= Мир MS Excel/Копировать строки с одних листов в другой при условии - Мир MS Excel
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые специалисты))
Вот такая вот появилась задачка:
Есть файл, в котором есть 4 листа: 3 листа - таблицы откуда должны Копироваться данные при определенном условии, 4-й лист (для копирования) - куда должны копироваться эти данные.
Условие:
В таблицах есть столбец LEXWARE: если в этом столбце значения принимают 555555 или 444444, то строку нужно автоматически копировать в таблицу «Для Копирования» (по порядку - без пустых строк).
НО, наверно самое важное, хотел бы узнать, как сделать, чтобы при добавлении нового листа - такой же таблицы с данными и столбцом LEXWARE, данные также бы копировались в таблицу «Для Копирования».
Задачу, наверно лучше решить с помощью макросов. Но если возможно, с помощью формул - не откажусь и от такого варианта решения)
К сообщению приложен файл: __Online_2016_.xlsx (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 04.03.2016, 16:11
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые специалисты))
Условие:
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 14:29
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Для начала - Вам действительно надо переносить? Не копировать? Это сильно разные понятия.
СообщениеДля начала - Вам действительно надо переносить? Не копировать? Это сильно разные понятия.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 15:57
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:10 | Сообщение № 3
KuklP, Каюсь, каюсь, каюсь, простите неразумного) Конечно же Копировать. Спасибо, что обратили внимание. Отредактировал тему.
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 04.03.2016, 16:12
СообщениеKuklP, Каюсь, каюсь, каюсь, простите неразумного) Конечно же Копировать. Спасибо, что обратили внимание. Отредактировал тему.
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 16:10
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
    Dim sh As Worksheet
    With Sheets("Для Копирования")
    .UsedRange.Offset(1).Clear
        For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "Для Копирования" Then
            sh.AutoFilterMode = 0
            sh.Range("$A$1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=10, Criteria1:="=555555" _
                    , Operator:=xlOr, Criteria2:="=444444"
            sh.Range("$A$1").CurrentRegion.Offset(1).SpecialCells(12).Copy .[a65536].End(xlUp)(2, 1)
К сообщению приложен файл: -Online_2016_.xlsm (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 04.03.2016, 16:28
Public Sub www()
    Dim sh As Worksheet
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 16:11
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:41 | Сообщение № 5
KuklP, спасибо, работает. Только не подскажите, как сделать:
1. Чтобы данные переносились автоматически, без вызова макроса.
2. Как сделать, чтобы при добавлении нового листа, копировались строки, которые содержат 555555 или 444444
СообщениеKuklP, спасибо, работает. Только не подскажите, как сделать:
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 16:41
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
1. Это надо силу мысли тренировать. Иначе будут копироваться когда ни попадя.
2. А Вы пробовали добавить лист?
Сообщение1. Это надо силу мысли тренировать. Иначе будут копироваться когда ни попадя.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 16:47
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:58 | Сообщение № 7
1. Эммм... странно. Почему куда ни попадя. Нельзя сделать так, чтобы было все тоже самое, что сейчас, - только без вызова макроса или нажатия на кнопку?
2. Пробовал:
а)в Файле есть скрытый лист, при его "открытии" и внесении в него значения "555555" - данные из строки не копируются.
б) создал новый лист, ввел значение 555555 вышла ошибка: RunTime error '1004' Метод AutoFilter из класса Range завершен некорректно
Сильно извиняюсь, хотел бы еще узнать, что значит каждая строчка в коде, а то вот ошибка вышла, а я даже не знаю, как ее исправить))
К сообщению приложен файл: 9428571.xlsm (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 04.03.2016, 17:29
Сообщение1. Эммм... странно. Почему куда ни попадя. Нельзя сделать так, чтобы было все тоже самое, что сейчас, - только без вызова макроса или нажатия на кнопку?
2. Пробовал:
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 16:58
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:48 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Вы серьезно?
