= Мир MS Excel/Перенос строк между листами при условии дат - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 08:27 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Всем весеннего настроения и мое почтения.
На форуме аналогичная тема возникала и не раз. Но вот адаптировать макрос под свой файл пока не хватает сала в голове.
Задача в следующем. На листе база есть данные которые вносятся менеджерами (встречи, звонки). Нужно, чтобы данные действия переносились в лист соответствующий месяцу назначенной даты (столб А).
К сообщению приложен файл: 1861750.xlsm (15.8 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеВсем весеннего настроения и мое почтения.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 08:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:15 | Сообщение № 2
Взаимно, и Вам также.У нас вчера перед выходом из метро негребли кучу снега метра 4 высотой - сразу видно, что весна началась!
Так нужно?
Одинаковая формула для всех листов сразу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!A$1:A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(База!$A$2:$A$999*(ТЕКСТ(База!$A$2:$A$999;"ММММ")=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;9));СТРОКА(База!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));"")
Кусок База!$A$2:$A$999* вставлен для того, чтобы в январе не было нулей вместо пусто. Если вместо пусто нужны нули, то вот так можно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!A$1:A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ(База!$A$2:$A$999;"ММММ")=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;9);СТРОКА(База!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));)
Добавлено
Что-то я не проснулся еще - не заметил, что вопрос в ветке VBA.
К сообщению приложен файл: 1861750_1.xlsm (41.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 03.03.2016, 09:22
СообщениеВзаимно, и Вам также.У нас вчера перед выходом из метро негребли кучу снега метра 4 высотой - сразу видно, что весна началась!
Так нужно?
Добавлено
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:15
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:20 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
    Dim I&
    For I = [a65536].End(xlUp).Row To 2 Step -1
        Me.Cells(I, 1).Resize(, 9).Copy Sheets(Month(Me.Cells(I, 1).Value) + 1).[a65536].End(xlUp).Offset(1)
    Me.[a1].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
К сообщению приложен файл: 6030580.xlsm (27.1 Kb)
Public Sub www()
    Dim I&
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:20
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Александр, спасибо, как вариант конечно классно,но хотелось бы чтобы в листах были данные а не формулы, т.к. менеджер потом меняет или дополняет комментарии.
Всем удачного дня!
СообщениеАлександр, спасибо, как вариант конечно классно,но хотелось бы чтобы в листах были данные а не формулы, т.к. менеджер потом меняет или дополняет комментарии.
Автор - VIDEO56
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:36 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Сергей, то что нужно, единственное что нужно чтобы данные копировались из последней заполненной строки.
Всем удачного дня!
СообщениеСергей, то что нужно, единственное что нужно чтобы данные копировались из последней заполненной строки.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:36
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:37 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Ой прошу прощения. Все работает так как нужно.
Всем удачного дня!
СообщениеОй прошу прощения. Все работает так как нужно.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:37
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:54 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
В чем может быть проблема??? Макрос не выполняется!
К сообщению приложен файл: 9180297.jpg (39.9 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеВ чем может быть проблема??? Макрос не выполняется!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:54
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:56 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Макрос должен быть в модуле листа, откуда копировать.
СообщениеМакрос должен быть в модуле листа, откуда копировать.
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:56
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:03 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
Сергей, все таки макрос копирует весь диапазон. Как сделать чтобы копировалась только последняя строка
Всем удачного дня!
СообщениеСергей, все таки макрос копирует весь диапазон. Как сделать чтобы копировалась только последняя строка
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:03
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:15 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Что значит -
все таки макрос
А где у Вас про последнюю строку сказано? Тогда совсем просто.
Public Sub www()
    Dim I&
СообщениеЧто значит -
все таки макрос
Public Sub www()
    Dim I&
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:15
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:31 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Сергей, спасибо. То что нужно. А для ликбеза не подскажешь, как макрос листа запустить из другого макроса. Буду признателен!
Всем удачного дня!
СообщениеСергей, спасибо. То что нужно. А для ликбеза не подскажешь, как макрос листа запустить из другого макроса. Буду признателен!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:31
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:37 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Application.Run "Лист1.www"
[/vba]или проще
Лист1.www
B)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 03.03.2016, 10:39
[/vba]или проще
Лист1.www
B)
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:37
VIDEO56 Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:40 | Сообщение № 13
Репутация: 27 ±
Сергей, огромное спасибо за терпение и четкость ответов. Удачных праздников
Всем удачного дня!
СообщениеСергей, огромное спасибо за терпение и четкость ответов. Удачных праздников
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:40
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:43 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
К сообщению приложен файл: 6623235.jpg (53.1 Kb)
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2016 в 10:43
