= Мир MS Excel/Макрос несколько условий IF в одной строке и одном блоке - Мир MS Excel
Yar4i4 Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:47 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Написал макрос унификации возможных опечаток "шт", "10шт" и "100шт" (заменяющий их к определённому одному виду).
Всё работает, когда раскидываю на три блока с началом "For Each rng In Selection" и концовкой каждого блока "End If". Но стоит начать экономить место и ... перестало выполняться условие "10 шт." и "100 шт.".
Первое условие выполняется.
Columns("D:E").Select
       If rng = "шт." Or rng = "шт ." Or rng = "шт." Then
             rng.Offset = "шт"
       If rng = "10 шт" Or rng = "10 шт." Or rng = "10 шт ." Then
             rng.Offset = "10шт"
       If rng = "100 шт" Or rng = "100 шт." Or rng = "100 шт ." Then
             rng.Offset = "100шт"
      Next rng
К сообщению приложен файл: 3091992.xlsx (81.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
             rng.Offset = "шт"
             rng.Offset = "10шт"
      Next rng
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 05.03.2016 в 14:47
Pelena Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
    If rng = "шт." Or rng = "шт ." Or rng = "шт." Then rng.Offset = "шт"
    If rng = "10 шт" Or rng = "10 шт." Or rng = "10 шт ." Then rng.Offset = "10шт"
    If rng = "100 шт" Or rng = "100 шт." Or rng = "100 шт ." Then rng.Offset = "100шт"
    Next rng
или
            rng.Offset = "шт"
            rng.Offset = "10шт"
    Next rng
А в чём тайный смысл конструкции rng.Offset
Может, так короче будет
rng=Replace(Replace(rng,".","")," ","")
    Next rng
или
            rng.Offset = "шт"
            rng.Offset = "10шт"
    Next rng
Дата добавления - 05.03.2016 в 15:35
RAN Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:41 | Сообщение № 3
Проанализируйте внимательно написанное
    For Each Rng In Selection
        If Rng = "шт." Or Rng = "шт ." Or Rng = "шт." Then
            Rng.Offset = "шт"
            If Rng = "10 шт" Or Rng = "10 шт." Or Rng = "10 шт ." Then
                Rng.Offset = "10шт"
                If Rng = "100 шт" Or Rng = "100 шт." Or Rng = "100 шт ." Then
                    Rng.Offset = "100шт"
    Next Rng
Без цикла
    Selection.Replace " ", ""
    Selection.Replace "шт", "шт."
    Selection.Replace "..", "."
СообщениеПроанализируйте внимательно написанное
            Rng.Offset = "шт"
                Rng.Offset = "10шт"
    Next Rng
Без цикла
Дата добавления - 05.03.2016 в 15:41
Wasilich Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:55 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
А может так?
Sub WWW()
    Range("E32:E220").Replace ".", "", xlPart
    Range("E32:E220").Replace " ", "", xlPart
СообщениеА может так?
Sub WWW()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.03.2016 в 15:55
МВТ Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Как вариант: работает с любыми целыми числами и произвольным количеством пробелов перед "шт", игнорирует наличие или отсутствие точки после "шт"
Option Explicit
Sub tt()
Dim Rng As Range, arr(), I As Long
On Error Resume Next
Set Rng = Application.InputBox("Выберите диапазон", , Selection.Address, , , , , 8)
If Err Then
    Err.Clear
    Exit Sub
If Rng.Rows.Count > 1 Then
    arr = Rng.Value
Else
        ReDim arr(1 To 1, 1 To 1): arr(1, 1) = ActiveCell.Value
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Pattern = "(\d+) +(шт)\.?"
