Таймер при прохождении теста
zhuravel
Дата: Суббота, 05.03.2016, 10:49 |
Добрый день. Почитав форум, нашел таймер с обратным отсчетом. Получилось его прикрутить к тестированию, но дальше не знаю как делать. ( в этом ноль). Возможно ли сделать так: 1.Что бы после завершения времени прохождения теста ( если тестируемый не успел ответить) переходило к следующему вопросу. 2. Если тестируемый ответил на вопрос ( не важно правильно или не правильно) на следующем вопросе отсчет начинался по новой. 3. После завершения теста (закрытия формы теста) таймер останавливался. Прошу помощи в реализации задумки.
Добрый день. Почитав форум, нашел таймер с обратным отсчетом. Получилось его прикрутить к тестированию, но дальше не знаю как делать. ( в этом ноль). Возможно ли сделать так: 1.Что бы после завершения времени прохождения теста ( если тестируемый не успел ответить) переходило к следующему вопросу. 2. Если тестируемый ответил на вопрос ( не важно правильно или не правильно) на следующем вопросе отсчет начинался по новой. 3. После завершения теста (закрытия формы теста) таймер останавливался. Прошу помощи в реализации задумки. zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Суббота, 05.03.2016, 11:07
Сообщение Добрый день. Почитав форум, нашел таймер с обратным отсчетом. Получилось его прикрутить к тестированию, но дальше не знаю как делать. ( в этом ноль). Возможно ли сделать так: 1.Что бы после завершения времени прохождения теста ( если тестируемый не успел ответить) переходило к следующему вопросу. 2. Если тестируемый ответил на вопрос ( не важно правильно или не правильно) на следующем вопросе отсчет начинался по новой. 3. После завершения теста (закрытия формы теста) таймер останавливался. Прошу помощи в реализации задумки. Автор - zhuravel Дата добавления - 05.03.2016 в 10:49
KuklP
Дата: Суббота, 05.03.2016, 10:57 |
Прикольно.Необходимо : 1.Что бы ... 2. Если ... 3. После ... Файл прилагаю.
И здравствуйте, господин. Это приказ кому-то конкретно, или всему форуму сразу?
И здравствуйте, господин. Это приказ кому-то конкретно, или всему форуму сразу? KuklP
Сообщение Прикольно.Необходимо : 1.Что бы ... 2. Если ... 3. После ... Файл прилагаю.
И здравствуйте, господин. Это приказ кому-то конкретно, или всему форуму сразу? Автор - KuklP Дата добавления - 05.03.2016 в 10:57
zhuravel
Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:02 |
Я прошу прощения, что так написал ( в такой форме) у всех форумчан. Нет, это не приказ. Просто по другому не смог выразить свои мысли...
Я прошу прощения, что так написал ( в такой форме) у всех форумчан. Нет, это не приказ. Просто по другому не смог выразить свои мысли... zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Суббота, 05.03.2016, 11:03
Сообщение Я прошу прощения, что так написал ( в такой форме) у всех форумчан. Нет, это не приказ. Просто по другому не смог выразить свои мысли... Автор - zhuravel Дата добавления - 05.03.2016 в 11:02
Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:35 |
RAN
Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:22 |
Не лучший вариант, секундомер процессор грузит, но пойдет.
Не лучший вариант, секундомер процессор грузит, но пойдет. RAN
Сообщение Не лучший вариант, секундомер процессор грузит, но пойдет. Автор - RAN Дата добавления - 05.03.2016 в 14:22
Wasilich
Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:27 |
В вашем случае - найдите эти строки в кодах и впишите дополнения отсюда. [vba]Код
Public iTimer As Date, стоп&
[/vba] [vba]Код
Sub TimerStart() If стоп = 1 Then Exit Sub ' добавить
[/vba] [vba]Код
MsgBox ("Ответ не верный!") End If iTimer = TimeValue("00:01:00") ' добавить Call quest End Sub
[/vba] [vba]Код
Else стоп = 1 ' добавить Label1 = "ТЕСТ ОКОНЧЕН !"
