Перенос строк между листами при условии дат
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 08:27 |
Всем весеннего настроения и мое почтения. На форуме аналогичная тема возникала и не раз. Но вот адаптировать макрос под свой файл пока не хватает сала в голове. Задача в следующем. На листе база есть данные которые вносятся менеджерами (встречи, звонки). Нужно, чтобы данные действия переносились в лист соответствующий месяцу назначенной даты (столб А).
Всем весеннего настроения и мое почтения. На форуме аналогичная тема возникала и не раз. Но вот адаптировать макрос под свой файл пока не хватает сала в голове. Задача в следующем. На листе база есть данные которые вносятся менеджерами (встречи, звонки). Нужно, чтобы данные действия переносились в лист соответствующий месяцу назначенной даты (столб А). VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Всем весеннего настроения и мое почтения. На форуме аналогичная тема возникала и не раз. Но вот адаптировать макрос под свой файл пока не хватает сала в голове. Задача в следующем. На листе база есть данные которые вносятся менеджерами (встречи, звонки). Нужно, чтобы данные действия переносились в лист соответствующий месяцу назначенной даты (столб А). Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 08:27
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:15 |
Взаимно, и Вам также.У нас вчера перед выходом из метро негребли кучу снега метра 4 высотой - сразу видно, что весна началась! Так нужно? Одинаковая формула для всех листов сразуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!A$1:A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(База!$A$2:$A$999*(ТЕКСТ(База!$A$2:$A$999;"ММММ")=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;9));СТРОКА(База!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));"")
Кусок База!$A$2:$A$999* вставлен для того, чтобы в январе не было нулей вместо пусто. Если вместо пусто нужны нули, то вот так можноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!A$1:A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(База!$A$2:$A$999;"ММММ")=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;9);СТРОКА(База!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));)
Добавлено Что-то я не проснулся еще - не заметил, что вопрос в ветке VBA.
Добавлено Что-то я не проснулся еще - не заметил, что вопрос в ветке VBA. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 03.03.2016, 09:22
Сообщение Взаимно, и Вам также.У нас вчера перед выходом из метро негребли кучу снега метра 4 высотой - сразу видно, что весна началась! Так нужно? Одинаковая формула для всех листов сразуКод
Добавлено Что-то я не проснулся еще - не заметил, что вопрос в ветке VBA. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.03.2016 в 09:15
KuklP
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:20 |
[vba]Код
Public Sub www() Dim I& For I = [a65536].End(xlUp).Row To 2 Step -1 Me.Cells(I, 1).Resize(, 9).Copy Sheets(Month(Me.Cells(I, 1).Value) + 1).[a65536].End(xlUp).Offset(1) Next Me.[a1].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 03.03.2016 в 09:20
VIDEO56
Александр, спасибо, как вариант конечно классно,но хотелось бы чтобы в листах были данные а не формулы, т.к. менеджер потом меняет или дополняет комментарии.
Александр, спасибо, как вариант конечно классно,но хотелось бы чтобы в листах были данные а не формулы, т.к. менеджер потом меняет или дополняет комментарии. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Александр, спасибо, как вариант конечно классно,но хотелось бы чтобы в листах были данные а не формулы, т.к. менеджер потом меняет или дополняет комментарии. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 09:20
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:36 |
Сергей, то что нужно, единственное что нужно чтобы данные копировались из последней заполненной строки.
Сергей, то что нужно, единственное что нужно чтобы данные копировались из последней заполненной строки. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Сергей, то что нужно, единственное что нужно чтобы данные копировались из последней заполненной строки. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 09:36
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:37 |
Ой прошу прощения. Все работает так как нужно.
Ой прошу прощения. Все работает так как нужно. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Ой прошу прощения. Все работает так как нужно. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 09:37
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:54 |
В чем может быть проблема??? Макрос не выполняется!
В чем может быть проблема??? Макрос не выполняется! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение В чем может быть проблема??? Макрос не выполняется! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 09:54
KuklP
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:56 |
Макрос должен быть в модуле листа, откуда копировать.
Макрос должен быть в модуле листа, откуда копировать. KuklP
Сообщение Макрос должен быть в модуле листа, откуда копировать. Автор - KuklP Дата добавления - 03.03.2016 в 09:56
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:03 |
Сергей, все таки макрос копирует весь диапазон. Как сделать чтобы копировалась только последняя строка
Сергей, все таки макрос копирует весь диапазон. Как сделать чтобы копировалась только последняя строка VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Сергей, все таки макрос копирует весь диапазон. Как сделать чтобы копировалась только последняя строка Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 10:03
KuklP
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:15 |
Что значит - ? А где у Вас про последнюю строку сказано? Тогда совсем просто. [vba]Код
Public Sub www() Dim I& I = [a65536].End(xlUp).Row Me.Cells(I, 1).Resize(, 9).Copy Sheets(Month(Me.Cells(I, 1).Value) + 1).[a65536].End(xlUp).Offset(1) End Sub
[/vba] KuklP
Сообщение Что значит - ? А где у Вас про последнюю строку сказано? Тогда совсем просто. [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 03.03.2016 в 10:15
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:31 |
Сергей, спасибо. То что нужно. А для ликбеза не подскажешь, как макрос листа запустить из другого макроса. Буду признателен!
Сергей, спасибо. То что нужно. А для ликбеза не подскажешь, как макрос листа запустить из другого макроса. Буду признателен! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Сергей, спасибо. То что нужно. А для ликбеза не подскажешь, как макрос листа запустить из другого макроса. Буду признателен! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 10:31
KuklP
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:37 |
[vba]Код
Application.Run "Лист1.www"
[/vba]или проще Лист1.www
[vba]Код
[/vba]или проще Лист1.www KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 03.03.2016, 10:39
Сообщение [vba]Код
[/vba]или проще Лист1.www Автор - KuklP Дата добавления - 03.03.2016 в 10:37
VIDEO56
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:40 |
Сергей, огромное спасибо за терпение и четкость ответов. Удачных праздников
Сергей, огромное спасибо за терпение и четкость ответов. Удачных праздников VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Сергей, огромное спасибо за терпение и четкость ответов. Удачных праздников Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.03.2016 в 10:40
KuklP
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:43 |
Сообщение Автор - KuklP Дата добавления - 03.03.2016 в 10:43
