= Мир MS Excel/Автоматическая вставка даты и времени - Мир MS Excel
w00t Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:06 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте. Избитая тема, но, помогите, пожалуйста, немного модифицировать (да, обращение к листу по Codename, если в чистой книге, то вместо Vvod_dannyh.Columns(3) тот же Worksheets(1). Columns(3))
Чтобы в соседнюю с датой ячейку (,-1) добавлялся (или удалялся, если дата отсутствует) номер недели основанный на дате, которую макрос добавляет. Номер недели, который если формулой
=номнедели (ячейка;2)
И действие распространялось бы только с 5 строки, что вставка номера недели, что даты?
+ если в третьем столбе значение просто меняется, а не удаляется или вводится заново - то не трогать дату. Т.к. обычно в третьем столбце значение выбирается из раскрывающегося списка, и если вдруг его не удалять и новое выбрать - а просто заменить выбором нового из списка - то дата бы осталась прежняя?
Спасибо.
    Dim rInt As Range, rCel As Range
    Set rInt = Intersect(Target, Vvod_dannyh.Columns(3))
    If Not rInt Is Nothing Then
        For Each rCel In rInt
            rCel.NumberFormat = "0"
            If rCel = Empty Then
                rCel.Offset(, -2) = Empty
            Else
                rCel.Offset(, -2) = Now()
                rCel.Offset(, -2).NumberFormat = "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
    Set rInt = Nothing
Сообщение отредактировал w00t - Понедельник, 29.02.2016, 13:17
СообщениеЗдравствуйте. Избитая тема, но, помогите, пожалуйста, немного модифицировать (да, обращение к листу по Codename, если в чистой книге, то вместо Vvod_dannyh.Columns(3) тот же Worksheets(1). Columns(3))
Спасибо.
            Else
    Set rInt = Nothing
Автор - w00t
Дата добавления - 29.02.2016 в 13:06
Manyasha Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
w00t, так пойдет?
    Set rInt = Intersect(Target, Range("c5:c" & Rows.Count))
                rCel.Offset(, -2).Resize(, 2) = Empty
            Else
                If rCel.Offset(, -2) = "" Then
                    rCel.Offset(, -1) = WorksheetFunction.WeekNum(rCel.Offset(, -2))
    Set rInt = Nothing
[p.s.]Vvod_dannyh в Vvod_dannyh.Columns(3) - зачем, если код в модуле листа?[/p.s.]
Сообщениеw00t, так пойдет?
            Else
    Set rInt = Nothing
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.02.2016 в 13:21
w00t Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Да, спасибо большое!
"Понедельник день тяжелый" )
СообщениеДа, спасибо большое!
Автор - w00t
Дата добавления - 29.02.2016 в 13:34