[/vba] [vba]Код
Private Sub UserForm_Initialize() стоп = 0 ' добавить
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Wasilich
Сообщение В вашем случае - найдите эти строки в кодах и впишите дополнения отсюда. [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 05.03.2016 в 14:27
zhuravel
Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:26 |
Добрый вечер.RAN , в Вашем варианте при завершении прохождения теста и закрытии формы выдает ошибку [vba]Код
Application.OnTime iTime, "endTimer", Schedule:=False
[/vba] в [vba]Код
Private Sub UserForm_Terminate() Application.OnTime iTime, "endTimer", Schedule:=False flag = False End Sub
[/vba] и отсчет идет на увеличение. Как его переделать на уменьшение?Pelena , в какой теме был не вспомню, т.к. просматривал многие касающиеся таймера и не только на этом форуме.Wasilich , в Вашем варианте таймер останавливается.
[/vba] в [vba]Код
[/vba] и отсчет идет на увеличение. Как его переделать на уменьшение?Pelena , в какой теме был не вспомню, т.к. просматривал многие касающиеся таймера и не только на этом форуме.Wasilich , в Вашем варианте таймер останавливается. zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Суббота, 05.03.2016, 18:49
Сообщение Добрый вечер.RAN , в Вашем варианте при завершении прохождения теста и закрытии формы выдает ошибку [vba]Код
[/vba] в [vba]Код
[/vba] и отсчет идет на увеличение. Как его переделать на уменьшение?Pelena , в какой теме был не вспомню, т.к. просматривал многие касающиеся таймера и не только на этом форуме.Wasilich , в Вашем варианте таймер останавливается. Автор - zhuravel Дата добавления - 05.03.2016 в 18:26
Wasilich
Дата: Суббота, 05.03.2016, 19:30 |
Wasilich, в Вашем варианте таймер останавливается.
Да, проверил, если не успел ответить, останавливается. Подумаю. Получится, выложу.
Да, проверил, если не успел ответить, останавливается. Подумаю. Получится, выложу.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 05.03.2016, 19:55
Сообщение Wasilich, в Вашем варианте таймер останавливается.
Да, проверил, если не успел ответить, останавливается. Подумаю. Получится, выложу.Автор - Wasilich Дата добавления - 05.03.2016 в 19:30
RAN
Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:06 |
Private Sub UserForm_Terminate()on error resume next Application.OnTime iTime, "endTimer", Schedule:=False flag = False End Sub Поиграйтесь +/- в процедуре timeVisual как вариант [vba][/vba] а далее отнимание (сиречь вычитание) вообще. строка [vba]Код
[/vba] это на случай, ежели кому ваш тест надоест.
[/vba] это на случай, ежели кому ваш тест надоест. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 05.03.2016, 21:07
Сообщение Private Sub UserForm_Terminate()on error resume next Application.OnTime iTime, "endTimer", Schedule:=False flag = False End Sub Поиграйтесь +/- в процедуре timeVisual как вариант [vba][/vba] а далее отнимание (сиречь вычитание) вообще. строка [vba]Код
[/vba] это на случай, ежели кому ваш тест надоест. Автор - RAN Дата добавления - 05.03.2016 в 21:06
Wasilich
Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:56 |
Поковырялся еще в ваших кодах. Вроде работает. (Чужие коды - темный лес).
Поковырялся еще в ваших кодах. Вроде работает. (Чужие коды - темный лес). Wasilich
Сообщение Поковырялся еще в ваших кодах. Вроде работает. (Чужие коды - темный лес). Автор - Wasilich Дата добавления - 05.03.2016 в 21:56
zhuravel
Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:05 |
Спасибо Вам за помощь, буду разбираться дальше.