Нельзя сделать так
- сделайте. Научитесь и сделайте. Добавьте в код сотни проверок для защиты от криворуких юзверей, вот типа:
- куда Вы ввели значение? Там есть таблица на листе? Вы бы еще на заборе "ввели", а потом бы удивлялись - чего это программа не поняла Ваших благих намерений.
появилась задачка
- Вы точно туда попали? Стол заказов на другом подфоруме, а здесь помогают освоить ВБА, если что-то у Вас не получается. >(
СообщениеВы серьезно?
Нельзя сделать так
появилась задачка
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 17:48
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:17 | Сообщение № 9
Я только спросил. Зачем сразу так ругаться... Если бы я знал ответ на вопрос или имел представление, как это работает, я б наверно на форуме бы не стал спрашивать...
Эмм... я не спец. в эксель, обычный пользователь. Как я вижу процесс копирования: на листе в столбце есть определенное значение => строка переносится на другой лист.
появилась задачка
Просто обозначил, что есть проблема, с которой самостоятельно не могу справиться. Зачем к словам-то цепляться.
Но, спасибо, за то, что уже сделали :)
появилась задачка
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 18:17
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:32 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
- там куда Вы "вставили", есть таблица? В НЕЙ есть столбец LEXWARE? Т.е. Вам жутко тяжело нажать кнопку для запуска макроса, но Вы тут же чудите как заблагорассудится и программист должен учесть все возможные косяки? Неужели Вы для создания текстового документа станете запускать дефрагментатор диска? Вот. В Экселе тоже есть правила работы с ним. Будете работать не по правилам, получите ошибки и проблемы. Так устроен мир. Все, машины, компы, бытовые приборы, общество в конце концов :)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 04.03.2016, 18:32
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 18:32
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:53 | Сообщение № 11
Во, во во, все, понял :D
Единственное, в скрытом листе, есть столбец LEXWARE. Почему тогда с этого листа строки не копируются, когда он становится открытым?
Просто подумал, что было бы неплохо, если бы строки "сами" копировались, вообще без участия человека. Если честно, я и сейчас думаю, что должно быть какое-нибудь простое несложное решение, чтобы не приходилось "нажимать на кнопку" (ну это же EXEL, он должен мочь)). Вопрос в том, КАК?
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 04.03.2016, 19:05
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 18:53
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:12 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Ну вот, очередной перл от вас - скрытый лист. В топике есть хоть слово о нем? В примере есть скрытый лист? Как я могу судить о том чего в глаза не видел и даже не знал о его существовании? В макросе привязка к Ячейке А1: sh.Range("$A$1").CurrentRegion. Там есть что-нибудь в А1? Нет пропущенных строк? И т.д....
СообщениеНу вот, очередной перл от вас - скрытый лист. В топике есть хоть слово о нем? В примере есть скрытый лист? Как я могу судить о том чего в глаза не видел и даже не знал о его существовании? В макросе привязка к Ячейке А1: sh.Range("$A$1").CurrentRegion. Там есть что-нибудь в А1? Нет пропущенных строк? И т.д....
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 19:12
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:18 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Увидел скрытый лист в примере. Там нет ни одной строки с 55555 и структура таблицы другая.
СообщениеУвидел скрытый лист в примере. Там нет ни одной строки с 55555 и структура таблицы другая.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 19:18
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:34 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Вот так скопирует со скрытого листа при наличии в колонке LEXWARE 555555, но смысл? Съехавшие данные, мусорник в результате. Неправильная работа. Лучше привести все листы к одному виду.
Sub Копирование()
Dim sh As Worksheet, m&
        m = Application.Match("LEXWARE", Intersect(sh.UsedRange, sh.Rows(1)), 0)
            sh.Range("$A$1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=m, Criteria1:="=555555" _
СообщениеВот так скопирует со скрытого листа при наличии в колонке LEXWARE 555555, но смысл? Съехавшие данные, мусорник в результате. Неправильная работа. Лучше привести все листы к одному виду.
Sub Копирование()
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 19:34
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:51 | Сообщение № 15
Я эту задачу не совсем себе решаю... Просто коллектив далек от компьютеров да и от техники вообще (как, впрочем и я), но я один не шарахаюсь от различных компьютерных программ. Попросили что-нибудь придумать.
