= Мир MS Excel/Команда для изменения цвета фигур - Мир MS Excel
xsens Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:24 | Сообщение № 1
Есть несколько овалов и нужно написать команду(С помощью KeyDown) чтобы при нажатии на кнопку находящейся на форме эти овалы перекрашивались например из синих в красный цвет ,потом еще раз при нажатии из красных в зеленых.
Заранее спасибо..
Файл прекрепил.
Изменить допустим те овалы что розовые.
К сообщению приложен файл: Konkurs.xlsm (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал xsens - Воскресенье, 13.03.2016, 16:25
Заранее спасибо..
Файл прекрепил.
Автор - xsens
Дата добавления - 13.03.2016 в 16:24
Karataev Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:05 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Тестируйте на листе Тест. Макрос перекрашивает желтые овалы в красный цвет.
К сообщению приложен файл: Konkurs_v2.xlsm (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 13.03.2016, 21:35
СообщениеТестируйте на листе Тест. Макрос перекрашивает желтые овалы в красный цвет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.03.2016 в 21:05
xsens Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:04 | Сообщение № 3
Там есть ,просто нужно открыть изменение макросов и там будет форма (UserForm1) где есть кнопка "Играть" и при нажатии запускается игра -змейка- и тамже появляются овалы в том числе и розовые ,вот я и говорил про то что создать новую кнопку и чтобы при нажатии на нее перекрашивались эти овалы.
СообщениеТам есть ,просто нужно открыть изменение макросов и там будет форма (UserForm1) где есть кнопка "Играть" и при нажатии запускается игра -змейка- и тамже появляются овалы в том числе и розовые ,вот я и говорил про то что создать новую кнопку и чтобы при нажатии на нее перекрашивались эти овалы.
Автор - xsens
Дата добавления - 13.03.2016 в 22:04
xsens Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:06 | Сообщение № 4
Вот получилось ,только не те овалы
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim sha As Shape
For Each sha In Sheets("Лист1").Shapes
Select Case sha.Fill.ForeColor.RGB
Case vbBlue
sha.Fill.ForeColor.RGB = vbWhite
Case vbRed
sha.Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
Case vbGreen
sha.Fill.ForeColor.RGB = vbYellow
Case vbYellow
sha.Fill.ForeColor.RGB = vbBlue
Case vbWhite
sha.Fill.ForeColor.RGB = vbRed
End Select
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)
На первый раз поправила за Вас[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 13.03.2016, 22:20
СообщениеВот получилось ,только не те овалы
Dim sha As Shape
Case vbBlue
Case vbRed
Case vbGreen
Case vbYellow
Case vbWhite
End Select
Автор - xsens
Дата добавления - 13.03.2016 в 22:06
