= Мир MS Excel/Закрыть форму при бездействии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Закрыть форму при бездействии (Макросы/Sub)
w00t Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:10 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Простая формочка ввода логина/пароля (выбор из комбобокса). И единственная кнопочка "Ok" + "стандартный крестик" закрыть.
Вызывается стандартно:
Sub LoadForm()
UserForm3.Show
Как закрыть форму принудительно (выгрузить), если пользователь не ввел данные, в течение, допустим, 15 секунд?
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 11.03.2016, 22:12
СообщениеПростая формочка ввода логина/пароля (выбор из комбобокса). И единственная кнопочка "Ok" + "стандартный крестик" закрыть.
Sub LoadForm()
UserForm3.Show
Автор - w00t
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:10
Udik Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Наверное подвесить на активацию макрос. А в нём цикл while c doevent и выходом по изменению флага. Флаг менять либо по истечение времени, либо по заполнению формы.
Без файла только на словах. :p .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНаверное подвесить на активацию макрос. А в нём цикл while c doevent и выходом по изменению флага. Флаг менять либо по истечение времени, либо по заполнению формы.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:21
Апострофф Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:23 | Сообщение № 3
Репутация: 124 ±
Excel 1997
Почитайте про ONTIME.
А
unload UserForm3
СообщениеПочитайте про ONTIME.
А
unload UserForm3
Автор - Апострофф
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:23
doober Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
Так можно
К сообщению приложен файл: 10_.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеТак можно
Автор - doober
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:30
Udik Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:36 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так можно
У меня ругается, переопределите объявления для 64 битной системы :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Так можно
Автор - Udik
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:36
Gustav Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:47 | Сообщение № 6
Репутация: 1137 ±
Я бы с учетом сказанного до меня совсем простенько что-нибудь в таком духе сделал (всё в одном модуле):
Option Explicit
Dim formShow As Boolean
Sub macro1()
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:15"), "macro2"
    formShow = True
    UserForm1.Show
    formShow = False
Sub macro2()
    If formShow Then
        Unload UserForm1
СообщениеЯ бы с учетом сказанного до меня совсем простенько что-нибудь в таком духе сделал (всё в одном модуле):
Option Explicit
Sub macro1()
    formShow = True
    UserForm1.Show
    formShow = False
Sub macro2()
    If formShow Then
        Unload UserForm1
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2016 в 22:47
w00t Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:01 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Сорри, что туплю, но все закрывается?
UPD: поправил, но если после закрытия нажать второй раз на кнопку - то закрытие формы по таймеру не происходит?
Так можно
Круто, но очень мощно, хотелось бы без обращения к api. Сохранил, полезно, но в данном случае лучше короче.
А так, на 64 бит, там просто дописать
#If VBA7 Then
    #If Win64 Then
        Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
    #Else
        Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
    #End If
#Else
    Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
К сообщению приложен файл: uf.xlsb (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 11.03.2016, 23:15
СообщениеСорри, что туплю, но все закрывается?
Так можно
#If VBA7 Then
    #If Win64 Then
    #Else
    #End If
#Else
#End If
Автор - w00t
Дата добавления - 11.03.2016 в 23:01
Gustav Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1137 ±
Потому что Hide форму не выгружает, а просто прячет. Соответственно, при очередном Show процедура UserForm_Initialize просто не выполняется. А вот если выгрузить форму, то всё становится нормально:
Sub SExit()
Unload UserForm1 '.Hide
Либо Application.OnTime выносите из формы и располагайте непосредственно перед UserForm1.Show.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 11.03.2016, 23:16
СообщениеПотому что Hide форму не выгружает, а просто прячет. Соответственно, при очередном Show процедура UserForm_Initialize просто не выполняется. А вот если выгрузить форму, то всё становится нормально:
Sub SExit()
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2016 в 23:14
w00t Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:21 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Ага, понял, спасибо!
СообщениеАга, понял, спасибо!
Автор - w00t
Дата добавления - 11.03.2016 в 23:21