Спасибо Вам за помощь, буду разбираться дальше. zhuravel
Сообщение Спасибо Вам за помощь, буду разбираться дальше. Автор - zhuravel Дата добавления - 05.03.2016 в 22:05
StoTisteg
Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:22 |
[offtop]Точно. Например, для меня в кодах Бороды более, чем вопрос "почему это работает", загадочен только "почему оно делает именно то, что надо"
[offtop]Точно. Например, для меня в кодах Бороды более, чем вопрос "почему это работает", загадочен только "почему оно делает именно то, что надо" StoTisteg
Сообщение [offtop]Точно. Например, для меня в кодах Бороды более, чем вопрос "почему это работает", загадочен только "почему оно делает именно то, что надо" Автор - StoTisteg Дата добавления - 05.03.2016 в 22:22
zhuravel
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 07:15 |
Пусть будет не лучший вариант. Но когда необходимо проверить знания у человек 500 и при этом напечатав пару пачек бумаги, я думаю наоборот, что лучше так.это на случай, ежели кому ваш тест надоест.
Ну надоест или не надоест, но проходить придется. Для меня это вообще внеземная цивилизация.
Ну надоест или не надоест, но проходить придется. Для меня это вообще внеземная цивилизация.zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Воскресенье, 06.03.2016, 07:22
Ну надоест или не надоест, но проходить придется. Для меня это вообще внеземная цивилизация.Автор - zhuravel Дата добавления - 06.03.2016 в 07:15
RAN
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:42 |
zhuravel , исправьте параметр третьей кнопки. Там ошибка.
zhuravel , исправьте параметр третьей кнопки. Там ошибка.RAN
Сообщение zhuravel , исправьте параметр третьей кнопки. Там ошибка.Автор - RAN Дата добавления - 06.03.2016 в 10:42
zhuravel
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 12:42 |
RAN , Не ткнете носом, конкретно, что исправить?
RAN , Не ткнете носом, конкретно, что исправить?zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Воскресенье, 06.03.2016, 12:42
Сообщение RAN , Не ткнете носом, конкретно, что исправить?Автор - zhuravel Дата добавления - 06.03.2016 в 12:42
RAN
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 15:09 |
Сообщение № 16
У всех кнопок параметр вызываемой процедуры соответствует номеру кнопки, а у третьей нет. На мысли не наводит? [vba][/vba] это нажатие накнопку 4
У всех кнопок параметр вызываемой процедуры соответствует номеру кнопки, а у третьей нет. На мысли не наводит? [vba][/vba] это нажатие накнопку 4 RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 06.03.2016, 15:11
Сообщение У всех кнопок параметр вызываемой процедуры соответствует номеру кнопки, а у третьей нет. На мысли не наводит? [vba][/vba] это нажатие накнопку 4 Автор - RAN Дата добавления - 06.03.2016 в 15:09
zhuravel
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:02 |
Сообщение № 17
RAN , Вы про эту кнопку, так что она не правильная была в коде, обратил сразу внимание.. и исправил. Спасибо.
RAN , Вы про эту кнопку, так что она не правильная была в коде, обратил сразу внимание.. и исправил. Спасибо.zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Воскресенье, 06.03.2016, 17:03
Сообщение RAN , Вы про эту кнопку, так что она не правильная была в коде, обратил сразу внимание.. и исправил. Спасибо.Автор - zhuravel Дата добавления - 06.03.2016 в 17:02
Wasilich
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:21 |
Сообщение № 18
Если кто смотрел мой выложенный файл, то в кодах, я это исправил.
Если кто смотрел мой выложенный файл, то в кодах, я это исправил. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 06.03.2016, 18:26
Сообщение Если кто смотрел мой выложенный файл, то в кодах, я это исправил. Автор - Wasilich Дата добавления - 06.03.2016 в 18:21
zhuravel
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:07 |
Сообщение № 19
Wasilich , Да, я на это обратил внимания.RAN и Wasilich На основе Ваших двух файлов сделал чистовые. Теперь пусть начальник решает какой использовать. Спасибо за помощь.
Wasilich , Да, я на это обратил внимания.RAN и Wasilich На основе Ваших двух файлов сделал чистовые. Теперь пусть начальник решает какой использовать. Спасибо за помощь.zhuravel
Сообщение отредактировал zhuravel - Понедельник, 07.03.2016, 15:14
Сообщение Wasilich , Да, я на это обратил внимания.RAN и Wasilich На основе Ваших двух файлов сделал чистовые. Теперь пусть начальник решает какой использовать. Спасибо за помощь.Автор - zhuravel Дата добавления - 06.03.2016 в 21:07
