Диаграмма макрос не хочет сослаться на лист в VBA
AlexMen
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:17 |
100% ±
Добрый день. [vba]Код
MsgBox Worksheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
[/vba] на простых листах работает , на листе Диаграмма нет, в чем бедеа и как обойти беду?
[/vba] на простых листах работает , на листе Диаграмма нет, в чем бедеа и как обойти беду? AlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщение Добрый день. [vba]Код
[/vba] на простых листах работает , на листе Диаграмма нет, в чем бедеа и как обойти беду? Автор - AlexMen Дата добавления - 01.03.2016 в 15:17
AlexMen
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:29 |
100% ±
управление данными на других листами например лист1. range("A1")=1
управление данными на других листами например лист1. range("A1")=1 AlexMen
Сообщение управление данными на других листами например лист1. range("A1")=1 Автор - AlexMen Дата добавления - 01.03.2016 в 15:29
AlexMen
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:33 |
100% ±
он ругается на Rows.Count
Сообщение отредактировал AlexMen - Вторник, 01.03.2016, 15:42
Сообщение он ругается на Rows.Count Автор - AlexMen Дата добавления - 01.03.2016 в 15:33
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:40 |
Worksheets("лист1").Cells(1, 1) = 1
Уверены? У меня работает - ставит единичку в А1 листа Лист1управление данными на других листами
В чем связь между управлением данными на других листах и попыткой найти ячейку на листе диаграмм? Я не понимаю. Потрудитесь объяснить подробно - что Вы хотите сделать.
В чем связь между управлением данными на других листах и попыткой найти ячейку на листе диаграмм? Я не понимаю. Потрудитесь объяснить подробно - что Вы хотите сделать._Boroda_
Сообщение Worksheets("лист1").Cells(1, 1) = 1
В чем связь между управлением данными на других листах и попыткой найти ячейку на листе диаграмм? Я не понимаю. Потрудитесь объяснить подробно - что Вы хотите сделать.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 15:40
У меня так работает [vba]Код
Sub Кнопка1_Щелчок() With Worksheets("лист1") MsgBox .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row End With End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение У меня так работает [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 01.03.2016 в 15:40
AlexMen
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:44 |
100% ±
все разобрался, это Rows.Count применяется к активному листу, а на диаграм нет столбцов, нужно указывать ему лист тогда работает
все разобрался, это Rows.Count применяется к активному листу, а на диаграм нет столбцов, нужно указывать ему лист тогда работает AlexMen
Сообщение все разобрался, это Rows.Count применяется к активному листу, а на диаграм нет столбцов, нужно указывать ему лист тогда работает Автор - AlexMen Дата добавления - 01.03.2016 в 15:44
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:46 |
Не к активному, а к любому, где есть строки. А в листе диаграмм строк, как и столбцов, нет.
Не к активному, а к любому, где есть строки. А в листе диаграмм строк, как и столбцов, нет._Boroda_
Сообщение Rows.Count применяется к активному листу
Не к активному, а к любому, где есть строки. А в листе диаграмм строк, как и столбцов, нет.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 15:46
