Поиск по документу и заполнение формы
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:15 |
Доброго времени суток, форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой. Есть документ в котором нужно выполнить поиск значения (задается в поле "Штрих-код) по столбцам G:K, и потом данные занести в форму. Все бы хорошо но если искомое значение находится не в столбце G, а допустим в Н, то заполнение формы некоректно
Доброго времени суток, форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой. Есть документ в котором нужно выполнить поиск значения (задается в поле "Штрих-код) по столбцам G:K, и потом данные занести в форму. Все бы хорошо но если искомое значение находится не в столбце G, а допустим в Н, то заполнение формы некоректно konstantin_987
Сообщение Доброго времени суток, форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой. Есть документ в котором нужно выполнить поиск значения (задается в поле "Штрих-код) по столбцам G:K, и потом данные занести в форму. Все бы хорошо но если искомое значение находится не в столбце G, а допустим в Н, то заполнение формы некоректно Автор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 21:15
StoTisteg
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:47 |
То есть искать надо сначала в столбце G, а потом, если там нет, то в остальных. Так?
То есть искать надо сначала в столбце G, а потом, если там нет, то в остальных. Так? StoTisteg
Сообщение То есть искать надо сначала в столбце G, а потом, если там нет, то в остальных. Так? Автор - StoTisteg Дата добавления - 07.03.2016 в 21:47
StoTisteg
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:55 |
Дошло. Параметр offset'а менять надо в зависимости от столбца
Дошло. Параметр offset'а менять надо в зависимости от столбца StoTisteg
Сообщение Дошло. Параметр offset'а менять надо в зависимости от столбца Автор - StoTisteg Дата добавления - 07.03.2016 в 21:55
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:03 |
В столбцах G:K уникальные не повторяющиеся значения, по ним производить поиск.
В столбцах G:K уникальные не повторяющиеся значения, по ним производить поиск.konstantin_987
В столбцах G:K уникальные не повторяющиеся значения, по ним производить поиск.Автор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 22:03
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:04 |
Я есть не специалист в этих делах
Я есть не специалист в этих делахkonstantin_987
Сообщение Параметр offset'а менять надо в зависимости от столбца
Я есть не специалист в этих делахАвтор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 22:04
StoTisteg
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:10 |
Ловите.
Сообщение Ловите. Автор - StoTisteg Дата добавления - 07.03.2016 в 22:10
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:15 |
Спасибо огромное. И еще вопрос: как убрать автозапуск формы заполнения при открытии файла?
Спасибо огромное. И еще вопрос: как убрать автозапуск формы заполнения при открытии файла? konstantin_987
Сообщение отредактировал konstantin_987 - Понедельник, 07.03.2016, 22:15
Сообщение Спасибо огромное. И еще вопрос: как убрать автозапуск формы заполнения при открытии файла? Автор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 22:15
StoTisteg
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:16 |
Очистите модуль книги.
Сообщение Очистите модуль книги. Автор - StoTisteg Дата добавления - 07.03.2016 в 22:16
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:17 |
Спасибо большое!
Сообщение Спасибо большое! Автор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 22:17
al-Ex
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:28 |
поправил ошибку твою смотри в файле Вам нужно делать "Find" 1 раз.[vba]Код
Dim oRow As Integer oRow = Worksheets(1).Columns("G:K").Find(what:=Me.txt_Штрих.Text).Row 'номер найденной строки If Err.Number <> 0 Then MsgBox prompt:="Неверный штрих-код!", Title:="Штрих-код" Else: 'тут надо просто так, Me.txt_Название.Text = .Cells(oRow, 1).Value Me.txt_ФИО.Text = .Cells(oRow, 2).Value Me.txt_Машина.Text = .Cells(oRow, 3).Value Me.txt_Пункт.Text = .Cells(oRow, 4).Value
[/vba]al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 07.03.2016, 22:39
Сообщение если искомое значение находится не в столбце G, а допустим в Н, то заполнение формы некоректно
[/vba]Автор - al-Ex Дата добавления - 07.03.2016 в 22:28
konstantin_987
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:39 |
al-Ex , спасибо
Сообщение al-Ex , спасибоАвтор - konstantin_987 Дата добавления - 07.03.2016 в 22:39
StoTisteg
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:43 |
Точно, так проще. Что-то я на offset'е зациклился
Точно, так проще. Что-то я на offset'е зациклился StoTisteg
Сообщение Точно, так проще. Что-то я на offset'е зациклился Автор - StoTisteg Дата добавления - 07.03.2016 в 22:43
konstantin_987
Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:30 |
Помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой: После сбора данных макросом из 4-х листов на лист "Сводная" Форма корректно заполняется только если выбрано значение с первого листа, если искомое значение (штрих код) со второго листа, то пишет что не верный штрих-код
Помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой: После сбора данных макросом из 4-х листов на лист "Сводная" Форма корректно заполняется только если выбрано значение с первого листа, если искомое значение (штрих код) со второго листа, то пишет что не верный штрих-код konstantin_987
Сообщение Помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой: После сбора данных макросом из 4-х листов на лист "Сводная" Форма корректно заполняется только если выбрано значение с первого листа, если искомое значение (штрих код) со второго листа, то пишет что не верный штрих-код Автор - konstantin_987 Дата добавления - 08.03.2016 в 14:30
StoTisteg
Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:29 |
Ловите. Просто макрос изначально рассчитывался на работу с внешним файлом, поэтому заточен под первый лист.