Одной из задач было то, что я обозначил в топике:
Видимо слова "такой же таблицы с данными" были лишними.
Я вбивал в столбец LEXWARE 55555 и другие данные в другие столбцы. Но строка, в которую я вбивал 55555 не скопировалась в "общую" таблицу.
Наверно, правильнее задание будет сформулировать так:
Если в ячейке листа встречается 555555 или 444444, то строку в которой есть это значение, необходимо перенести в таблицу «Для Копирования».
Как это реализовать?
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 19:51
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:20 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
Вы понимаете, что это полнейшая ахинея? Хотите заниматься ерундой - Ваше право, а меня увольте. Вот ваш файл с макросом из #14. В нем скрытый лист с проставленными ключевыми значениями. Напрягитесь, нажмите кнопку в углу. Посмотрите что получилось. Это УЖЕ не таблица с данными, это помойка. А если дебильные юзвери, коих трудно обучить ткнуть кнопку, начнут где не попадя пихать ключевые цифры...
Зачем вообще огород городить? Тетрадку в клеточку, линейку, ручку, карандаш и абак на стол. Безопасней для всех. :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 21:20
biomirror Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:53 | Сообщение № 17
Ааа... а где файл)) Попробовал макрос из #14 - почему-то не копирует у меня со скрытого листа.
Это будет уже другая проблема.
Автор - biomirror
Дата добавления - 04.03.2016 в 22:53
KuklP Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:03 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
Файл.
К сообщению приложен файл: 1152441.xlsm (62.1 Kb)
СообщениеФайл.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.03.2016 в 23:03
biomirror Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:50 | Сообщение № 19
Да, да, да вот так...
Понял, что вы имели ввиду, когда сказали, что получается полнейшая ахинея - количество столбцов таблицы скрытого листа, откуда копируются данные, не совпадает с количеством столбцов таблицы, куда копируются данные.
Хотел исправить ситуацию вставкой двух пустых столбцов и их последующим скрытием (думал, что скрипт просто переносит данные из столбца А одного листа в столбец А другого), но скрипт перестал работать... Как сделать, чтобы при вставке двух столбцов (после столбца D)и их последующем скрытии, скрипт работал?
Пробовал добавить лист, со структурой как в листе "Для копирования". Создал, внес в столбец LEXWARE в произвольную строчку 555555. Данные почему-то не копировались... Потом внес в другую строчку - стали копироваться. Ничего не мог понять. Потом только заметил, что в исходной таблице строки должны вносится по порядку, иначе копирования происходить не будет. Можно ли сделать так, чтобы строки копировались, если даже они занесены не по порядку?
Сообщение отредактировал biomirror - Суббота, 05.03.2016, 10:34
СообщениеДа, да, да вот так...
Автор - biomirror
Дата добавления - 05.03.2016 в 09:50
KuklP Дата: Суббота, 05.03.2016, 10:12 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Ну уж нет, выловить все косяки стаи недолугих юзверей... Хлопотно это. Проще контингент обучить, а если не поддаются обучению - гнать в три шеи и набирать новых, поддающихся. Если уж я, сварщик смог освоить это, триста лет мне ненужное, то какой смысл платить зарплату инфузориям, которым это нужно, но они не в состоянии. Судите сами - хочешь работать в Эксе(Ворде, Винде да в чем угодно), изучаешь Экс. А не Экс подстраивается под каждого идиота deal
СообщениеНу уж нет, выловить все косяки стаи недолугих юзверей... Хлопотно это. Проще контингент обучить, а если не поддаются обучению - гнать в три шеи и набирать новых, поддающихся. Если уж я, сварщик смог освоить это, триста лет мне ненужное, то какой смысл платить зарплату инфузориям, которым это нужно, но они не в состоянии. Судите сами - хочешь работать в Эксе(Ворде, Винде да в чем угодно), изучаешь Экс. А не Экс подстраивается под каждого идиота deal
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.03.2016 в 10:12
