Удаление дубликатов и суммирование их значений
Vasiliy87
Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:04 |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы суммировались значения (столбец H) дубликатов (столбцы B-D), при полном совпадении по ФИО, при этом сами дубли должны быть удалены. Кол-во строк может достигать 1000. Прилагаю файл.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы суммировались значения (столбец H) дубликатов (столбцы B-D), при полном совпадении по ФИО, при этом сами дубли должны быть удалены. Кол-во строк может достигать 1000. Прилагаю файл. Vasiliy87
Сообщение Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы суммировались значения (столбец H) дубликатов (столбцы B-D), при полном совпадении по ФИО, при этом сами дубли должны быть удалены. Кол-во строк может достигать 1000. Прилагаю файл. Автор - Vasiliy87 Дата добавления - 01.03.2016 в 10:04
KuklP
Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:11 |
Плохо прилагаете. Или это меня зрение подводит.
Плохо прилагаете. Или это меня зрение подводит. KuklP
Сообщение Плохо прилагаете. Или это меня зрение подводит. Автор - KuklP Дата добавления - 01.03.2016 в 10:11
Vasiliy87
Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:34 |
А теперь ?
К сообщению приложен файл:
000.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение А теперь ? Автор - Vasiliy87 Дата добавления - 01.03.2016 в 10:34
Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:45 |
Ну, я и говорю - сводная. Можно на этот лист, можно на другой. Нужные столбцы в нее можно добавить.
Ну, я и говорю - сводная. Можно на этот лист, можно на другой. Нужные столбцы в нее можно добавить. _Boroda_
Сообщение Ну, я и говорю - сводная. Можно на этот лист, можно на другой. Нужные столбцы в нее можно добавить. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 10:45