Ловите. Просто макрос изначально рассчитывался на работу с внешним файлом, поэтому заточен под первый лист. StoTisteg
Сообщение Ловите. Просто макрос изначально рассчитывался на работу с внешним файлом, поэтому заточен под первый лист. Автор - StoTisteg Дата добавления - 08.03.2016 в 15:29
konstantin_987
Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:27 |
StoTisteg , Огромное спасибо
Сообщение StoTisteg , Огромное спасибо Автор - konstantin_987 Дата добавления - 08.03.2016 в 16:27
Wasilich
Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:03 |
Сообщение № 16
Пока жарились котлеты, тоже малость поковырялся в чужом коде.
Пока жарились котлеты, тоже малость поковырялся в чужом коде.Wasilich
Сообщение если искомое значение (штрих код) со второго листа, то пишет что не верный штрих-код
Пока жарились котлеты, тоже малость поковырялся в чужом коде.Автор - Wasilich Дата добавления - 08.03.2016 в 17:03
konstantin_987
Дата: Вторник, 08.03.2016, 20:10 |
Сообщение № 17
Wasilich , То же интересное решение задачи
Сообщение Wasilich , То же интересное решение задачиАвтор - konstantin_987 Дата добавления - 08.03.2016 в 20:10
konstantin_987
Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:40 |
Сообщение № 18
Если в документе есть пятизначные и шестизначные числа макрос поиска не работает на поиск шестизначных. Как его нужно изменить?
Если в документе есть пятизначные и шестизначные числа макрос поиска не работает на поиск шестизначных. Как его нужно изменить? konstantin_987
К сообщению приложен файл:
56.xlsm
(49.6 Kb)
Сообщение Если в документе есть пятизначные и шестизначные числа макрос поиска не работает на поиск шестизначных. Как его нужно изменить? Автор - konstantin_987 Дата добавления - 11.03.2016 в 22:40
al-Ex
Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:52 |
Сообщение № 19
Так у тебя в макросе условие стоит! [vba]Код
If Len(Me.txt_Штрих) = 5 Then 'Только если длина строки "Me.txt_Штрих" = 5 знаков тогда ' ...чего-то................... '.......делаем............... End If
[/vba]вот, согласно этому условию он и игнорит шестизначные и вообще любые кроме пятизначных.)) не знаю зачем оно, но если нужно только пяти или шести значные, тогда вот так измени условие: [vba]Код
If Len(Me.txt_Штрих) = 5 or Len(Me.txt_Штрих) = 6 Then
[/vba] вот переделал немножко, на любую длину от 5 до 8 символов будет работать, смотри файл
[/vba] вот переделал немножко, на любую длину от 5 до 8 символов будет работать, смотри файлal-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Пятница, 11.03.2016, 23:56
Сообщение макрос поиска не работает на поиск шестизначных
[/vba] вот переделал немножко, на любую длину от 5 до 8 символов будет работать, смотри файлАвтор - al-Ex Дата добавления - 11.03.2016 в 22:52
StoTisteg
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:06 |
Сообщение № 20
Это печально. Потому что макрос заточен под фиксированное число знаков. Изменить число символов — пожалуйста, а вот сделать его произвольным... сложнее.
Это печально. Потому что макрос заточен под фиксированное число знаков. Изменить число символов — пожалуйста, а вот сделать его произвольным... сложнее. StoTisteg
Сообщение Это печально. Потому что макрос заточен под фиксированное число знаков. Изменить число символов — пожалуйста, а вот сделать его произвольным... сложнее. Автор - StoTisteg Дата добавления - 11.03.2016 в 23:06
