложен файл: 6250900-1.xls (51.5 Kb)
СообщениеТьфу, конечно. Вот так
    Case "Ивановский"
    Case "Петровский"
End Select
или
Dim n1
    Case "Ивановский"
        n1 = "1200"
    Case "Петровский"
        n1 = "1000"
End Select
Range("C4") = n1
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:20
ivanov1974 Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:31 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Boroda, все класно работает. Всем большое спасибо. Вопрос закрыт
СообщениеBoroda, все класно работает. Всем большое спасибо. Вопрос закрыт
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 26.02.2016 в 15:31
