= Мир MS Excel/Макрос для переноса данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для переноса данных с одного листа на другой (Формулы/Formulas)
Тохес Дата: Пятница, 11.03.2016, 18:49 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, доброго дня.
Прошу помочь по следующему вопросу:
Во вложении файл Excel, необходимо переносить строки (с удалением), начиная с 4-ой с Листа "КЗ" в Лист "КЗ (На корректировке)" при следующем условии: в столбце "E" соответствующей строки появляется слово "Корректировка".
Во вложении файл Excel, необходимо переносить строки (с удалением), начиная с 4-ой с Листа "КЗ" в Лист "КЗ (Аннулированные)" при следующем условии: в столбце "E" соответствующей строки появляется слово "Аннулирована".
Спасибо огромное!
К сообщению приложен файл: 0375743.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, доброго дня.
Спасибо огромное!
Автор - Тохес
Дата добавления - 11.03.2016 в 18:49
Gustav Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1132 ±
А просто автофильтром пользоваться по единственной таблице (первой) не хотите?
Плюс к этому явно напрашивается улучшение вашей таблицы в виде добавления в неё двух колонок, в одной из которых так и писать "Корректировка" или "Аннулирована", а во второй ставить дату этого события.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 11.03.2016, 19:42
СообщениеА просто автофильтром пользоваться по единственной таблице (первой) не хотите?
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2016 в 19:34
МВТ Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:52 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Пробуйте (для Аннулирования - по аналогии)
Sub tt()
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim Rng As Range
    Set ws1 = Sheets("КЗ"): Set ws2 = Sheets("КЗ (На корректировке)")
    With ws1
        Set Rng = .Range("A4:F" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        If .AutoFilterMode Then Rng.AutoFilter Field:=5
        Rng.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Корректировка"
        On Error Resume Next
        Rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cut Destination:=ws2.Range("A" & ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
        If Err Then Err.Clear Else Rng.EntireRow.Delete shift:=xlShiftUp
СообщениеПробуйте (для Аннулирования - по аналогии)
Sub tt()
    Dim Rng As Range
    With ws1
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.03.2016 в 19:52
al-Ex Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Вот, можно и так примерно, пробуйте:
К сообщению приложен файл: 0375743_test.xlsm (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Пятница, 11.03.2016, 22:20
СообщениеВот, можно и так примерно, пробуйте:
Автор - al-Ex
Дата добавления - 11.03.2016 в 21:43
Тохес Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:58 | Сообщение № 5
Спасибо за совет. Такой вариант не подходит.
Автор - Тохес
Дата добавления - 15.03.2016 в 21:58
Тохес Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:59 | Сообщение № 6
МВТ,
Спасибо большое!
СообщениеМВТ,
Спасибо большое!
Автор - Тохес
Дата добавления - 15.03.2016 в 21:59
Тохес Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:04 | Сообщение № 7
К сообщению приложен файл: 0375743_test.xlsm(28Kb)
Супер, то что надо!
[moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 15.03.2016, 22:05
Супер, то что надо!
Автор - Тохес
Дата добавления - 15.03.2016 в 22:04
