= Мир MS Excel/Некорректная выполнение макроса c режимом "Ctrl+C" - Мир MS Excel
artika2000 Дата: Суббота, 12.03.2016, 10:39 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется рабочий макрос, который вполне справляется с поставленной задачей, но если в процессе работы "забыть" и оставить на листе, совершенно не задействованному в макросе, область в режиме "Ctrl+C" и выполнить макрос - он выполняется некорректно.
Подскажите, это решается банально только тем что - "не надо забывать" или ... прошу помочь.
Заранее благодарен.
С уважением, Артем.
К сообщению приложен файл: primer.xls (48.5 Kb) · primer.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарен.
С уважением, Артем.
Автор - artika2000
Дата добавления - 12.03.2016 в 10:39
vikttur Дата: Суббота, 12.03.2016, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Уберите (закомментируйте):
Sheets("Просчеты").Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Снять выделение:
СообщениеУберите (закомментируйте):
Снять выделение:
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.03.2016 в 11:35
artika2000 Дата: Суббота, 12.03.2016, 11:56 | Сообщение № 3
vikttur, здравствуйте. Спасибо за ответ
Прошу прощения, но вы предлагаете убрать :
но ведь это добавляет всегда вторую строку в лист "Просчеты", мне это необходимо, записывать каждые новые данные, сохраняя прежние...удаление ее - потеря смысла записи данных новых и сохранения старых, задача не выполняется
Прописал в макросе, Ваши рекомендации, к сожалению не получается у меня, все равно при "Сtrl+C" какие-то куски с листа выдираются или происходит смещение диапазона.
И, извините, :-) как выделить все курсором я понимаю, а как потом нажать # - не знаю, извините, у меня стирается вся строка и появляется только "#"
Сообщениеvikttur, здравствуйте. Спасибо за ответ
Автор - artika2000
Дата добавления - 12.03.2016 в 11:56
KuklP Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Ну так и поставьте вначале макроса то что Виктор написал:
К сообщению приложен файл: 5494398.gif (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 12.03.2016, 12:08
СообщениеНу так и поставьте вначале макроса то что Виктор написал:
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.03.2016 в 12:05
artika2000 Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:31 | Сообщение № 5
KuklP, и vikttur, Спасибо Вам большое. Разобрался.
Благодарю Вас за помощь.
не обязательно, но все же, спрошу, каким все таки образом вставляются эти куски, не прописанные в макросе, если не прописывать
это значит при выполнении любого макроса надо начинать с этой строки? ведь вариант что где-то в книге выделена случайно CTRl+C область нельзя исключать, и почему макрос не работает именно в режиме "CTRl+C"...
Ответ на Ваше усмотрение, спасибо Вам.
СообщениеKuklP, и vikttur, Спасибо Вам большое. Разобрался.
Автор - artika2000
Дата добавления - 12.03.2016 в 14:31
vikttur Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Не анализируете то, что Вам пишут.
Закомментировать вставку строки. Нет лишнего копирования. Вывод: проблема в строке кода.
И, кстати, заметили,что значения вставляются не в нужные ячейки, а во все ячейки строки.
А не всегда умный макрорекодер на этот раз проявляет бдительность, если перед записью макроса чего-то запомнили (Ctrl+C):
    Rows("2:2").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
О чем это говорит? Да, нужно сначала избавиться от груза в буфере обмена
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.03.2016, 15:14
СообщениеНе анализируете то, что Вам пишут.
    Rows("2:2").Select
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.03.2016 в 15:01
KuklP Дата: Суббота, 12.03.2016, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Insert это и есть команда вставки, можете посмотреть в словаре.
А разве в любом макросе есть команды вставки? А разве в экселе единственным заятием пользователей является копипаст? Мне вот ни разу почти за четверть века работы в Эксе копирование не помешало. Если бы не Ваш случай и не знал бы..
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.03.2016 в 15:20
artika2000 Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:00 | Сообщение № 8
vikttur, KuklP, Спасибо Вам большое, благодарю Вас.
Спасибо за помощь!
Сообщениеvikttur, KuklP, Спасибо Вам большое, благодарю Вас.
Спасибо за помощь!
Автор - artika2000
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:00
