= Мир MS Excel/Запуск Outlook через Excel. - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:32 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Всем добрый день.
Прошу подсказать код макроса (если конечно это возможно), чтобы из Excel запускать Outlook если он не запущен!
Всем удачного дня!
СообщениеВсем добрый день.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 10.03.2016 в 15:32
китин Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1082 ±
Максим ПОИСК рулит? может это?
а это по запросу
много !!!
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 10.03.2016, 15:53
СообщениеМаксим ПОИСК рулит? может это?
а это по запросу
много !!!
Дата добавления - 10.03.2016 в 15:50
Апострофф Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:52 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
GetObject function or the CreateObject function
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff865816.aspx
СообщениеGetObject function or the CreateObject function
Автор - Апострофф
Дата добавления - 10.03.2016 в 15:52
Gustav Дата: Четверг, 10.03.2016, 18:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
[offtop]Пользуясь удобным случаем, поделюсь давно терзающими меня смутными сомнениями, что при работающем Outlook (ранее запущенном) и CreateObject, и GetObject создают ссылку на этот ранее запущенный объект. По крайней мере, у меня следующий нехитрый код, который вроде как должен создавать новый экземпляр и тут же гасить его, на самом деле гасит ранее запущенный работающий Outlook.
Sub test()
    Dim olApp
    'Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    MsgBox "Загляни в Диспетчер задач и посчитай экземпляры Outlook, пока не закрыл это сообщение"
    olApp.Quit
[/vba]Не гасит только в том случае, если в Outlook в данный момент есть какой-то несохраненный материал, например, недописанное письмо. Возможно, существует какой-то параметр, который отвечает за "множественность", но мне такой параметр не известен...
Sub test()
    Dim olApp
    olApp.Quit
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.03.2016 в 18:22
VIDEO56 Дата: Пятница, 11.03.2016, 06:31 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Игорь, поиск делал только по форуму по VBA/
Всем удачного дня!
СообщениеИгорь, поиск делал только по форуму по VBA/
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.03.2016 в 06:31
VIDEO56 Дата: Пятница, 11.03.2016, 06:39 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Gustav, ваш код не запускает Outlook
Всем удачного дня!
СообщениеGustav, ваш код не запускает Outlook
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.03.2016 в 06:39
Саня Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:49 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
К сообщению приложен файл: 2695727.png (45.1 Kb)
Автор - Саня
Дата добавления - 11.03.2016 в 09:49
Gustav Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:05 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
VIDEO56, с точки зрения процесса всё запускается. И пока не закрыто сообщение MsgBox, Outlook виден в списке процессов в Диспетчере задач. После нажатия на OK в MsgBox выполняется выход из Outlook при помощи оператора Quit и Outlook закрывается, так и не успев показаться пользователю.
Но даже если удалить оператор Quit, то время жизни Outlook все равно будет ограничено временем выполнения процедуры test. Ситуация меняется, если вынести описание переменной Outlook из процедуры на уровень модуля:
Option Explicit
Dim olApp
Sub test()
В этом случае Outlook остается в списке процессов по окончании процедуры, но пользователь по-прежнему его не видит на экране и работать с ним не может.
Чтобы Outlook "вышел из тумана" и оставался на экране, надо после создания объекта его как-то визуализировать, скажем, показать обзор какой-нибудь папки, например, "Входящие" ("Inbox"):
Sub showOutlook()
    Dim olApp
    olApp.Session.GetDefaultFolder(6).Display '6 = olFolderInbox
Разумеется, если мы хотим дальше работать с запущенным таким способом Outlook, то оператор olApp.Quit в нашей процедуре не нужен.
СообщениеVIDEO56, с точки зрения процесса всё запускается. И пока не закрыто сообщение MsgBox, Outlook виден в списке процессов в Диспетчере задач. После нажатия на OK в MsgBox выполняется выход из Outlook при помощи оператора Quit и Outlook закрывается, так и не успев показаться пользователю.
Option Explicit
Dim olApp
Sub test()
Sub showOutlook()
    Dim olApp
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2016 в 12:05
Gustav Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Саня, спасибо! Развеял сомнения! :)
СообщениеСаня, спасибо! Развеял сомнения! :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2016 в 12:09
VIDEO56 Дата: Пятница, 11.03.2016, 14:49 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
Gustav, спасибо. Помогли в ликвидации дремучести.
Всем удачного дня!
СообщениеGustav, спасибо. Помогли в ликвидации дремучести.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.03.2016 в 14:49
