= Мир MS Excel/Активировать нужную книгу без привязки к наименованию книги - Мир MS Excel
Dendibar Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:36 | Сообщение № 1
Вопрос может глупый, но только начал свои попытки работы с макросами, подскажите пожалуйста. Если повторяюсь - извините, много форумов сегодня облазил, нашел близкие вопросы и ответы, но на свой пример не могу применить эти ответы.
Проблема вот в чем: макрос, который я сделал будет применятся для эксель файлов с различными наименованиями, но код ниже строго привязан к копированию в определенный файл ("Книга 2.xlsx"), а файлы будут называться по другому. Если меняю Windows("Книга 2.xlsx").Activate на ActiveSheet.Activate, то копирование происходит в "Книга 1.xlsx", так как ее считает активной. Можно ли как-то активировать книгу без привязки к названию? Например, активировать книгу, в которой установлен курсор? Или по какому-то иному признаку. Подскажите пожалуйста.
Sub Тест()
' Тест макрос
Windows("Книга 1.xlsx").Activate
Rows("9:9").Select
Selection.Copy
Rows("9:9").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J5").Select
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 11.03.2016, 19:41
Sub Тест()
' Тест макрос
Rows("9:9").Select
Selection.Copy
Rows("9:9").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J5").Select
Автор - Dendibar
Дата добавления - 11.03.2016 в 19:36
Udik Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:09 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
по номеру типа такого
Public Sub test()
Debug.Print Application.Workbooks(1).Name
только в номерах не запутайтесь B) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 11.03.2016, 20:10
Public Sub test()
Автор - Udik
Дата добавления - 11.03.2016 в 20:09
МВТ Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:12 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Обратиться к рабочей книге можно по имени или по индексу. В чем проблема, лично мне, не понятно. Код Ваш должен выглядеть примерно так (макрорекордер пишет правильно, но кривовато)
Sub tt()
    Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Range("9:9").Copy Destination:=Workbooks("Книга2").Sheets("Лист1").Range("A9")
СообщениеОбратиться к рабочей книге можно по имени или по индексу. В чем проблема, лично мне, не понятно. Код Ваш должен выглядеть примерно так (макрорекордер пишет правильно, но кривовато)
Sub tt()
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.03.2016 в 20:12
Dendibar Дата: Суббота, 12.03.2016, 00:33 | Сообщение № 4
Спасибо за ответы!
Наверное непонятно сформулировал вопрос:
В том месте где мне макрорекордер написал: Windows("Книга 2.xlsx").Activate , при пользовании макросом, файл всегда будет называться по-разному, поэтому не подходит, чтобы название было "Книга 2.xlsx", надо, чтобы название сюда менялось в зависимости от названия файла. Находил на форумах решения, но почему-то не получается, ниже пытаюсь вытащить название файла в ячейку А1 Книги 2, дальше пытаюсь добавить содержимое этой ячейки туда куда надо, но все равно берет не нужную ячейку, а ячейку из книги 1.
Sub Тест()
' Тест макрос
Range (A1) = ActiveWorkbook.Name
Rows("9:9").Select
Selection.Copy
Windows("Range (A1).Value").Activate
Rows("9:9").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J5").Select
Сообщение отредактировал Dendibar - Суббота, 12.03.2016, 00:34
СообщениеСпасибо за ответы!
Sub Тест()
' Тест макрос
Rows("9:9").Select
Selection.Copy
Rows("9:9").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J5").Select
Автор - Dendibar
Дата добавления - 12.03.2016 в 00:33
StoTisteg Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:25 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Как он будет называться у Вас, ведомо только Вам. Если Вы знаете имя книги, то так и пишите — Workbooks(<Имя_книги>). Ещё один способ — завести переменную, скажем, ИмяКниги и в момент, когда Вы точно знаете, что нужная книга активна, прописать [vba]
ИмяКниги=Activeworkbook.Name
[/vba]. По индексу, как советовал Udik, тоже можно. Только за индексами придётся очень тщательно следить.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.03.2016 в 01:25
МВТ Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Если Вы АБСОЛЮТНО уверены, что у Вас будет открыто ровно 2 книги причем, название одной из них Вы знаете, то можно так
Sub tt()
     Dim wb1, wb2 As Workbook
     Dim Rng As Range
     Set wb1 = ThisWorkbook
     With wb1.Sheets("Лист1")
        Set Rng = Intersect(.UsedRange, .Range("9:9"))
     Rng.Select
        For Each wb2 In Workbooks
           If wb2.Name <> wb1.Name Then Exit For
        Rng.Copy Destination:=wb2.Sheets("Лист1").Range("A9")
В противном случае соблаговолите ВНЯТНО объяснить, что именно Вы делаете и что ожидаете получить в результате
СообщениеЕсли Вы АБСОЛЮТНО уверены, что у Вас будет открыто ровно 2 книги причем, название одной из них Вы знаете, то можно так
Sub tt()
     Dim Rng As Range
     Rng.Select
Автор - МВТ
Дата добавления - 12.03.2016 в 12:37
Dendibar Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:42 | Сообщение № 7
StoTisteg, большое спасибо! Вашим способом все получилось.
Всем остальным тоже большое спасибо за помощь!
СообщениеStoTisteg, большое спасибо! Вашим способом все получилось.
Автор - Dendibar
Дата добавления - 12.03.2016 в 18:42
