= Мир MS Excel/Несоответствие типов чисел с плавающей запятой в VBA - Мир MS Excel
radiokiller Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:44 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Из Excel в БД делается запрос:
sQuery = sQuery & " TRIM (TO_CHAR (M.NFACTSUMTAX, '9999999999999.00')) sNFACTSUMTAX,"
sQuery = sQuery & " (select TO_CHAR (NUM_VALUE, '9999999999999.00') from V_DOCS_PROPS_VALS_SHADOW where DOCS_PROP_RN = 389895724 and UNITCODE = 'IncomingOrders' and UNIT_RN = M.NRN)"
sum1 = EmpDynaset.Fields(6).Value
sum2 = EmpDynaset.Fields(14).Value
If sum2 <> 0 Then
sum3 = sum1 - sum2
Else: sum3 = sum1
Cells(nCount, 6) = sum3
При выполнении запроса возникает ошибка несоответствия типов. Подскажите пожалуйста, как данные к одному типу привести?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал radiokiller - Вторник, 08.03.2016, 19:47
СообщениеДобрый вечер!
If sum2 <> 0 Then
sum3 = sum1 - sum2
Else: sum3 = sum1
Заранее спасибо
Автор - radiokiller
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:44
Апострофф Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
VAL, CDBL, REPLACE могут Вам помочь.
СообщениеVAL, CDBL, REPLACE могут Вам помочь.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:30
StoTisteg Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
[offtop]Интересно, а зачем нужен вот этот
If sum2 <> 0 Then
sum3 = sum1 - sum2
Else: sum3 = sum1
загадочный If? Если sum2 = 0, то sum3 = sum1 само по себе...
Сообщение[offtop]Интересно, а зачем нужен вот этот
If sum2 <> 0 Then
sum3 = sum1 - sum2
Else: sum3 = sum1
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:38
radiokiller Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:55 | Сообщение № 4
StoTisteg, При вычислении разности sum3 = sum1 - sum2 вылетает ошибка "Type mismatch". Есть данные, где sum2 = 0, если этот if использовать, то они в Excel выводятся, а как только sum2 <> 0 вылетает ошибка
СообщениеStoTisteg, При вычислении разности sum3 = sum1 - sum2 вылетает ошибка "Type mismatch". Есть данные, где sum2 = 0, если этот if использовать, то они в Excel выводятся, а как только sum2 <> 0 вылетает ошибка
Автор - radiokiller
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:55
Апострофф Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:10 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
radiokiller, отсюда не видно, что находится в sum1 и sum2, где и как они объявлены?
Вставьте после присвоения им значений этот код -
debug.print typename(sum1),sum1
debug.print typename(sum2),sum2
Возможно, Вы сами догадаетесь по выводу в Immediate (CTRL+G) о причине проблемы.
Если нет - покажите этот вывод здесь.
Сообщениеradiokiller, отсюда не видно, что находится в sum1 и sum2, где и как они объявлены?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:10
StoTisteg Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Уже теплее. Ну вот и сейчас Вы имеете тот же Type mismatch, только вид в профиль. Попробуйте тупо
sum3 = val(sum1) - val(sum2)
[/vba] или даже радикальнее —
if not (isnumeric(sum2) and isnumeric(sum1)) then msgbox "Хозяин, тут какую-то фигню подсунули: " & sum1 & " и " & sum2
и посмотреть, где заругается...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:23
StoTisteg Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:32 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
И вообще. если у Вас и sum2=Noting, и sum1=Noting, то If возвращает sum3=Noting, что прекрасно проходит... Пока Вы не пытаетесь sum3 пустить в дело.
СообщениеИ вообще. если у Вас и sum2=Noting, и sum1=Noting, то If возвращает sum3=Noting, что прекрасно проходит... Пока Вы не пытаетесь sum3 пустить в дело.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:32
al-Ex Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:41 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Попробуй так
Привести выдёргиваемые из базы данные к единому типу, например CDbl
потом уже проводить манипуляции с ними.
' приводим данные к типу дабл
sum1 =CDbl( EmpDynaset.Fields(6).Value)
sum2 =CDbl( EmpDynaset.Fields(14).Value)
' далее уже вычисляем
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 08.03.2016, 22:56
Попробуй так
Автор - al-Ex
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:41
radiokiller Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:58 | Сообщение № 9
Апострофф, StoTisteg, al-Ex, Спасибо большое, действительно с функцией VAL для сумм в самом вычислении все получилось!
СообщениеАпострофф, StoTisteg, al-Ex, Спасибо большое, действительно с функцией VAL для сумм в самом вычислении все получилось!
Автор - radiokiller
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:58