    For I = 1 To UBound(arr)
        arr(I, 1) = .Replace(arr(I, 1), "$1$2")
Rng.Value = arr
СообщениеКак вариант: работает с любыми целыми числами и произвольным количеством пробелов перед "шт", игнорирует наличие или отсутствие точки после "шт"
Option Explicit
Sub tt()
If Err Then
    Err.Clear
    Exit Sub
    arr = Rng.Value
Else
Rng.Value = arr
Автор - МВТ
Дата добавления - 05.03.2016 в 16:20
Yar4i4 Дата: Среда, 09.03.2016, 07:18 | Сообщение № 6
Оказалось всё так просто, я даже не думал в этой плоскости.
Действительно, все опечатки в области единиц измерения связаны с точками и пробелами. Возможно и будут встречаться двухсловные единицы измерения, но за мою практику я таких не встречал.
Проанализируйте
я пока многого не понимаю, но Selection.Replace " ", "" - из пробела пустоту, Selection.Replace "шт", "шт." - из шт в шт. Классно.
тайный смысл
я rng.Offset скопировал из ранее использованного макроса толком не зная что оно означает.
Спасибо, мне было приятно посмотреть все вариации этого решения.
Проанализируйте
тайный смысл
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 09.03.2016 в 07:18
StoTisteg Дата: Среда, 09.03.2016, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
А от нас Вы чего хотите? Чтобы мы Вам парсили фразы на русском языке? Так я Вам заранее скажу — распарсить "непонял, чо за ерунда", означающее "мне кажется, здесь необходим другой формат данных", невозможно.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 09.03.2016, 22:04
СообщениеА от нас Вы чего хотите? Чтобы мы Вам парсили фразы на русском языке? Так я Вам заранее скажу — распарсить "непонял, чо за ерунда", означающее "мне кажется, здесь необходим другой формат данных", невозможно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.03.2016 в 21:52
Pelena Дата: Среда, 09.03.2016, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 4660 ±
StoTisteg, сами свой пост отредактируете или мне бан Вам выписать за нарушение Правил форума?
СообщениеStoTisteg, сами свой пост отредактируете или мне бан Вам выписать за нарушение Правил форума?
Дата добавления - 09.03.2016 в 21:59
StoTisteg Дата: Среда, 09.03.2016, 22:07 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Прошу прощения.
СообщениеПрошу прощения.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.03.2016 в 22:07
StoTisteg Дата: Среда, 09.03.2016, 22:14 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Число возможностей ошибиться во всяческих "шт" практически не ограниченно, как это ни странно и предусмотреть всё Вам просто не удастся. Проще сделать выпадающий список с единицами измерения.
СообщениеЧисло возможностей ошибиться во всяческих "шт" практически не ограниченно, как это ни странно и предусмотреть всё Вам просто не удастся. Проще сделать выпадающий список с единицами измерения.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.03.2016 в 22:14
Yar4i4 Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:30 | Сообщение № 11
Под "ошибкой" я понимаю не саму ошибку, а не стандарт.
Часто люди употребляют в общепризнанных сокращениях точки, а некоторые люди эти точки часто ставят после пробела. Я не говорю, что это не правильно и я не говорю, что это правильно. Мне не важно это. Мне интересно, чтобы все вариации со "шт." были унифицированы после завершения воспроизведения макроса.
Это "часто" не стоит принимать как общепринятое "часто" - это "часто" я взял из моей практики инженера-сметчика.
У каждого из нас своё "часто". Философия окончена...
В данном случае мне подошёл вариант:
Sub WWW()
Также мне стало приятным открытием условие "Or" - я его с удовольствием пользую.
Спасибо огромное Вам (плюсики всем поставил)).
Sub WWW()
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 17.03.2016 в 12:30
StoTisteg Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:27 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Под "ошибкой" я понимаю не саму ошибку, а не стандарт.Часто люди употребляют в общепризнанных сокращениях точки, а некоторые люди эти точки часто ставят после пробела
Я тоже. И т. д., и т.п. Рано или поздно Вы обнаружите, что кто-то написал "10тш. " вместо "10 шт", а Вам всё это парсить :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.03.2016 в 21:27
